- Стаж 11 лет 10 месяцев
По трансформатору тока TR1
6-5 22ом
2-1 0.9 ом
TR2: 4 на - подтверждаю
6 - 4 = нет
6 - 8 = нет
6 - 12 = 0.7
6 - 13 =нет
4 - 12 = 1010
4 - 13 = 0.7
8 - 10 = 0.9
8 - 12 = нет
8 - 13 = 600
8 - 2 = 0.8
8 - 6 = нет
12 - 2 = нет
12 - 10 = нет
13 - 2 = нет
13 - 4 = 0.9
13 - 6 = нет
13 - 10 = как то странно.
13 - 12 = нет
6-5 22ом
2-1 0.9 ом
6 - 4 = нет
6 - 8 = нет
6 - 12 = 0.7
6 - 13 =нет
4 - 12 = 1010
4 - 13 = 0.7
8 - 10 = 0.9
8 - 12 = нет
8 - 13 = 600
8 - 2 = 0.8
8 - 6 = нет
12 - 2 = нет
12 - 10 = нет
13 - 2 = нет
13 - 4 = 0.9
13 - 6 = нет
13 - 12 = нет
Последний раз редактировалось Рубен 13 фев 2018, 02:03, всего редактировалось 2 раза.
- Стаж 12 лет 11 месяцев
2-1 = 0 ом, - видно и по снимку обратной стороны: https://impulsite.ru/ctlg/bowens/travel ... -sideb.jpg
Также и 3-4 = 0 ом. И 3-2= "1-4" = 0 ом - сопротивление одного витка первички "1-4".
А вот между 3 и другими точками, т.е. 5 и 6 есть какое-то сопротивление? Или бесконечность?
3-5 520ом
3-6 490ом
Но тестер на 2000 переключил.
Пошел большой трансформатор перемерять....
3-6 490ом
Наверное, сопротивление плавно растёт? Если да, то это влияют конденсаторы C17-C20.Рубен писал(а):13 - 10 = как то странно.
Да,похоже на конденсатор. Меняю щупы местами - повторяется смена значений.
Перемерил большой. Внес изменения.
Спасибо, пора сделать паузу.
Можно скачать обновленную схему инвертора: https://impulsite.ru/ctlg/bowens/travel ... ircuit.png. Оставлю пока, как есть, без раскладки обмоток TR1, TR2. Мы с вами и так уже неплохо потрудились, полностью восстановили схему. Завершу как-нибудь позже, когда найдется больше материала по трансформаторам типа ETD-34 14P.
Теперь осталось только найти замену диодам D15, D19. Сегодня на Сахаре отыскал 230-вольтовые супрессоры с маркировкой "GW". Это 3T230B. Заменой также могут послужить SMBJ220A, P6SMB220 или другие супрессоры (защитные диоды) на 220-230 вольт.
И было бы интересно узнать, какое реальное напряжение стабилизации показывает оставшийся в живых D15.
Защитные диоды по разному звонятся.
D13 и 16 (BZG O3C 200) в одну сторону и мультиметр в режиме позвона показывает 580.
В сети читал,что это и есть напряжение защиты. Не знаю.
Уцелевший D15 (GP850) звонится в обе стороны и показывает 270. Плоска с одной стороны корпуса есть.
D15, скорее всего, неисправен. По маркировке "GW" - это однонаправленный защитный диод (супрессор) и он должен в прямом направлении показать около 500....1000 мВ, в обратном - бесконечность.
По проверке высоковольтных супрессоров написал здесь: viewtopic.php?p=27748#p27748 И, если что-то не понятно, готов пояснить подробнее.
Спасибо за советы.
D15 под замену однозначно. Он и его сосед свою работу выполнили.
Ещё аналоги на замену D15, D19: SM6T220A ("GW") - однонаправленные, SM6T220CA ("OW") - двунаправленные защитные диоды.
И вполне можно заменить более доступным одним супрессором выводного типа 1.5KE440A (1.5KE440CA), P1.5KE440A (P1.5KE440CA) - вместо двух smd-компонентов.
В аккумуляторе 12 В 7 А-ч номинально запасается 84 ватт-часа или 302 кДж энергии. А 400 импульсов по 500 Дж - это 200 кДж. Весьма условно говоря, из-за большого потребляемого тока, ёмкость аккумулятора упала до 4,6 А-ч, до 65% от номинала.
Неизвестно, в каком режиме (FAST или SLOW) получено это число, но неплохой результат у него получился. И очень хорошо, если аккумулятор проживет 50-70 циклов таких съемок. Лишь бы пользователь не забывал в длительных паузах между съёмками регулярно подзаряжать аккумулятор, не допустив его полного разряда и сульфатации.Рубен писал(а):Приступаю к съемкам...
Коллега Zapad писал, что с новым акком на 7 ач и блоком на 500 дж вспышек 400 получилось.
Впаял 1.5KE440A. Собрал. Работает. Но только один канал. Тот в котором менял диод.
Хм, не понятно, про какой диод речь. Про D15 и D19?Рубен писал(а):Работает. Но только один канал. Тот, в котором менял диод.
