Meike MK-910, есть часть схемы
Re: Meike MK-910, нет вспышки
Непрочитанное сообщение Impulsite » 25 фев 2017, 17:45
ktmiche писал(а):нужно выпаять предохранитель
Не следует выпаивать термопредохранитель! С вашим опытом вы погубите вспышку. Раз уж вычистили клей, то постарайтесь заглянуть и прочитать надписи на U100, U102.
Покажите на фото, как там сейчас выглядит это место, - может и не потребуется обновлять термоклей.
Стаж 8 лет 11 месяцев
Непрочитанное сообщение ktmiche » 25 фев 2017, 18:53
Ой не знаю. Что удалось увидеть U100 и U102 BA5F 16, а сверху числа 4498, и больше ничего на них нет. Я так понимаю, когда вернуть на место термоклей, температура и предохранителя и микросхем будет быстрее или более адекватно передаваться на датчик температуры? Ну зазор от датчика во все стороны до элементов где-то 2,5 мм. Фото добавил.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 25 фев 2017, 19:06
ktmiche писал(а):а сверху числа 4498
Этого достаточно. Я думал там какие-то новые транзисторы, но стоят AO4498E.
Теперь, полагаю, если есть претензия к работе термозащиты и к термистору, провести с ним измерения и, при необходимости заменить. Паять короткими касаниями, не перегревая деталь. Затем снова нанести теплопроводящий клей в зазор между транзисторами и предохранителем. Но перед этим остатки старого клея удалить ацетоном и деревянной зубочисткой.
Непрочитанное сообщение ktmiche » 28 фев 2017, 19:46
Купил термо клей и вернул его на место. Хочу переспросить, он же не токопроводящий? Я-то понимаю, что нет, но для успокоения. ))) И немного переборщил, попало чуть, если не ошибаюсь, на два кондерчика. ) И купил смазку силиконовую с тефлоном, )) смажу нормально поворотные механизмы в голове. Или посоветуйте на будущее, чем лучше мазать пластиковые детали. Спасибо.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 1 мар 2017, 14:16
Нет, термоклей очень плохо пропускает ток и не должен. А смазка любая консистентная силиконовая годится, лишь бы не растекалась и не имела неприятного запаха. Нагрузки в шарнирах невелики. Некоторые названия смазок можно найти в сервис-мануалах к вспышкам Canon, Nikon.
Стаж 11 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение photocanon » 2 мар 2017, 08:42
По мануалу ничего нигде не смазывается. Если хотите, можете обычным литолом капелюху мазнуть. )))))) Там, где металл.
Непрочитанное сообщение ktmiche » 18 мар 2017, 21:30
Такой вопрос. IGBT транзистор сильно греется во время работы. Там внутри чисто теоретически есть место, чтобы на него установить маленький радиатор, как на ОЗУ. Есть смысл такой доработки? Спасибо.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 19 мар 2017, 11:33
ktmiche писал(а):IGBT транзистор сильно греется во время работы
Сначала поясните, с какой интенсивностью работает вспышка: рабочий режим вспышки, заданный уровень мощности, частота импульсов? И почему вы решили, что греется IGBT? Греется - насколько сильно? До какой температуры? Если касаться рукой изолированной части корпуса IGBT, то какие ощущения?
Гугл писал(а):Считается, что болевой порог человека 52-53°С. Человек обычно может терпеть 50°С любое время, хотя руке и будет (очень) горячо. 55°С обычно терпится не больше 5-10 секунд. Если плотно схватиться за металл 60°С - обычно выдерживают 2-3 с. От 80°С руку обычно отдергивают сразу. Выше 100°С мокрый палец начинает шипеть, при этом, за счет паровой подушки, можно выдержать и несколько секунд - а потом сразу ожог (если повезет, то 1-й степени: с простым покраснением).
ktmiche писал(а):теоретически есть место, чтобы на него установить маленький радиатор... Есть смысл такой доработки?
