Синхронизаторы Yongnuo RF-603C и вспышка Sunpak PF30X
Стаж 7 лет 11 месяцев
Непрочитанное сообщение Anatolly » 13 ноя 2017, 16:24
При использовании сихронизаторов Yongnuo RF-603C с вспышкой Sunpak PF-30X есть проблема - вспышка не работает !!! из прочитанных сообщений на форуме сделал вывод что вспышка не получает данные "камеры".
Прошу помощи уважаемых специалистов как исправить данный дефект! Спасибо заранее !!!! :cry: :cry: :cry:
Re: Синхронизаторы Yongnuo RF-603C и вспышка Sunpak RF-30X
Непрочитанное сообщение Impulsite » 13 ноя 2017, 20:58
Здравствуйте, Anatolly!
Существуют вспышки, в которых предусмотрена защита, так называемая "foolproof", которая запрещает поджиг вспышки, если она не установлена на фотокамеру. Короткий список здесь: viewtopic.php?p=3523#p3523. Если ваша вспышка под Canon, то, вероятно, она тоже имеет такую защиту.
Чтобы убедиться, что с вашей вспышкой можно использовать внешний синхронизатор, следует проверить, будет ли запускаться вспышка от простого замыкания куском провода центрального контакта (X-sync) и бокового контакта (GND). См. фото здесь: viewtopic.php?p=1183#p1183
Возможное решение: viewtopic.php?p=21719#p21719. Если что-то не понятно, спрашивайте.
Re: Синхронизаторы Yongnuo RF-603C и вспышка Sunpak PF-30X
Непрочитанное сообщение Anatolly » 14 ноя 2017, 18:58
Спасибо Вам за ответ ! я так понял вариант с микросхемой - решение моего вопроса ? он меня не устроит - причина питание вспышки - 3 В , я просто питание для микросхемы не найду ! я пробовал вариант соединять в радиосинхронизаторе контакт W (активация) через сопротивление 100Ком с контактом S (поджиг) - синхронизаторы работают , а вспышка молчит - понятно что полез не туда ! (в вспышке проблема) но надеялся !!!!
Непрочитанное сообщение Impulsite » 15 ноя 2017, 10:03
74LVC1G00, 74LVC2G00 - вполне работают от 2 вольт. Да и других И-НЕ элементов немало.
Anatolly, измерьте, пожалуйста, напряжение на контактах ноги относительно бокового контакта, когда вспышка включена и показывает готовность.
Таблица1
вспышка:  ВКЛючена   ВЫКЛючена
0-1   =	    ? В		? В
0-2   =	    ? В		? В
0-3   =	    ? В		? В
0-4   =	    ? В		? В
0-5   =	    ? В		? В
Проверьте с резистором от 51 кОм до 100 кОм между 1 и 4 контактом ноги работоспособность вспышки, поджигается ли? Попутно сделайте снимки расцветки проводов на пайках платы в ноге в колодке шлейфа вашей Sunpak PF30X, чтобы можно было понять какой цвет провода соответствует номерам контактов.
Непрочитанное сообщение Anatolly » 15 ноя 2017, 13:49
Еще раз Спасибо за внимание к моей проблеме!!!
А:
Замеры:
     вкл  выкл
0-1  4.3В 0.3
0-2  0.1  0.02
0-3  0    0
0-4  0    0
0-5  0    0
Б: по цвету провода
0 - синий
1- коричневый
2- желтый
3- зеленый
4- красный
5- оранжевый
В- При подключении сопротивления 75 Ком между контактом 1 (коричневый провод) и контактом 4 (красный) от контакта 1 проводом замкнул контакт 0 - вспышки нет.
фото колодки -
Непрочитанное сообщение Impulsite » 15 ноя 2017, 16:13
Anatolly писал(а):При подключении сопротивления 75 кОм между контактом 1 (коричневый провод) и контактом 4 (красный) от контакта 1 проводом замкнул контакт 0 - вспышки нет.
Сообщите, каким мультиметром вы пользуетесь. И к вашему сведению: viewtopic.php?p=21594#p21594
У вспышек Canon по входу EFIDO, т.е. 4-й контакт ноги, отслеживается уровень входного напряжения со стороны камеры. Больше или меньше 2,5 В. Попробуйте ещё раз проверить наличие поджига, замыкая 1 и 0 или кнопку Test при соединённых резистором 10 кОм 1 и 4 контактах.
