Canon EOS и цифровые, E-TTL и ETTL II автоматика вспышек.
0 = GND = ground /земля, корпус, боковой контакт
1 = X = x-sync / fire flash / поджиг, центральный контакт
2 = CCC = Flash Ready signal, AF Assist Lamp On/Off / Сигнал готовности, вкл. подсветки автофокуса
3 = AVEFI = Speedlite to Camera Data / clock / данные из вспышки в камеру
4 = EFIDO = Camera to speedlite, Zoom, Wake / clock / данные из камеры во вспышку, пробуждение вспышки
5 = STSPC = TTL OK signal / clock / сигналы TTL
Контактные штифты могут иметь полусферическую поверхность, как у старых моделей вспышек, так и коническую, более острую: сравнительное фото в сообщении:
viewtopic.php?p=18234#p18234. Новые контакты, к тому же, выступают на 0,5 мм выше старых, что обеспечивает более надежный контакт в башмаке.
В башмаке камер canon 2000D, 4000D и др. в этой серии отсутствует центральный контакт:
viewtopic.php?f=17&t=1892 Фото:
http://impulsite.narod.ru/canon/2000d/h ... 291272.jpg
Высоковольтный разъём для внешнего питания вспышек Canon.
HV IN= input +330 V / вход +330 Вольт
GND = ground / земля, корпус
SEH (Control) = Control Output 4,8V / выход + 4,8 Вольта - постоянное напряжение, сигнал для включения внешнего преобразователя,
когда напряжение на основном конденсаторе ниже 300-330 В. Когда вспышка заряжена, напряжение на Control близко к 0 Вольт.
Canon серии А (плёночные)0 = GND = ground /земля, корпус, боковой контакт
2 = CCC = Flash Ready / Сигнал готовности
3 = AVEF = Diafragm from Speedlite to Camera / диафрагма из вспышки в камеру (реж. АЕ)
Canon серии T (плёночные), A-TTL и FEL-автоматика вспышек.
1 = X-sync = sync / fire flash / поджиг, центральный контакт
2 = CCC = Flash Ready signal, 1/2 curtain sync, AF Assist Lamp On/Off / Сигнал готовности, 1/2 шторки синх., вкл. подсветки автофокуса
3 = AVEF = Speedlite to Camera Data / clock / данные из вспышки в камеру (диафрагма в реж. АЕ)
4 = FEID = Camera to speedlite, Zoom, Wake / clock / данные из камеры во вспышку, пробуждение вспышки
5 = STSP = TTL OK signal / clock / сигналы TTL