Мысль, конечно, интересная. :)
Мысль, конечно, интересная. Смысла не много, так как силовая плата находится в глухом пространстве, без вентиляции. Можно попробовать, если температура транзистора поднимается до 60-70°С. Радиатор в виде плоской, медной или алюминиевой пластины хотя бы будет отводить тепло от транзистора. Если не найдется меди, то сгодится и стеклотекстолит для печатных плат с медным слоем. Медь должна плотно прилегать к транзистору, и должна быть скреплена с IGBT винтом и гайкой (и тонким промежуточным слоем теплопроводящей пасты или клея для лучшего теплового контакта). Чтобы при пользовании вспышкой и при перевозке, "радиатор" не мотался внутри корпуса вместе с транзистором, надо будет зафиксировать его клеем на пищалке и на корпусе разъёма CN100. И надо принять меры, чтобы головка винта не замыкала детали на плате, - проложить какую-то изолирующую пластину.
Примерно так, как на рисунке.
Тепловые трубки по теплопередаче намного эффективнее меди и серебра и уже широко применяются в компьютерах для отвода тепла. Интересно, когда тепловые трубки появятся во вспышках? :)
Ещё, как вариант, замена RJP4301 на транзистор в бОльшем корпусе и с бОльшим импульсным током, что-то типа IRG4PC50 (W, U, F).
Однако, можно не заморачиваться "улучшайзингом", а просто всегда держать в голове: viewtopic.php?p=3606#p3606
Во избежание перегрева и повреждения головки вспышки не допускается съемка непрерывной серии, при которой вспышка срабатывает более 20 раз. После непрерывной серии из 20 кадров необходимо сделать перерыв не менее, чем на 10 мин.
И если ваша работа с вспышкой требует большой интенсивности съёмки, то можно иметь две-три подобных вспышки и менять их по мере перегрева. Или применять для профессиональной работы более подходящие вспышки. Что-то вроде Godox Witstro, Quantum Turbo и т.п..
Стаж 7 лет 10 месяцев
Непрочитанное сообщение Xedox » 4 мар 2018, 12:53
Какой лампой можно заменить лампу в вспышке Meike MK-910? Может есть инфа какую лампу туда поставить, если перегорела?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 4 мар 2018, 13:32
Здравствуйте, Xedox!
Это во-первых. Приятно, когда гость приходит с хорошими манерами.
Во-вторых, вы, конечно, уже внимательно прочитали тему "Лампы накамерных вспышек (линейного типа)" и могли сделать несложные выводы. Например, как размеры ламп соответствуют ёмкости конденсатора или ведущего числа (или энергии в Дж) накамерной вспышки.
В-третьих, сообщите здесь размеры лампы в Meike MK-910, особенно диаметр, с точностью до 0,1 мм, выложите фото её текущего состояния.
После получения от вас этих сведений можно будет высказать рекомендацию.
Непрочитанное сообщение Xedox » 4 мар 2018, 14:10
Вот родная лампа mk-910.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 5 мар 2018, 08:54
Вот, уже лучше. Как вы сами можете видеть, лампочки с диаметром трубки 3,5 мм "для Nikon SB-800", "для Canon 580EX" - самое то. Однако, можно поставить и лампу толщиной 3,8, 3,9 и даже 4,0 мм. Но это с большой вероятностью приведёт к ошибкам экспозиции в E-TTL и в ручном режиме и необходимости коррекции.
Непрочитанное сообщение Xedox » 5 мар 2018, 13:34
45x3.5x34 мм вот такие вроде её размеры. От SB-800 и от 580EX - они короче и расстояние между электродов меньше. Или это не влияет на работу?
Ставил лампу от SB-910, не срабатывает, только голубая искра проскакивает, ее в темноте только видно. А если подавать импульс много раз подряд, то лампа сработает 1 раз из 40
Непрочитанное сообщение Impulsite » 5 мар 2018, 13:55
Xedox писал(а):45x3.5x34 мм вот такие вроде её размеры. От SB-800 и от 580EX - они короче и расстояние между электродов меньше. Или это не влияет на работу?
