Стаж 9 лет 3 месяца
Непрочитанное сообщение Drumstick » 8 сен 2017, 11:20
Добрый день, плата действительно приехала. Вспышка заработала, но, к сожалению без пилотного света. Остальные функции проверил, работают. С пилотным светом буду разбираться, то ли в плате дело, то ли при основной поломке что-то еще вышло из строя.
Стаж 9 лет 3 месяца
Непрочитанное сообщение Drumstick » 10 сен 2017, 16:18
Проверил на второй вспышке, плата приехала 100% рабочая, можно брать.
Стаж 9 лет 2 месяца
Непрочитанное сообщение olegfdel » 18 сен 2017, 21:45
Пилотный свет заработал?
Стаж 9 лет 3 месяца
Непрочитанное сообщение Drumstick » 18 сен 2017, 22:34
Да, сейчас уже все работает, заменил Q204.
Стаж 9 лет 2 месяца
Непрочитанное сообщение olegfdel » 25 сен 2017, 20:04
Тоже получил плату.
Сравнительно быстро.
Стаж 8 лет 10 месяцев
Непрочитанное сообщение Webum » 1 окт 2017, 14:53
Подскажите как регулировку мощности уменьшить до 1/16 или меньше.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 1 окт 2017, 20:16
Здравствуйте, Webum!
У меня есть кое-какие идейки на этот счёт, но давайте подождем, пока кто-то из других мастеров отзовутся.
Вы можете открыть вспышку и сфотографировать блок конденсаторов, чтобы было видно их количество и маркировку на них? И, конечно, покажите как выглядит силовая плата и плата управления.
Стаж 9 лет 2 месяца
Непрочитанное сообщение olegfdel » 2 окт 2017, 00:56
Поставил плату. Маркировка платы полностью соответствует.
Разницы в топологии не обнаружил. На кнопки откликается правильно. Моделирующий свет не загорается.
Вспышки нет. На табло высвечивается: 'F0'.
Что-то еще, увы.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 2 окт 2017, 05:26
Обновил схему вспышки. olegfdel, проверьте, пожалуйста, нет ли у меня ошибок:
Стаж 9 лет 2 месяца
Непрочитанное сообщение olegfdel » 2 окт 2017, 07:47
Спасибо, обновленная полная схема. Одно удовольствие ремонтировать. Во время ремонта просмотрю. Сообщу.
Непрочитанное сообщение A-Gugu » 2 окт 2017, 19:28
Я нашёл оптимальный вариант переделки этой вспышки. Продал и купил GS-300, там и сброс мощности есть, и яркость от 1/32 регулируется :)
Непрочитанное сообщение Webum » 3 окт 2017, 16:35
impulsite, фото моей DE-300:
Непрочитанное сообщение Impulsite » 4 окт 2017, 00:05
Насчет уменьшения минимальной мощности. Пока ничего не могу сказать, можно ли изменить диапазон регулирования заменой переменного резистора VR3 POWER. Но по схеме понятно, что максимальный импульс получается, когда потенциал вывода U1:38 равен 0, т.е. когда движок резистора выведен вверх по схеме. И минимальный импульс получается, когда потенциал вывода U1:39 равен 0, т.е. когда движок резистора перемещается вниз по схеме.
  1. Webum, вполне реально уменьшить минимальную мощность, если применить схему коммутации основных конденсаторов. Для этого можно разделить группу конденсаторов на две части: один конденсатор C2 и и остальные восемь конденсаторов (C1, C3, C4, ... C9), перерезав дорожку в двух местах, как показано на рисунке, и сделав несложные дополнения в схеме. Переключатель SW5 на 6 ампер 250 вольт можно разместить в удобном месте корпуса.
    Внимание: перед началом работы со схемой необходимо безопасным способом разрядить конденсаторы вспышки и измерить остаточное напряжение.
    1) удалить часть дорожки между плюсами конденсаторов C2 и C1 и так же между плюсами C2 и C3,
    2) перенести R220 в новое место,
    3) красный провод отпаять и перенести к “+” второго конденсатора, C2,
    4) добавить VD1 (6A10),
    5) добавить VD2 (1N5408),
    6) добавить переключатель SW5 на 6 А 250 В между VD2 и точкой О на силовой плате,
    7) дополнительным проводом соединить "плюсы" C1 и C4 и усилить дорожку между "плюсами" C1 и C4 и также C3, C6, C9 (маловата там ширина печатного проводника).
    Как работает эта модификация схемы?
    Вновь установленные детали на схеме выделены красным цветом. Когда переключатель SW5 разомкнут (в положении Part), то заряжается только конденсатор C2 и энергия импульса регулируется от 3,2 Дж до 26 Дж, что примерно составляет от 1/72 до 1/9 от полной мощности. Если замкнуть переключатель SW5 (положение Full), то вспышка работает как обычно, от 29 до 237 Дж, т.е. от 1/8 до 1/1.
    Примечание: после выбора меньшего диапазона (Part) необходимо принудительным нажатием кнопки Test сбросить энергию конденсаторов C1, C3...C9, чтобы следующий снимок не был пересвечен.
  2. Несложное развитие предыдущей идеи коммутации основных конденсаторов:
    Схема расширения диапазона регулирования мощности вспышки от 1/1 до 1/72 от максимума.
