Помогите со шнуром между Metz 45 CL-4 и Quantum Turbo 2x2
Re: Помогите со шнуром между Metz 45 CL-4 и Quantum Turbo 2x
Непрочитанное сообщение Impulsite » 8 май 2017, 17:22
Спасибо за пояснения.
Жаль только slavaf потерял интерес к своим вопросам.
Стаж 11 лет 11 месяцев
Непрочитанное сообщение Рубен » 9 май 2017, 02:13
Вам спасибо!
Возитесь с нами, решать проблемы помогаете!
Для сравнения разъемы питания 76MZ (70 и 50 такие же) и 45 CL
Непрочитанное сообщение Impulsite » 9 май 2017, 10:41
у Квантума, как и у Метца, очень много шнуров и прочего
Это так, вы правы, я с трудом в них разбираюсь. Но вот есть таблица: https://impulsite.ru/ctlg/quantum/cable ... -table.png
Рубен писал(а): https://impulsite.ru/ctlg/metz/45cl4/ruben_798s7298.jpg
Для сравнения разъемы питания 76mz (70 и 50 такие же) и 45 sl
На фото похоже кабель V45 для подключения Metz 45 CL-3, CL-4 к блоку питания P50 или P76?
И если я правильно разобрался, то к Metz 45CL-4 Digital, 50 MZ5, 70 MZ4, MZ5 и 76 MZ-5 подключают кабель CM5 и CCM5, у него ключ-впадина на штекере в другой стороны по сравнению с CM4:
Quantum CM5 (№849)
Quantum CM4, viewtopic.php?p=25617#p25617
Вот ещё для Metz 45 CL-4 (старой, не Digital) такой рисунок выложили здесь:
https://www.flickr.com/photos/suh_neilp ... otostream/
https://www.flickr.com/groups/421691@N2 ... 225294577/
Neil Paisnel: "Metz 45 CL-4 External power plug. As sent to me from Metz Germany. I have now had a reply form Wolfgang at Metz in Germany directly. He has confirmed that I have low voltage trigger circuit, and that the SCA311 will work, although no functions, as expected..but that is no great issue. He also supplied me with a pinout for the external power plug.
Top pin 18V DC
Centre Pin ground (0v)
Lower pin 350V DC
Now to think about building a 350V DC supply... on seconds thoughts... maybe not... I'll just stick with 20 AH packs of LiPo
Непрочитанное сообщение Рубен » 9 май 2017, 21:28
Непонятно, почему на схеме по низкому 18 вольт. Логичнее 9 В, как на батарее.
С совместимостью при таком разнообразии лучше проверять на практике. К тому же у Метцев встречаются различия в зависимости от серийного номера. Например, 76-е молотки есть с вентилятором лампы и без него. Допыхаться до включения вентилятора пока не удавалось.
Экзотика. Какой-то 45 под шильдиком Хассельблата:
Непрочитанное сообщение Impulsite » 9 май 2017, 23:09
Это Hasselblad Proflash 4504 (или Metz 45 CL-4).
Непрочитанное сообщение Рубен » 13 май 2017, 17:55
У этого Метца - Хассельблада добавлен разъем и требуется специальный провод.