Влияет. Более длинные лампы имеют бОльшее динамическое сопротивление, они могут использоваться и без дросселя в цепи разряда.
Xedox писал(а):Ставил лампу от SB-910, не срабатывает
Значит, для таких ламп напряжение вольтодобавки в данной схеме не достаточно для стабильного зажигания.
Ищите лампы типа MFT-3545 viewtopic.php?p=821#p821 с низким рабочим напряжением. Такие как лампы от Yongnuo YN560. И должны работать лампы ФП-0,04, Falcon Eyes FT-3648 ST.
Держите в курсе ваших дел с Meike MK-910.
Непрочитанное сообщение Xedox » 7 мар 2018, 23:42
По размерам ближе всего подходит. А какое у неё рабочее напряжение и какое у sb-910?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 8 мар 2018, 01:34
Спецификации на эти лампы нет, поэтому данные из опыта. Лампа из SB-910, как вы уже убедились, плохо зажигается при напряжениях меньше 350 В. И в схемах почти всех современных вспышек Nikon предусмотрена вольтодобавка с тройным напряжением конденсатора. Т.е. около 990 вольт. Для SB-600 вольтодобавка показана на рисунке ctlg/nikon/sb600/pcb-igbt_trig.png и у остальных аналогично.
Лампа FT-3648 ST стабильно зажигается уже при напряжении 200...220 вольт. Некоторые экземпляры работоспособны даже при снижении напряжения до 180 В. Верхний предел рабочего напряжения для таких ламп примерно 350...400 В. Разумеется, все числа приведены для работы вместе с конденсатором ёмкостью не более 1400...1500 мкФ.
Непрочитанное сообщение Xedox » 8 мар 2018, 11:27
А в meike mk-910 рабочее напряжение 330в? Так?
Известна ёмкость конденсаторов Meike MK-910?
Лампа от Canon 580 EXII пойдет? Или там тоже напряжение высокое?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 9 мар 2018, 11:41
Пока никто не разбирал Meike MK-910 до того, чтобы увидеть конденсатор, однако, в габаритах шарнира помещается не более 1400...1500 мкФ. Напряжение на конденсаторе 320...330 вольт.
Лампа от Canon 580 EXII будет работать так же, как показала себя лампа от SB-910. Они обе с высоким давлением газа и рабочим напряжением выше 350 В.
Непрочитанное сообщение Martemyanovich » 9 мар 2018, 13:40
Xedox писал(а):Лампа от Canon 580 EXII пойдет? Или там тоже напряжение высокое?
Тебе же уже сказали - FT-3648: https://falcon-eyes.ru/catalog/gazorazr ... t-mf32-45/
Непрочитанное сообщение Impulsite » 9 мар 2018, 14:07
Беда, когда такой, совершенно не подготовленный пользователь сам лезет с паяльником во вспышку. У него или "провод упадет", или неразряженный основной конденсатор "цепанёт". Мало надежды, что итог будет радостным.
Непрочитанное сообщение Xedox » 9 мар 2018, 14:11
Вообще-то конденсатор я разряжаю, а припаять 3 проводка у меня навыков хватает
Непрочитанное сообщение Impulsite » 9 мар 2018, 14:53
Хорошо, если так. Держите в курсе дел по замене лампы. Из всего многообразия ламп в вашей вспышке точно будут работать лампы от Yongnuo YN560 (первой версии), FT-3648 ST, и другие лампы, подобные MFT-3545 viewtopic.php?p=821#p821. Там где используются такие лампы, они работают даже без вольтодобавки.
И сообщите, какое напряжение между точками GND и HV или в головке между GND и 300V?
Непрочитанное сообщение Xedox » 10 мар 2018, 20:58
в головке между GND и 300V показывает 320в.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 10 мар 2018, 21:09
Спасибо. Нормально.
Re: Meike MK-910, не поджигается
Непрочитанное сообщение Xedox » 28 апр 2018, 12:35
Заказал на али лампу для CANON 580 EXII, по размерам больше всего подошла. Поставил, работает, но после нескольких пыхов появились трещины. С чем это может быть связано?
