- Стаж 12 лет 11 месяцев
По трансформатору тока TR1
6-5 22ом
2-1 0.9 ом
TR2: 4 на - подтверждаю
6 - 4 = нет
6 - 8 = нет
6 - 12 = 0.7
6 - 13 =нет
4 - 12 = 1010
4 - 13 = 0.7
8 - 10 = 0.9
8 - 12 = нет
8 - 13 = 600
8 - 2 = 0.8
8 - 6 = нет
12 - 2 = нет
12 - 10 = нет
13 - 2 = нет
13 - 4 = 0.9
13 - 6 = нет
13 - 10 = как то странно.
13 - 12 = нет
6-5 22ом
2-1 0.9 ом
6 - 4 = нет
6 - 8 = нет
6 - 12 = 0.7
6 - 13 =нет
4 - 12 = 1010
4 - 13 = 0.7
8 - 10 = 0.9
8 - 12 = нет
8 - 13 = 600
8 - 2 = 0.8
8 - 6 = нет
12 - 2 = нет
12 - 10 = нет
13 - 2 = нет
13 - 4 = 0.9
13 - 6 = нет
13 - 12 = нет
Последний раз редактировалось Рубен 13 фев 2018, 02:03, всего редактировалось 2 раза.
- Стаж 14 лет
2-1 = 0 ом, - видно и по снимку обратной стороны: https://impulsite.ru/ctlg/bowens/travel ... -sideb.jpg
Также и 3-4 = 0 ом. И 3-2= "1-4" = 0 ом - сопротивление одного витка первички "1-4".
А вот между 3 и другими точками, т.е. 5 и 6 есть какое-то сопротивление? Или бесконечность?
3-5 520ом
3-6 490ом
Но тестер на 2000 переключил.
Пошел большой трансформатор перемерять....
3-6 490ом
- Стаж 14 лет
Наверное, сопротивление плавно растёт? Если да, то это влияют конденсаторы C17-C20.Рубен писал(а):13 - 10 = как то странно.
Да,похоже на конденсатор. Меняю щупы местами - повторяется смена значений.
Перемерил большой. Внес изменения.
- Стаж 14 лет
Спасибо, пора сделать паузу.
- Стаж 14 лет
Можно скачать обновленную схему инвертора: https://impulsite.ru/ctlg/bowens/travel ... ircuit.png. Оставлю пока, как есть, без раскладки обмоток TR1, TR2. Мы с вами и так уже неплохо потрудились, полностью восстановили схему. Завершу как-нибудь позже, когда найдется больше материала по трансформаторам типа ETD-34 14P.
Теперь осталось только найти замену диодам D15, D19. Сегодня на Сахаре отыскал 230-вольтовые супрессоры с маркировкой "GW". Это 3T230B. Заменой также могут послужить SMBJ220A, P6SMB220 или другие супрессоры (защитные диоды) на 220-230 вольт.
И было бы интересно узнать, какое реальное напряжение стабилизации показывает оставшийся в живых D15.
Защитные диоды по разному звонятся.
D13 и 16 (BZG O3C 200) в одну сторону и мультиметр в режиме позвона показывает 580.
В сети читал,что это и есть напряжение защиты. Не знаю.
Уцелевший D15 (GP850) звонится в обе стороны и показывает 270. Плоска с одной стороны корпуса есть.
- Стаж 14 лет
D15, скорее всего, неисправен. По маркировке "GW" - это однонаправленный защитный диод (супрессор) и он должен в прямом направлении показать около 500....1000 мВ, в обратном - бесконечность.
По проверке высоковольтных супрессоров написал здесь: viewtopic.php?p=27748#p27748 И, если что-то не понятно, готов пояснить подробнее.
Спасибо за советы.
D15 под замену однозначно. Он и его сосед свою работу выполнили.
- Стаж 14 лет
Ещё аналоги на замену D15, D19: SM6T220A ("GW") - однонаправленные, SM6T220CA ("OW") - двунаправленные защитные диоды.
И вполне можно заменить более доступным одним супрессором выводного типа 1.5KE440A (1.5KE440CA), P1.5KE440A (P1.5KE440CA) - вместо двух smd-компонентов.
В аккумуляторе 12 В 7 А-ч номинально запасается 84 ватт-часа или 302 кДж энергии. А 400 импульсов по 500 Дж - это 200 кДж. Весьма условно говоря, из-за большого потребляемого тока, ёмкость аккумулятора упала до 4,6 А-ч, до 65% от номинала.
Неизвестно, в каком режиме (FAST или SLOW) получено это число, но неплохой результат у него получился. И очень хорошо, если аккумулятор проживет 50-70 циклов таких съемок. Лишь бы пользователь не забывал в длительных паузах между съёмками регулярно подзаряжать аккумулятор, не допустив его полного разряда и сульфатации.Рубен писал(а):Приступаю к съемкам...
Коллега Zapad писал, что с новым акком на 7 ач и блоком на 500 дж вспышек 400 получилось.
Впаял 1.5KE440A. Собрал. Работает. Но только один канал. Тот в котором менял диод.
- Стаж 14 лет
Хм, не понятно, про какой диод речь. Про D15 и D19?Рубен писал(а):Работает. Но только один канал. Тот, в котором менял диод.
