ktmiche писал(а):IGBT транзистор сильно греется во время работы
Сначала поясните, с какой интенсивностью работает вспышка: рабочий режим вспышки, заданный уровень мощности, частота импульсов? И почему вы решили, что греется IGBT? Греется - насколько сильно? До какой температуры? Если касаться рукой изолированной части корпуса IGBT, то какие ощущения?
Гугл писал(а):Считается, что болевой порог человека 52-53°С. Человек обычно может терпеть 50°С любое время, хотя руке и будет (очень) горячо. 55°С обычно терпится не больше 5-10 секунд. Если плотно схватиться за металл 60°С - обычно выдерживают 2-3 с. От 80°С руку обычно отдергивают сразу. Выше 100°С мокрый палец начинает шипеть, при этом, за счет паровой подушки, можно выдержать и несколько секунд - а потом сразу ожог (если повезет, то 1-й степени: с простым покраснением).
ktmiche писал(а):теоретически есть место, чтобы на него установить маленький радиатор... Есть смысл такой доработки?
Мысль, конечно, интересная.
Показать
Мысль, конечно, интересная. Смысла не много, так как силовая плата находится в глухом пространстве, без вентиляции. Можно попробовать, если температура транзистора поднимается до 60-70°С. Радиатор в виде плоской, медной или алюминиевой пластины хотя бы будет отводить тепло от транзистора. Если не найдется меди, то сгодится и стеклотекстолит для печатных плат с медным слоем. Медь должна плотно прилегать к транзистору, и должна быть скреплена с IGBT винтом и гайкой (и тонким промежуточным слоем теплопроводящей пасты или клея для лучшего теплового контакта). Чтобы при пользовании вспышкой и при перевозке, "радиатор" не мотался внутри корпуса вместе с транзистором, надо будет зафиксировать его клеем на пищалке и на корпусе разъёма CN100. И надо принять меры, чтобы головка винта не замыкала детали на плате, - проложить какую-то изолирующую пластину.
Примерно так, как на рисунке.
Тепловые трубки по теплопередаче намного эффективнее меди и серебра и уже широко применяются в компьютерах для отвода тепла. Интересно, когда тепловые трубки появятся во вспышках?
Ещё, как вариант, замена RJP4301 на транзистор в бОльшем корпусе и с бОльшим импульсным током, что-то типа
IRG4PC50 (W, U, F).
Однако, можно не заморачиваться "улучшайзингом", а просто всегда держать в голове:
viewtopic.php?p=3606#p3606
Во избежание перегрева и повреждения головки вспышки не допускается съемка непрерывной серии, при которой вспышка срабатывает более 20 раз. После непрерывной серии из 20 кадров необходимо сделать перерыв не менее, чем на 10 мин.
И если ваша работа с вспышкой требует большой интенсивности съёмки, то можно иметь две-три подобных вспышки и менять их по мере перегрева. Или применять для профессиональной работы более подходящие вспышки. Что-то вроде Godox Witstro, Quantum Turbo и т.п..
