Metz P76, P50 power pack и их кабели
Metz Power Pack P76, P50 и их кабели
Непрочитанное сообщение Impulsite » 9 май 2017, 12:25
Аккумуляторные блоки питания Metz P76 и P50 практически идентичны по устройству и внешним подключениям. Отличаются только ёмкостью NiCd/NiMH аккумуляторов:
3 А-ч в Metz P76,
1,8 А-ч в Metz P50.
Руководство пользователя можно скачать на сайте Metz: https://www.metz-mecatech.de//de/bedien ... ehoer.html
В комплекте зарядные устройства: 958 (для электросети 110-120 В) или 960 (для электросети 100-240 В), оба с выходным напряжением 17 В, 1,3 А.
Блок питания Metz P76 или P50 обеспечивает высоким напряжением и низким напряжением так, что нет необходимости держать во вспышке дополнительные батарейки, с использованием соответствующих кабелей следующие вспышки:
• с кабелем V45 - Mecablitz 45 CL-1, CL-3, CL-4 (только с 3-контактным гнездом разъема внешнего питания), Metz 45 CT-3, CT-4.
• с кабелем V50 или V76 - Mecablitz 45 CL-4 Digital, 50 MZ-5, 70 MZ-4, MZ-5, 76 MZ-5, MZ-5 Digital.
• с кабелем V54-50 - Mecablitz 54 MZ-3, MZ-4, MZ-4i.
• с кабелем V58-50 - Mecablitz 58 AF-1, AF-2, 64 AF-1.
Re: Metz P76, P50 power pack и их кабели
Непрочитанное сообщение Impulsite » 9 май 2017, 12:26
Пока нет полной ясности по распайке кабелей, поэтому сведения здесь просто для справки.
Кабели системы P76/P50 для разных вспышек:
Кабель Metz V45 для старых вспышек Metz 45 CT-3, CT-4, Metz 45 CL-1/3/4. Справа аналог от Quantum Instruments, кабель CM4:
Кабель Metz V50 /V76 для: 45 CL-4 Digital, 50 MZ-5, 70 MZ-4, MZ-5, 76 MZ-5, MZ-5 Digital.
Кабель Metz V54-50 - для питания вспышек серии Metz 54 MZ. Содержит понижающий стабилизатор напряжения. Справа аналог от Quantum Instruments, CM54:
Изображение hИзображение Изображение Изображение
Кабель Metz V58-50 - для питания вспышек серии Metz 58 AF, 64 AF. Содержит понижающий стабилизатор напряжения.
Аналог от Quantum Instruments, CM58:
Кабель CM5 от Quantum Instruments, аналог кабеля Metz V50 /V76:
Схема преобразователя пока не известна.
Батарея состоит из двух частей. Первая - это отдельная группа их двух аккумуляторов последовательно (суммарно 2,4 В).
Вторая часть - это 6 соединённых последовательно аккумуляторов (суммарно 7,2 В) с термопредохранителем вместо одной из перемычек. Также между батареями можно видеть два диода типа 1N4148, которые работают как термодатчики - падение напряжения на диодах зависит от их температуры.
Предположительно блок питания повышает напряжение первой группы аккумуляторов (2,4 В) до 17-18 В. Вторая группа работает исключительно на высоковольтный выход напряжения около 330...350 В.
Источник фото:
http://id3463.securedata.net/danny-newp ... jects.html
http://www.nikon-fotografie.de/vbulleti ... etzen.html
Metz P50 Battery Repair
I got a P50 battery for doing my brother's wedding and use it about once a year and now my battery is just flat out dead. I went to a local hobby shop to get a custom battery made for it. It takes 8 Sub C cells. In the middle of the pack is a thermal fuse and on either side of the pack it has diodes in series which would be used in reverse for temperature sensing. I'll post pics later as I took some before and will take some after it is working again with the new 3000mAh batteries which I hope wont mess with the charging or metering. The original battery pack is 1800mAh.
Original Battery
update: 3-10-09
I got the new pack, what a disappointment. It had to be redone the first time I seen it. After I picked it up the second time the diode in it was broke. I tore it apart and marked down all the parts that it needs. 8) Sub C batteries, 2) 1N4148 diodes, and a 72 deg. C thermal fuse. I got the batteries in the pack for now to see if I can get the metering set right. I'm discharging the pack and then will recharge it again in hopes that the bigger cells will work out for me. Pictures and info will be uploaded as time goes on.
Inside cover of Battery
update: 3-11-09
Well the overnight recharge test went well. I discharged the battery and recharged it with the onboard uP and I had a full
bar on the meter. I then proceeded to finalize the battery repair and put it back together to find it thinks my battery is dead again. I guess when you disconnect the battery it defaults to a dead battery. So a recharge is back in progress and the final test will be later this week when I shoot a few basketball games and see how the battery does.
New battery pack
Discharge before recharge.
Ok, last pic was kind of blurry.
Schematic
Update: 3-15-09
Wow, I took pictures for 5 1/2 hours with the new batteries and still had 20%+ life. I took 909 pictures using 800 ISO and f5.6 in a well lit gymnasium. I'm pretty happy with my new found pack. Last year I took 670 pictures at the same place and the last 70 pictures I had to use AA batteries as the pack went dead. So the 3Ah batteries made a good replacement for the P50.