И не работает канал - это в смысле вспышка в этом канале включается, но заряда и готовности нет? Или подключенная в "нерабочий канал" (который, кстати, А - левый или B - правый?) вообще никаких признаков жизни не подаёт? Тогда вопрос: если не работает канал B (правый), то в соседнем канале A (левом), в разъёме JA, свободном от вспышки, вставлена заглушка?
Смотрим схему: https://impulsite.ru/ctlg/bowens/travel ... ircuit.png
После выпрямительного диода D12 высокое напряжение, минуя защитные диоды D15 и D19, разветвляется на канал A (проходит через Q2) и на канал B (через Q1). Значит, если оптроны исправны, и тиристоры исправны, то на анодах D2 и D1, а также на их катодах должно быть примерно 400 вольт относительно общего минуса, BAT(-). Какое напряжение на катоде D2 и какое на катоде D1?
И второе: для питания цепей управления вспышки получают 12 вольт от батареи через JA:11 и через JB:11. Есть такое напряжение на этих контактах разъёмов?
Вспышка в канал А, заглушка в В. Все работает. И медленная и быстрая. Красный светодиод работает.
Меняем провод и заглушку местами. Загораются зеленые светодиоды уровня заряда акка и все. Без заглушки так же. Провода и заглушки пробовал разные.
Понимаю,что преобразователь работает и это хорошо.
Пока повторно не вскрывал и не смотрел.
Вполне возможно, что все так и было до вмешательства. Вспышка под травел сейчас одна. И вроде бы я в одной конфигурации включал.
p. s. Со слов коллеги Запада он отснял 400-420 кадров с одной головкой на 500 дж. Снимал в режиме FAST. Под конец травел сам перешел в режим SLOW.
- Стаж 14 лет
Включением двух заглушек, оснащенных перемычками "6-13", можно имитировать подсоединение двух вспышек и получить предварительный анамнез, даже не разбирая вспышку.
При измерениях действовать максимально осторожно, не допуская случайного замыкания соседних штырьков!
Все подключения и расстыковки выполнять только на обесточенной панели! На рисунке показаны напряжения на контактах при подключении двух заглушек.
На 11 контакте обоих каналов должно присутствовать напряжение батареи, т.е. +12 вольт, относительно GND (5 контакт).
На 13 контакте правого разъёма JB (канала) должно быть +12 вольт относительно GND независимо, подключена заглушка или нет.
При включении заглушки (или вспышки) в правый разъём JB, появится +12 В и на контакте JA:13 левого разъёма (канала). Если теперь в левый разъём JA вставить заглушку, то инвертор должен включиться. Благодаря обеим перемычкам "6-13" подается питание на драйвер U5, который после включения питания начинает генерировать высокое напряжение "+400V" на контакты 2 на каждом канале.
Также на каждом канале между контактами 8 и 15 должно быть вспомогательное напряжение 12 вольт для питания цепей синхронизации.
- Стаж 14 лет
Ужас!
Вы выходные напряжения не измеряли при первом включении? viewtopic.php?p=27818#p27818.
И начинаю думать, что не работает обратная связь через D13, D16, Q7, Q8, которая должна выключать преобразователь, когда напряжение поднимается выше 400 В после D12. Надо подумать, как это проверить.
PS: либо входы U3:27, U3:28 - измерения выходных напряжений не работают и из-за этого превышение напряжения и - авария.
Нет. Напряжения не измерял.
- Стаж 14 лет
Где случился пробой, через диод 1.5KE440A (выпаять, прозвонить на наличие КЗ) или по остаткам угольного налета от предыдущей ситуации?
Я примерно составил план действий. А вы что намерены предпринять?
Обуглился R52. Остальное визуально цело. На минимальной мощности вспышка заряжалась и после чп. Пока думаю. В электронике я слаб.
- Стаж 14 лет
Ок. Сейчас пока занят, а вечером напишу, что и как проверить.
А пока надо полностью удалить угольный налет.
Вас понял. Спешки нет. Выпаиваю R52 и пробую вычищать. Какие способы посоветуете?
- Стаж 14 лет
Ластиком, зубной щёткой с бензином, спиртом. Светодиод (предварительно пометив полярность), резисторы временно выпаять, чтобы не мешали. Обугленный стеклотекстолит выскребать, выфрезеровывать дремелем.
- Стаж 14 лет
Вот странно, что сгорел резистор 4,75 мегаом. Предполагаю, что причиной стал высоковольтный пробой по загрязнённой поверхности резистора, который перешёл в электрическую дугу, выжегшую стеклотестолит. Жаль, что в в глубоких тенях снимка ничего не видно.
Кажется, работает и ладно, но вот случилось же... Из условия пробивного напряжения для резисторов, при 400 вольтах, на этом месте должен, по идее, стоять 1-ваттный или, как исключение, 0,5-ваттный резистор на зазором 2-4 мм над поверхностью печатки.
Рубен, когда почистите это место, пожалуйста, покажите, как получилось. Высокое напряжение не прощает небрежностей.
Защитный диод 1.5KE440A проверили? Исправен?
С пуском инвертора в работу прошу не торопиться. Я подготавливаю схему контрольных точек, надо будет измерить напряжения и проверить, как работает защита, и только после этого опробовать со вспышкой.
Надеюсь, что остальные узлы не задело.На минимальной мощности вспышка заряжалась и после чп.
