Добавлено модератором: разборка вспышки подобна Pixel X-650: http://impulsite.ru/viewtopic.php?p=19982#p19982
я имел ввиду проверку "не сгорит ли снова" )Impulsite писал(а):Перед заменой надо бы выяснить, не сгорит ли снова.
Да мне все платы интересны, чтобы по снимкам можно было связи между ними восстановить.zrymov писал(а):главную плату в головке вспышки вы имеете ввиду?
Короткое замыкание, т.е. в данном случае между названными точками сопротивление меньше 0,5 кОм - оно и без выпайки обнаружится. Только не забудьте разъём с толстыми проводами (к конденсатору, в сторону головки) разомкнуть и обесточить вспышку.zrymov писал(а):чтобы проверять драйвер, надо выпаивать его, верно?
Посмотрел даташит на 2SC4505 там сверху под пунктом 4 есть транзистор 2SA1759 это аналог?Impulsite писал(а):...И для ознакомления с темой почитайте viewtopic.php?f=10&t=1708, где очень похожая схема и в ней используется вместо 2SC45405 ещё один аналогичный транзистор 2SC4548.
Удалить IGBT проще всего, откусив его ноги, а затем выпаивая остатки выводов из отверстий в плате.zrymov писал(а):2) "TC4432" без выпаивания
4-1, 4-2 сопротивление = бесконечность.
4-6, 4-7 сопротивление около 38 ом.
Привет. Нашли причину неисправности?zrymov писал(а):Теперь надо лечить ошибку мотора зума.