Update: 7-26-09
If you get a dead battery pack after installing new batteries ( which you probably will ), you need to put the battery pack into an overnight discharge recharge cycle. Turn the pack on and then plug in the power cord which should give you the discharge light. My pack took 12 hours to go through the cycle until I got a fully charged battery where the indicator shows full charge.
If you have a new or old pack that seems to have a problem with "overheating" where all the lights flash all the time and then it wont let you take anymore pictures you need to check or change the internal diodes on the pack as that is what I had a problem with. I changed the bottom left diode and the problem went away.
Стаж 11 лет 11 месяцев
Непрочитанное сообщение Рубен » 9 май 2017, 20:21
Первый P50 достался с замененными акками, но нерабочий. Замена двух стабилитронов решила проблему.
P50
P50 Картинка из сети
Непрочитанное сообщение Рубен » 9 май 2017, 21:00
Кабель V58-50:
Вилка к P50:
Непрочитанное сообщение Impulsite » 9 май 2017, 22:40
Рубен писал(а): Из Метцев есть 60 молотки, 76 и 70 молотки, поверпаки P50 и P76. Ну и куча шнуров, адаптеров.
Рубен, сфотографируйте, пожалуйста, гнездо для внешнего питания и синхрогнездо Метц 76 и 70 и, до кучи, выходное гнездо блока питания Metz P76 или Metz P50 и штекера, который в это гнездо подключается. В сети нет качественных картинок. Вот только такие, не видно, что там в глубине разъёма:
Уж если мне повезло с вами, что у вас такой большой выбор техники, то надо бы добавить новые верные сведения в viewtopic.php?p=7723#p7723
А здесь https://impulsite.ru/ctlg/metz/powerpac ... hvport.jpg похоже, ошибка с напряжениями. Сколько там в реале?
Непрочитанное сообщение Рубен » 10 май 2017, 00:43
У меня получается 10,5 вольт.
Без подключенного шнура высокое не генерируется. Видимо выступ на штекере что то включает.
Сетевое зарядное Метц 960. На выходе 17 вольт.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 10 май 2017, 14:28
Пожалуйста, измерьте напряжения на точках IN, OUT, HV относительно земли, когда кабель V58-50 подключен к БП P50. Предполагаю, что БП выдает 17-18 вольт, а стабилизатор LM2941 понижает до 5 В. Так ли это?
Непрочитанное сообщение Рубен » 11 май 2017, 02:09
Все может быть. Аппарат древний и с тяжелым детством.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 12 май 2017, 11:42
Рубен, спасибо! С вашей помощью удалось уточнить разницу между высоковольтными разъёмами Metz 45 старым CL-4 и новым CL-4 Digital, Metz 76MZ: viewtopic.php?p=7723#p7723
Только пока не известно, какие напряжения на выходе Metz P50 power pack.
И почему одинаковые штекеры имеют разную глубину паза? Наверное, в высоковольтном разъёме БП Metz P50 есть какой-то датчик, толкатель микровключателя?
Непрочитанное сообщение Рубен » 12 май 2017, 22:55
Все сложнее оказывается.
В Р50 и Р76 между контактами GND и HV (высокое) на боковой стенке есть микрик.
Шнур от 76 молотка имеет паз, и этот микрик не нажимает. На выходе этого шнура 327 высокое и 10 низкое.
Шнур 54 паза не имеет, на микрик давит. Высокое 329, низкое 6.
Шнур 58 паза не имеет. Высокое 327, низкое 5,4.
Ну погрешности можно на китайский тестер списать. И считать высокое 330.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 13 май 2017, 10:20
Очень интересно!
Рубен, а вас не затруднит, дополнительно измерить напряжения относительно "GND" на точках, "HV", "IN" и "OUT" кабеля V58-50, подключенного к БП P50 или P76? Может быть я что-то не понимаю, мне не ясно, зачем на кабелях V58-50 и V54-50 стоят дополнительные стабилизаторы, если, как вы выше писали, БП способен выдавать напряжение 5,4...6 В ? Прошу вашей помощи.
Непрочитанное сообщение Рубен » 13 май 2017, 17:51
Не поняли друг друга. Я мерил на разъемах шнуров, который к вспышкам. То есть после коробочки. Без вставленного в БП шнура, генератор не запускается. На БП горят только индикаторы заряда. В гнезде БП похоже 2 микрика.
Шнур V54-50:
На входе 10. 5
На выходе 5. 8
Непрочитанное сообщение Impulsite » 22 ноя 2017, 11:50
Схема коробочки на кабеле Metz Cable V58-50 для Powerpack P50 и P76. Аналогично и Metz Cable V54-50.
Содержит микросхему LM2941CS, которая выполняет роль программируемого стабилизатора напряжения для питания вспышек Metz 58 AF-1 и др. от внешних блоков Metz Powerpack P50 и P76. Выходное напряжение задаётся (программируется) величинами резисторов R1, R2 и в данном случае составляет 5,8 вольта. Благодаря этому стабилизатору не требуется заправлять вспышку батарейками для поддержки автоматики.
Кроме того, интегрированный стабилизатор LM2041CS имеет защиту от короткого замыкания, от слишком большого напряжения на входе и автоматически выключается при перегреве, при превышении рабочей температуры. Основные параметры:
Входное напряжение 6...26 В.
Выходное напряжение 5,8 В.
Максимальный ток до 1 А.
Высокое напряжение, около 330 вольт, передаётся от блока питания Metz P76, P50 power pack на разъём вспышки по отдельной линии кабеля "HV_IN - HV_OUT".