    Трёхпозиционный переключатель SW5 позволяет:
    в среднем по схеме положении, "1", держать подключенным один конденсатор C1 (диапазон 1/72-1/9),
    в верхнем положении, "2", два конденсатора C1+C2 (диапазон 1/36-1/4),
    в нижнем положении, "Full", все 9 конденсаторов C1+C2+...+C9 (диапазон 1/8-1/1).
    Дополнительные детали на рисунке выделены красным цветом.
    Примечание: после выбора меньшего диапазона (1 или 2) необходимо принудительным нажатием кнопки Test сбросить энергию конденсаторов C3...C9, чтобы следующий снимок не был пересвечен.
Непрочитанное сообщение Webum » 10 окт 2017, 02:04
Impulsite, всё отлично работает. Спасибо за помощь.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 10 окт 2017, 08:35
Webum, приятно такое читать. :)
Сделайте, пожалуйста, небольшой тест для оценки реального диапазона мощностей: поставьте перед вспышкой с стандартным рефлектором объект на расстоянии 1 метр и по падающему свету измерьте флешметром, расположенным в плоскости объекта, силу пыха на 1/1 и на 1/8, а затем в уменьшённом диапазоне, с отключенными конденсаторами, тоже на максимуме и на минимуме. Интересно, какие получились числа диафрагм при ISO100?
Если флешметра нет, что можно число диафрагмы определять по нормальной плотности картинки или по положению горба гистограммы. Желательно тест проводить где-нибудь в открытом пространстве или в большом зале с высоки потолком, чтобы отражение света не мешало. Для измерения по гистограмме вместо объекта пусть будет лист средне-серой бумаги или однотонная стена во все поле зрения фотокамеры.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 10 окт 2017, 14:50
Текст перенёс сюда: viewtopic.php?p=26666#p26666
Непрочитанное сообщение Kuzmick » 26 окт 2017, 00:22
Народ, кто-то еще заказывал плату контроллера? Продавец без проблем высылает? Купил недорого практически новую Grifon DE-200 с нерабочим контроллером, есть мысль разработать свою плату на Arduino/atmega, которая встанет вместо родной. В ней можно реализовать, например, малые мощности без доп переключателей и в целом поправлять функционал как удобно. Плату планирую заказывать на https://www.pcbway.com/ делают не меньше 5шт, цена одной ~3$ с доставкой. Пока что думаю делать свою или попробовать заказать.
Непрочитанное сообщение A-Gugu » 1 ноя 2017, 22:29
на подходе DE300 II.
Отличия:
1. ЖК экран
2. Лед пилот.
3. Встроенный 2.4г синхронизатор
Стаж 9 лет 2 месяца
Непрочитанное сообщение olegfdel » 9 ноя 2017, 03:02
Kuzmick, для вас.
Покупал плату управления. Получил.
Вспышку отремонтировал.
Плата была полностью исправной.
Стаж 10 лет 2 месяца
Непрочитанное сообщение alchemistt » 9 ноя 2017, 10:15
покупали у продавца, названного в этой теме выше? я им задал вопрос, можно ли заказать плату. ответили - обращайтесь к тому, у кого была куплена вспышка
Стаж 9 лет 3 месяца
Непрочитанное сообщение Drumstick » 9 ноя 2017, 13:00
Написал продавцу, у которого брал вспышку следующее:
Dear seller, as I wrote you before, I told about your great service on one of the Russian forums and some of participants of that forum would like to buy a pcb from you. Their names are "Kuzmick" and "Alchemistt". Would you be so kind to provide a service for them even if they didn't bought a speedlight from you?
К сожалению, это всё, что я могу сделать. Пожалуйста, используйте Ваши ники, упомянутые выше при общении с продавцом.
Стаж 9 лет 3 месяца
Непрочитанное сообщение Drumstick » 11 ноя 2017, 17:53
К сожалению продавец ответил, что пока они не продают платы(((.
Стаж 9 лет 2 месяца
Непрочитанное сообщение olegfdel » 15 ноя 2017, 22:30
В моем случае, продавец потребовал подтвердить, что вспышка куплена у него.
Магазин: Shenzhen Gaoguan Technology Co., Ltd.
Непрочитанное сообщение Kuzmick » 19 дек 2017, 15:55
Начал делать альтернативный контроллер для вспышки. На сегодняшний день нарисована принципиальная схема, разведена печатная плата, собран макет, написана часть программы. Изначально хотел просто припаяться макеткой к плате, но в результате оказалось, что проводов слишком много и решил сделать отдельную плату. Платы буду заказывать на http://www.pcbway.com в количестве около 10 шт, цена одной выходит ~2$. У нового контроллера будет гальваническая развязка разъема синхронизации, попробую сделать маленькие мощности программным способом. Скорее всего выложу прошивку и код в общий доступ. Промежуточный результат:
Из вопросов:
Зачем нужен Emergency Feedback? Это второй замер напряжения на конденсаторе?
нормально ли сделал входную цепь на разъеме синхронизации? Напряжение +V -V будет подаваться от импульсного блока питания 5В.
Добавлено модератором: под спойлером полноразмеры картинок.
Стаж 10 лет 11 месяцев
Непрочитанное сообщение slavjan » 19 дек 2017, 16:41
Emergency Feedback дополнительно отлеживает напряжение на конденсаторах, настроен на срабатывание при более высоком напряжении, типа аварийного отключения при перезаряде, в родном контроллере возможно работает по прерыванию, короче для страховки скорее всего)).
А чем не устраивает родной сигнал Синхро?