И не работает канал - это в смысле вспышка в этом канале включается, но заряда и готовности нет? Или подключенная в "нерабочий канал" (который, кстати, А - левый или B - правый?) вообще никаких признаков жизни не подаёт? Тогда вопрос: если не работает канал B (правый), то в соседнем канале A (левом), в разъёме JA, свободном от вспышки, вставлена заглушка?
Смотрим схему: https://impulsite.ru/ctlg/bowens/travel ... ircuit.png
После выпрямительного диода D12 высокое напряжение, минуя защитные диоды D15 и D19, разветвляется на канал A (проходит через Q2) и на канал B (через Q1). Значит, если оптроны исправны, и тиристоры исправны, то на анодах D2 и D1, а также на их катодах должно быть примерно 400 вольт относительно общего минуса, BAT(-). Какое напряжение на катоде D2 и какое на катоде D1?
И второе: для питания цепей управления вспышки получают 12 вольт от батареи через JA:11 и через JB:11. Есть такое напряжение на этих контактах разъёмов?
Вспышка в канал А, заглушка в В. Все работает. И медленная и быстрая. Красный светодиод работает.
Меняем провод и заглушку местами. Загораются зеленые светодиоды уровня заряда акка и все. Без заглушки так же. Провода и заглушки пробовал разные.
Понимаю,что преобразователь работает и это хорошо.
Пока повторно не вскрывал и не смотрел.
Вполне возможно, что все так и было до вмешательства. Вспышка под травел сейчас одна. И вроде бы я в одной конфигурации включал.
p. s. Со слов коллеги Запада он отснял 400-420 кадров с одной головкой на 500 дж. Снимал в режиме FAST. Под конец травел сам перешел в режим SLOW.
Включением двух заглушек, оснащенных перемычками "6-13", можно имитировать подсоединение двух вспышек и получить предварительный анамнез, даже не разбирая вспышку.
При измерениях действовать максимально осторожно, не допуская случайного замыкания соседних штырьков!
Все подключения и расстыковки выполнять только на обесточенной панели! На рисунке показаны напряжения на контактах при подключении двух заглушек.
На 11 контакте обоих каналов должно присутствовать напряжение батареи, т.е. +12 вольт, относительно GND (5 контакт).
На 13 контакте правого разъёма JB (канала) должно быть +12 вольт относительно GND независимо, подключена заглушка или нет.
При включении заглушки (или вспышки) в правый разъём JB, появится +12 В и на контакте JA:13 левого разъёма (канала). Если теперь в левый разъём JA вставить заглушку, то инвертор должен включиться. Благодаря обеим перемычкам "6-13" подается питание на драйвер U5, который после включения питания начинает генерировать высокое напряжение "+400V" на контакты 2 на каждом канале.
Также на каждом канале между контактами 8 и 15 должно быть вспомогательное напряжение 12 вольт для питания цепей синхронизации.
Ужас!
Вы выходные напряжения не измеряли при первом включении? viewtopic.php?p=27818#p27818.
И начинаю думать, что не работает обратная связь через D13, D16, Q7, Q8, которая должна выключать преобразователь, когда напряжение поднимается выше 400 В после D12. Надо подумать, как это проверить.
PS: либо входы U3:27, U3:28 - измерения выходных напряжений не работают и из-за этого превышение напряжения и - авария.
Нет. Напряжения не измерял.
Где случился пробой, через диод 1.5KE440A (выпаять, прозвонить на наличие КЗ) или по остаткам угольного налета от предыдущей ситуации?
Я примерно составил план действий. А вы что намерены предпринять?
Обуглился R52. Остальное визуально цело. На минимальной мощности вспышка заряжалась и после чп. Пока думаю. В электронике я слаб.
Ок. Сейчас пока занят, а вечером напишу, что и как проверить.
А пока надо полностью удалить угольный налет.
Вас понял. Спешки нет. Выпаиваю R52 и пробую вычищать. Какие способы посоветуете?
Ластиком, зубной щёткой с бензином, спиртом. Светодиод (предварительно пометив полярность), резисторы временно выпаять, чтобы не мешали. Обугленный стеклотекстолит выскребать, выфрезеровывать дремелем.
Вот странно, что сгорел резистор 4,75 мегаом. Предполагаю, что причиной стал высоковольтный пробой по загрязнённой поверхности резистора, который перешёл в электрическую дугу, выжегшую стеклотестолит. Жаль, что в в глубоких тенях снимка ничего не видно.
Кажется, работает и ладно, но вот случилось же... Из условия пробивного напряжения для резисторов, при 400 вольтах, на этом месте должен, по идее, стоять 1-ваттный или, как исключение, 0,5-ваттный резистор на зазором 2-4 мм над поверхностью печатки.
Рубен, когда почистите это место, пожалуйста, покажите, как получилось. Высокое напряжение не прощает небрежностей.
Защитный диод 1.5KE440A проверили? Исправен?
С пуском инвертора в работу прошу не торопиться. Я подготавливаю схему контрольных точек, надо будет измерить напряжения и проверить, как работает защита, и только после этого опробовать со вспышкой.
Надеюсь, что остальные узлы не задело.На минимальной мощности вспышка заряжалась и после чп.
