Непрочитанное сообщение Impulsite » 24 мар 2017, 23:06
Multicat писал(а):новая вроде бы подходит пот Ваше описание "толстой ножки"... самые нижние две фотки - новая лампа
Совершенно не подходит! Эта лампа не годится для Canon 600EX-RT ! Я же вам говорил об этом. Лампа, что у вас в руках, предназначена для менее мощных вспышек, таких как Yongnuo 460, 467. Именно ту, что вы показываете на фото, даже в Canon 430EX, Nikon SB-600, Sigma EF-500 ставить бесполезно, проработает максимум две недели.
Лампа должна быть с толстым анодом, такая как "для Nikon SB-800" или "для Nikon SB-900" viewtopic.php?p=820#p820.
Стаж 9 лет 5 месяцев
Непрочитанное сообщение Multicat » 24 мар 2017, 23:49
Спасибо увидел. Ну значит буду заказывать искать на алиэкспресе , предварительно просить фотки у продавцов. :|
Непрочитанное сообщение Multicat » 25 мар 2017, 09:59
Посмотрите плиз, нашел бутик запчастей - поковырял там кучу деталей (я так понял оригинальных) ларек продает для камер, что придало мне уверенности в том, что они пришлют то, что мне нужно. Отзывы хорошие, проблема в том, что на Canon 580EX и на Nikon SB-900 вроде как они шлют разные лампы.
Вопрос, что мне брать, если у меня будет такой же igbt (IRG4PC50FDPBF или IRG4PC50WPBF) стоять?
Посмотрите плиз на страничках с описанием разные размеры, и разные замеры микрометром.
На Canon 580EX:
_https://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-5pcs-new-forCanon-430EX-II-580EX-II-Flash-Tube-Xenon-lamp-Flashtube-Repair-Part/32763216289.html?spm=2114.10010208.1000016.1.6XJ1FM&isOrigTitle=true
На Nikon SB-900:
_https://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-5pcs-new-for-niko-SB-900-SB900-SB-910-SB910-Flash-Tube-Xenon-lamp/32763216346.html?spm=2114.10010208.1000023.15.6XJ1FM
Я думаю так 580 и 600 это разные лампы, 580 слабее и маркируются не зря они в по разному в партиях ремкомплектов, хотя такая дает меньше нагрузку на igbt.
Так же, Вы рекомендовали от Никона, если лампа больше - значит надежней и мощнее, и мой IGBT ее, по идее, выдержит, если она будет немного пересвечивать в TTL я только за, у меня 1D CCD их вообще надо на 3 стопа пересвечивать, иначе шум лезет и цвета теряются в средних тонах.
Вопрос только по схеме, надо ли будет ее усиливать или "так как сейчас есть" (igbt +защитный диод без замены ZD3)?
Стаж 10 лет 4 месяца
Непрочитанное сообщение Сергей298 » 3 апр 2017, 12:13
Добрый день, уважаемые господа!
Я к Вам за помощью. 600-ая после несильного падения. Не включается. Основной конденсатор заряжается до 8 В, замерялось на аноде лампы. Механических повреждений монтажа не обнаружено. Соединительные провода между "головой" и основным блоком целые. Подскажите, где смотреть.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 3 апр 2017, 13:17
Сергей298, у меня к вам будет просьба, непосредственно связанная с вашим вопросом. И так как вы коллега уже опытный, то надо будет прозвонить ВСЕ контакты разъёма CN17, уже известные и пока ещё не обозначенные, до деталей на плате B PCB и нанести соединения на черновик схемы. Тем самым вы сможете свежим взглядом перепроверить черновик и исправить вероятные ошибки. Например, я сомневаюсь, что верно отыскал VBAT и GND на разъёме.
И, думаю, дело как раз в отрыве паек в этом разъёме или его ответной части на A PCB. И восстановление схемы покажет по каким линиям запускается работа IC304, которая управляет MOSFET'ами преобразователя, и вообще, как плата преобразователя взаимодействует с главной платой.
Непрочитанное сообщение Сергей298 » 4 апр 2017, 11:29
Спасибо огромное, результаты сообщу.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 4 апр 2017, 23:13
Если вы сделаете прозвонку цепей и покажете связи на видах платы, то я по вашим результатам смогу дорисовать схему. Вот сейчас я добавил туда FET6, FET7, FET8, Q402.
Стаж 9 лет 3 месяца
Непрочитанное сообщение RaBaDaN » 28 апр 2017, 18:59
Возможно кому понадобится для поиска дорожек. Основная плата без наклейки и процессора.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 28 апр 2017, 19:45
RaBaDaN, спасибо, очень хорошо снято.
Непрочитанное сообщение Multicat » 10 июл 2017, 21:50
impulsite писал(а):
Multicat писал(а):Есть смысл сменить КС220Ж на Защитный диод P6KE20A?
Вообще, при замене на транзистор IRG4PC50 следует менять стабилитрон или защитный диод на месте ZD3.
На фото https://impulsite.ru/ctlg/canon/600ex-rt/b-pcbb-3.jpg катод этого стабилитрона обозначен точкой. Он обращён катодом к базе транзистора Q20.
Подскажите пожалуйста характеристики, на какой надо поменять. На схеме я его найду, а вот на что поменять не знаю.
Решил продолжить свой затянувшийся ремонт, купил крупную никоновскую лампу, хочу все в цепи поправить чтобы не спалить опять IGBT.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 12 июл 2017, 13:26
Сначала сообщите, какая маркировка на диоде ZD3 на вашей вспышке: https://impulsite.ru/ctlg/canon/600ex-rt/b-pcbb.jpg
При замене IGBT RJP4301 на IRG4PC50 или другой с управляющим напряжением 15-20 В на затворе, следует заменить также ZD3 на 18-вольтовый стабилитрон. Т.е. новый стабилитрон должен обеспечивать напряжение стабилизации 18-20 В при тестовом токе около 1-5 мА. Например, PZU20, UDZS20B, MAZ8200 или их аналоги.
Если у вас изначально на месте IT1 стоял транзистор RJP5001, то при замене RJP5001 на IRG4PC50 никаких дополнительных замен, кроме самого транзистора, не требуется.
Новый, более крупный транзистор можно поместить в тесном объёме корпуса Canon 600EX-RT на удлиняющих проводах с соответствующей изоляцией открытых проводников. Примерно так, как показал коллега Multicat на фото ниже. Вообще, опыт замены на более мощные IGBT собран здесь: viewtopic.php?p=20103#p20103
Стаж 8 лет 6 месяцев
Непрочитанное сообщение xdAlexey » 9 мар 2018, 21:06
Может кто сможет помочь.
600ex-rt, на рычаг включения не реагирует, была лопнута лампа. С рабочим донором стало ясно, что проблема в главной плате A PCB. Предохранители целы. Судя по прозвонке где-то контакт в 0,9 Ом, где не надо. Были подозрения на IC16 и IC4, но выпаяны и проверены, пробоя нет. На картинке ёжиком отметил контакты, которые прозваниваются с землёй в 0,9 Ом, при этом элементы у точек так не звенят.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 9 мар 2018, 23:07
xdAlexey, попробуйте выложить полноразмерное изображение платы. Так иногда удаётся разглядеть какие-то пропущенные дефекты.
И, если имеете опыт работы с электроникой, то соберите вспышку в открытом виде, заправьте батареями и снимите карту напряжений относительно минуса батареи на точках рисунка, где указано напряжение.
Этого не достаточно. Если они неработоспособны, то вспышка не включится.
Нужно отыскать на печатной плате точки TP16, TP17, TP19 (см. схему) и измерить напряжения на этих точках. И как меняется напряжение на точках при попытке включения.
И помните о цене невнимательности и неосторожности.
PS: проверьте исправность FET3, а именно отсутствие КЗ между стоком и истоком.
Стаж 9 лет 3 месяца
Непрочитанное сообщение RaBaDaN » 9 мар 2018, 23:39
xdAlexey писал(а): стало ясно, что проблема в главной плате A PCB.
Были несколько с подобной проблемой (при чем с одной накосячил сам). У всех пробой в самом процессоре.
Эту вспышку, впрочем как и другие, не стоит ковырять со вставленными батарейками. На плате датчика светофильтров присутствует напряжение даже в выключенном состоянии (не от конденсатора). Я при замене лампы по неосторожности порвал шлейф идущий к этой плате, как итог мертвая A-PCB. Те что приносили уже нерабочие, так же имели следы замыкания или оторванных элементов на этой плате.
Непрочитанное сообщение xdAlexey » 10 мар 2018, 00:21
Impulsite писал(а):Этого не достаточно. Если они неработоспособны, то вспышка не включится.
Имел ввиду, что проверил на пробой, даже если что-то из них нерабочее, то дело не только в этом.
Нужно отыскать на печатной плате точки TP16, TP17, TP19 и измерить напряжения на этих точках. И как меняется напряжение на точках при попытке включения.
TP16= 0.32в
TP17= 4.9в
TP19= 5.2в
На включение никак не реагирует. Так же в разобранном состоянии заметил, что при наличии питания греется угол в районе L5 и IC15, прилично, но хорошо рассеивается, чтобы понять, что именно.
Отсутствует.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 10 мар 2018, 10:06
Пока предположительно не исправен DC-DC IC15-2.
1) Сначала надо проверить, приходит ли на его вход CE со стороны процессора сигнал включения E1_ON. Это положительное напряжение, примерно, 4,5 вольта.
2) С помощью осциллографа убедиться, что с выхода EXT IC15-2 нет меандра с частотой в несколько сотен килогерц. Транзистор FET3-2 при этом следует удалить, или разорвать дорожку EXT - затвор. Желательно вне схемы убедиться, что FET3-2 нормально управляется через затвор.
О процессах при включении вспышки подробно написано в тексте сервис-мануала для 580EX II, раздел CIRCUIT DESCRIPTION. Перевод на русский есть под спойлером здесь: viewtopic.php?p=6515#p6515 и аналогично для вспышки Canon 580EX: viewtopic.php?p=7228#p7228
Почитайте, это объяснит процесс включения вспышки.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 10 мар 2018, 10:20
Похоже, что на схеме нумерация выводов IC15 не совпадает с реальной цоколевкой выводов. Например, видно, что 5 вывод - GND. А по схеме обозначено, что 4-й. И четвертый, вроде бы, на самом деле является EXT, так как направлен к затвору FET3.
Поэтому прошу вас зарисовать связи между выводами IC15 с другими деталями. По вашим сведениям я исправлю схемы.
PS: это я думал об одном, а смотрел на другое, а именно IC15-2, FET3-2, L5 и вокруг в левом верхнем углу п.платы.
Жаль, снимок главной платы получился без маркировки на деталях. Вероятно, было неудачно выбрано направление источника света.
У вас маркировка на IC15-2 тоже "nA3k" ? Или отличается?
Непрочитанное сообщение xdAlexey » 10 мар 2018, 18:51
Ох, осцилограф совсем уже не моя лига, к сожалению, больше по ремонту объективов и механики вообще.
Сделал проще, выпаял IC15-2. Замыкание в 0.9Ом осталось (на рабочей плате в указанных точках сопротивление от 0,8МОм и выше). Поставил предположительно неисправный IC15-2 в рабочую плату, всё ок.
Есть подозрения, что, как и написал RaBaDaN, пробой в самом процессоре, хотя я основываюсь лишь на туманных догадках.
На счёт маркировки IC15-2 на двух платах слегка отличается, "nA37" и "nA38".
Ещё сейчас заметил, что и с платой питания что-то, при включении на рабочей A PCB, дисплей включается и сразу выкл. А при подключённой голове будто уходит в спящий режим, на нажатие кнопки снова просыпается и выкл, заряжать главный конденсатор даже не пытается.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 10 мар 2018, 18:58
Один из способов найти битую деталь, это подавать на вход питания небольшое, 2-3 вольта, напряжение и контролировать ток. Место, где имеется КЗ, будет выделяться повышенным нагревом по отношению к остальной плате. У кого есть тепловизоры, предпочитают этот способ.
Непрочитанное сообщение xdAlexey » 10 мар 2018, 21:01
В общем, греется IC16, но пробоя, как уже писал, в нём нет. Так же при выпайке точки продолжают звониться на 0,9Ом.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 11 мар 2018, 16:47
Если КЗ в контроллере, то способ viewtopic.php?p=27965#p27965 покажет нагрев именно контроллера. Даже можно отыскать горячую точку на его поверхности.
Я думаю, как бы я стал искать причину замыкания между GND и VCC 4,8V... Осмотрел бы разъёмы. Особенно CN17 - на нем линии питания рядом и были сообщения о сдвиге колодки от падения. Осмотрел бы просветы между выводами микросхем на наличие шариков припоя.
Ещё, подключив по питанию вместо батареи лабораторный БП с напряжением 2-3 вольта, контролируя ток и напряжение, двигался от "+" батареи, постепенно отключая участки цепи и так бы отыскал, где отключение резко снижает ток, потребляемый неисправной схемой.
Потребление исправной вспышки в выключенном состоянии - не больше 10 мкА.
Или, если есть исправная плата, то снял карту напряжений на основных точках, микросхемах, транзисторах, конденсаторах. И сравнил бы карту напряжений на неисправной печатке. Это тоже помогает локализовать дефект.
Непрочитанное сообщение Вовик 76 » 17 май 2018, 17:52
Доброго времени суток! Вчера принесли данную вспышку с пробоем транзистора, стоял RJP4301 . Клиент утверждал что, сама по себе стала работать на полную мощность. Заменил на TIG056, вроде по параметрам одинаковые. Проверил несколько раз на 1/1 и на 1/128, правда не ставя на аппарат, работала отлично. Сегодня отдавал, клиент поставил на Canon 6 D, с первого раза пробило транзистор. Вот сижу и гадаю, может в аппарате дело, хотя он утверждает, что брал у друга вспышку всё работает нормально. Что может быть? У кого какие мысли по этому поводу? Не хотелось бы палить транзисторы.
Непрочитанное сообщение Martemyanovich » 17 май 2018, 19:18
Вовик 76, как правило они с TIG(ами) и идут, в принципе нет разницы как запускать, с теста или камерой. В каком режиме пробило, хозяин не сказал? Возможно он злоупотреблял высокоскоростной синхронизацией (стробоскоп) - тяжёлый режим.
Поменяй ещё раз TIG (для надёжности можно 2 в параллель, затворы через резистора 15-20 Ом) и, если есть в наличие, на всякий случай драйвер и погоняй в разных режимах, в том числе и стробоскопе.
Последний раз редактировалось Martemyanovich 17 май 2018, 19:36, всего редактировалось 2 раза.
Стаж 9 лет 3 месяца
Непрочитанное сообщение RaBaDaN » 17 май 2018, 19:24
Вовик 76, Проверяйте лампу, на наличие трещин. Да и ставить лучше все же оригиналы RJP4301.
Martemyanovich, Странно. Перебрал этих вспышек не мало, но ни разу не попадались TIG)
Непрочитанное сообщение Martemyanovich » 17 май 2018, 19:34
RaBaDaN, ваши клиенты, по-видимому, 600-ки берут из другого Китая :green:
RaBaDaN писал(а):Проверяйте лампу, на наличие трещин
Можно по-подробнее, каким образом это перегружает IGBT-ку?