И, пожалуйста, измерьте напряжения на контактах башмака камеры Canon (какая у вас?) относительно металлической обоймы в момент, когда камера включена и активна.
Непрочитанное сообщение Anatolly » 15 ноя 2017, 18:07
Напряжения проверял цифровым мультиметром M890G
на вспышке между контактом 0 и контактом 1 - присутствует 4.2В
между контактами 0 и 4 - оВ
между контактами 1 и 4 - 4.4 в (плюс контакт-1)
Камера : (Canon 500D)
контакт 0 и 1- 0В
контакт 0 и 4 - 0В
контакт 1 и 4 - 0В
на камере напряжение проверял при просто включении и полу утапливании кнопки спуска
проверил и сопротивления на камере (включена)
контакт 0 и 4- 90 Ом
контакт 0 и 5 - 100 Ом
Непрочитанное сообщение Impulsite » 15 ноя 2017, 18:16
Спасибо. С 10-килоомным резистором каков результат?
Re: Синхронизаторы Yongnuo RF-603C и вспышка Sunpak PF30X
Непрочитанное сообщение Anatolly » 15 ноя 2017, 20:18
Ой забыл !!! Вспышки нет ! При нажатии кнопки "test" срабатывает и без сопротивлений и с сопротивлениями ! (На камере работает безупречно !!!
радиосинхронизаторы Yongnuo RF-603C имеют высоковольтный разъём , может есть смысл упростить мои мучения и сделать вывод на поджиг вспышки минуя процессор. ???
Непрочитанное сообщение Impulsite » 16 ноя 2017, 09:09
Anatolly писал(а):может есть смысл упростить мои мучения и сделать вывод на поджиг вспышки минуя процессор. ???
Какие ж это мучения? Так, забавы взрослых...
Нам пока не всё известно, как Sunpak защитил эту вспышку от использования без соединения с камерой. И, видимо, сделано иначе, чем у Sigma и Canon. :) И, если перемыкание резистором 10 кОм контактов ноги вспышки 1 и 4 не дает требуемый результат, то, наверное, остается вывести на дополнительный синхроразъём параллельно кнопке TEST. И здесь может быть такой нюанс: вспышка будет срабатывать на уровне примерно 1/16 от полной мощности. Так это работает во вспышках Canon.
На стареньком Canon 350D удалось наблюдать какие-то напряжения на контактах башмака. Нумерация контактов как здесь: https://impulsite.ru/ctlg/canon/can-eos_pin.jpg. Мультиметр MAS830 в режиме измерения:
постоянное напряжение,
     вкл  выкл
0-1  0     0
0-2  1,22  0
0-3  0     0
0-4  2,22  0
0-5  4,75  0
переменное напряжение,
     вкл  выкл
0-1  0     0
0-2  2,0   0
0-3  0     0
0-4  4,1   0
0-5  9,7   0
Старый стрелочный прибор показал примерно такие же значения. Данные по переменному напряжению показывают, что через башмак вероятно проходят пульсирующие сигналы. И не всякий мультиметр может адекватно измерить амплитуду таких сигналов. Затрудняюсь пока объяснить такую разницу.
Но явно видно, что на 4 контакте (EFIDO) есть импульсы, которые вспышка должна воспринимать как присутствие камеры.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Ага, я как-то забыл, что мои дешёвенькие приборы врут, когда в режиме измерения переменного напряжения подаёшь им постоянное. Они показывают примерно вдвое большую амплитуду. Таково их простое устройство. И это надо учитывать.
Нормальный прибор в режиме измерения переменного напряжения "не чувствует" постоянное или показывает амплитуду пульсаций, если в постоянном напряжении они присутствуют.
Ё
Непрочитанное сообщение Anatolly » 16 ноя 2017, 18:25
Проверено ! Подпаивал контакты к кнопке тест - вспышка сработала , но с опозданием . Это сотые доли секунды , но этого достаточно для не синхронного срабатывания. Камера и вспышка работают сами по себе ! :| :cry: :cry: :cry:
