- Стаж 13 лет 9 месяцев
Наверное, если нет доступа к цифровому осциллографу, можно найти какую-то альтернативу? По идее, амплитуда на разъёме CN1-B - CN1-A не больше 5 В и длительность, судя по цифрам: https://photo.toomastamm.eu/discharge-g ... onic-flash от 2,5 мс на уровне 1/1 до, примерно, 0,1...0,05 мс на минимуме.
- Стаж 9 лет 4 месяца
Доступ есть. После выходных.
- Стаж 8 лет 6 месяцев
Поделюсь опытом. После получаса работы на камере Canon 40D пропал ручной режим. Вспышка залипла в режиме ETTL. Из меню камеры получалось переключать ее в режим стробоскопа и обратно в ETTL. Вернуть режим "M" удалось аналогично описанному выше способом, но используя не радиосинхронизатор, а другую вспышку (YN568EX II) в режиме мастера на камере, а проблемную в режиме слейва (ETTL sc). Для связи использовал канал 1, группу А. Несколько раз передал с мастера команды на изменение мощности и сделал несколько кадров. Обе вспышки отработали синхронно. После этого выключил режим слейва на проблемной вспышке, и она сразу выпала в ручной режим. Все режимы снова на месте.
Yongnuo YN568EX
Пожалуйста помогите!!! 568ex. При включении работает АБСОЛЮТНО все, но только один раз, после чего не реагирует ни на какие кнопки, даже на выключение. открытие и закрытие батарейного отсека помогает еще на одну вспышку и т.д. Перед этим отломился белый провод и одновременно сгорела лампа. Заменил на другой - бОльшего сечения. несколько пыхов было сделано без проблем с различными мощностями. При сборке обнаружил, что замененная лампа тоже потрескалась. Заменил. После сборки появилась выше описанная проблема.
Здравствуйте, sergejka2!
Трудно в такой ситуации, когда не видел весь процесс вскрытия и замены лампы, какие-то предположения строить.
Единственно, исходя из общего правила электротехники, предложил бы открыть вспышку, осмотреть состояние плат, особенно разъёмов и оптоволоконного световода (fiber wire), нет ли в нём переломов или сдавлений от поспешной сборки. И посмотреть, как вспышка включается и работает, собранная в открытом виде. Что, конечно, составляет определённый риск для начинающего техника, требует большого внимания, но зато все соединения на виду и есть возможность проконтролировать напряжения на участках схемы. Большая вероятность с описанными вами симптомами, что где-то в разъёмах нет нормального соединения.
Сообщите, пожалуйста, если после включения установить ручной режим с минимальным уровнем мощности, то сила пыха соответствует минимальному уровню? Или бьёт как на 1/1?
Здравствуйте, Wiski!
Если транзистор оригинальный, не перемаркировка, то подойдет. Только надо его стабилитроном на 20 вольт защитить:
viewtopic.php?p=26186#p26186
Или как рекомендует photocanon, по науке: viewtopic.php?f=28&t=742&p=26680#p26680 - вместе с установкой RJP5001 заменить 30-вольтовый стабилитрон D104 на 15-17-вольтовый.
Обязательно почитайте примеры здесь:
viewtopic.php?p=20103#p20103
Re: помогите
Wiski писал(а):прислали RJP5001, подойдет данный транзистор к вспышке YN568EX?
Здравствуйте, Wiski!Impulsite писал(а):Здравствуйте, Wiski! Если транзистор оригинальный
- Поздравлю вас и Усех Оных с Новым (Собачьим) Годом - удачи Усем!!!
- Уточню Impulsite(а): "сошпилИте", як на картинке
далее - в соотвветствие со тем шо явится
Ещё раз Усех с Новым Годом!!!
Перепаял RJP4301 на RJP5001, с стабилитроном на 20 В, собрал вспышку и включил, лампочка зарядки засветилась красным и при нажатии не реагирует, вспышки нет.
Ставил на фотоаппарат при фотографировании звук срабатывания есть, но вспышки нет. Помогите знатоки!
Здравствуйте Wiski, не вспыхиваетWiski писал(а):вспышки нет ...
- изучите матчасть (прочтите схожие темы форума), разберитесь в причинах отсутствия вспышки, и IGBT здесь далеко не на первом месте.
- или отдайте вашу вспышку в грамотный СЦ (не жадничайте), хотя немногие возьмутся за китайцев - отсутствие ٍSM и запчастей.
день добрый! Martemyanovich !!!!
это не нормально
так как я человек, который имеет минимум навыков
, почитав данную ветку, решил что у меня пробил транзистор. отнеся в ремонт рассказав в чем проблема мне сказали ждать 3 месяца
(в них много работы) работа будет 15 $ без материалов !. Транзистор я нашел 8 $. То думаю сам сделаю.
Ну надо то надо) почитаю мат часть
это не нормально
- Стаж 9 лет 10 месяцев
Wiski, а зачем вы покупали транзистор? Может причина-то и не в нём была? Расскажите подробнее, какие симптомы были перед и во время аварии.
давно это было - фотографировал я, и то в один прекрасный момент фото начали темные выходить.
я решил почитать в чем проблема может быть. нашел на форуме такие же симптомы как у меня во вспышке были.
симптомы:
при заряженных батареях вспышка в мануальному режиме или 1/128 или 1/1 на всю стробила, также когда на башмаке то фото на одной выдержке при изменении диафрагмы фото темные, хотя вспышка должна была компенсировать.
почитал сообщения и там описано было что при таких симптомах кз транзистора.
сегодня выпаянный транзистор еще раз тестером проверю.
симптомы:
Wiski, да, симптомы указывают на КЗ в транзисторе. Тогда вопрос, куда вы запаяли стабилитрон? С такими же симптомами у меня были две 568 вспышки. Обе восстановил заменой IGBT транзистора на тарнзистор из серии IRG4BC40 и заменой стабилитрона на 18 вольтовый BZV85C18. Который менять - показан стрелкой. Это снижает напряжение питания драйвера ключа и транзистор работает в штатном режиме. Но по даташиту, максимальное напряжение затвора IRG4BC40 20В, а RJP5001 17В, рекомендуемое 12В. В вашем случае 18 вольт это уже перебор. Еще встречались обрывы в резисторах ограничения тока стабилитрона (большие чипы правее и выше стабилитрона с маркировкой "2201"), проверьте их. Сопротивление каждого должно быть 2.2 кОм.
В данном случае, так как до "ремонта" впышка вспыхивала, совет бесполезный.protel писал(а):Проверьте конденсатор C301 (47 нФ 400 В) и трансформатор поджига T301. Попробуйте их заменить.
Это не есть грамотный СЦ, если это вообще фотоСЦ.Wiski писал(а):отнеся в ремонт рассказав в чем проблема мне сказали ждать 3 месяца(в них много работы)
По симптомам, в 90% случаях - IGBT , хотя в YN568EX возможны и иные причины ...Wiski писал(а):... мануальному режиме или 1/128 или 1/1 на всю стробила... Транзистор я нашел 8 $.
По цене IGBT, скорее всего - "правильный", хотя нелишне было бы глянуть на его фото
Исчезновение вспышки опосля ремота - качество вашей работы, при исправности заменённых деталей, of course.
Вот на сайте, где куплял, мастер написал так:
Почитав сообщения, решил что с помощью форума сделаю и сам.
Прикрепляю фото, как я перепаял и фото "старого" и нового транзисторов. Стабилитрон я по-моему на 20В приточилУстановка транзистора бОльшей мощности, чем родной. Хорошие результаты дает установка RJP5001 вместо RJP4301 с обязательной заменой стабилитрона в цепи питания затвора с 30В на 18В.
да я тоже так подумал "шарашка" на надписей много нацепляли что ремонтируют.Это не есть грамотный СЦ, если это вообще фотоСЦ.
Световод проверил с помощью лампы. Оптоволокно целое. Проверяю ее в разобранном состоянии. Мощность же пыха меняется в зависимости от того что установить на дисплее. Разница в силе импульса видна как не вооруженным взглядом, так и падением напряжения на основном конденсаторе. При мощности 1/128 падает до 302 вольт, а при полном пыхе до 122 вольт. причем после вспышки не заряжается конденсатор, пока не вытащишь батареи. Вспышка как будто работает в штатных режимах, но после пыха, значения которые были на экране, так и остаются в зависшем состоянии, без возможности изменить какой либо параметр. И еще. При включении она начинает работу с ручного режима на 1/128 мощьности, даже если перед выключением был TTL, ручной 1/1 или режим MULTi.
НО... Оказывается если после включения, нажать кнопку зума 2сек, а после этого нажать еще раз на 2сек, то вспышка начинает работать в штатных режимах, как будто никакой неисправности нет, НО... опять до выключения питания, хотя и сохраняются все предыдущие настройки. Чудеса. Может быть дело в прошивке?
- Сайт известный - авторитетный, но ... , судя по внешнему виду, присланные ими IGBT не Renesas(овские)Wiski писал(а):вот на сайте где куплял мастер написал ...
- Ошибок при установке, судя по фото, не обнаружил, стабилитрон можно ставить и так, а вот его напряжение стабилизации надо бы проверить, не встречалось BZX 20V c зелёной меткой. Значение стабилизации обычно (но не всегда) пишут на корпусе - проверьте.
PS. Wiski, вы из Украины ... - похоже
Мучаться.может не мучаться ...
Короче говоря, перепаял стабилитрончик вместо 20в на 18 в: BZV85C18. И пыха вспыхивает) 8-) Транзистор был битый.
Теория нужна в любом деле, всем СПАСИБО!!!! Если бы не Вы, то выкинул бы минимум 10$, ещё много не зарабатываю. Да и самому интересно сделать своими руками.
Предлагают за 2т.р преобрести Yongnuo YN568EX с как говорят "не большим дефектом" а именно кнопкой pilot поджигая лампу, можно увидеть небольшое свечение, похожее только от поджигающего электрода. Лампу поменял, транзистор IT101 поменял, SCR301 тоже был в наличии и был заменен, но в итоге то же самое - небольшая ионизация внутри лампы. На U107 приходит 31 вольт. Закорачивание коллектора и эммитера IT101 ни к чему не приводят, только происходит 1 микро импульс от поджигающего электрода и далее НИЧЕГО. D301-302 целые. Выпаяв С301 - нет импульса вообще никакого. Силовые провода продублировал своими. Возможно ли это вылечить?
Утвердительно можно ответить только после проверки исправности лампы XE, основного конденсатора MC, транзистора IT101. Ведь даже если процессор окажется проблемным, то при наличии исправной лампы и конденсатора можно собрать простую нерегулируемую вспышку.sergejka2 писал(а):Возможно ли это вылечить?
Чтобы проверить лампу, её можно, не извлекая из рефлектора, изолированными проводами подключить к внешнему стенду с удвоенным напряжением на выводах лампы по одной из схем:
Ёмкость конденсаторов C1, C2 может быть в пределах 10-20 мкФ, рабочее напряжение 330-350 (или больше) вольт. Можно даже неполярные применять.
Вторая схема, https://impulsite.ru/ctlg/flash/gen1.png, позволяет одновременно проверить и основной конденсатор, если его поставить на место C3.
Бывает удобно в качестве стенда применить какую-то исправную старую вспышку. Только дополнить схему цепями вольтодобавки и уменьшить ёмкость большого конденсатора старой вспышки.
Если лампа будет зажигаться на стенде, и конденсатор тоже окажется в порядке (а может быть в обрыве, например), то тогда можно и поторговаться с продавцом.
Даже новая лампа, при исправных MC и IT101, не будет зажигаться, если неисправна схема вольтодобавки YN568EX, к примеру, если на C306 низкое напряжение или ESR/ЭПС чрезмерно высокое. Или, скажем, имеется обрыв вЛампу поменял
Лампу и конденсатор проверил на другой вспышке. Все в порядке. Какое напряжение должно быть на С306, у меня там 300вольт? ESR/ЭПС - Это что за аббревиатура, как расшифровывается и где находится? )) Вы написали возможен обрыв D306? А не D305? Просто я по схеме не смог найти D306 (
Да, верно, D305 на схеме: https://impulsite.ru/ctlg/yongnuo/yn568ex/001.png
ESR/ЭПС - эквивалентное последовательное сопротивление конденсатора.
Вот смотрим на схему и размышляем, почему нет разряда основного конденсатора на импульсную лампу при исправных:
Вы сообщали, что заменяли IGBT. Надо проверить,не возникло ли КЗ между коллектором и эмиттером в новом IGBT исправен ли IGBT. Обычно, когда возникает КЗ между коллектором и эмиттером, то лампа зажигается и вспышка всегда происходит на полной мощности.
Затем осциллографом смотреть, есть ли управляющий импульс амплитудой около 30...33 В на выходе U107:6 и на затворе IT101.
Наличие импульса можно увидеть и с помощью светодиода, подключив его параллельно конденсатору C112. Последовательно со светодиодом должен быть токоограничивающий резистор примерно 1,5 кОм (учитывая, что здесь питание драйвера 31 вольт). Примерно как в сообщении viewtopic.php?p=26674#p26674 .
Дорожку между G (затвор) и R151 временно перерезать.
Адаптер для тестирования IGBT-драйвера
Будет полезен такой простой тестер
Около 300...320 вольт, примерно так же, как на MC.Какое напряжение должно быть на С306
- лампе и основном конденсаторе (MC),
- новых проводах жёлтом (CN8:1), белом (CN8:2) синем (CN8:3) и чёрном (CN8:4),
- работающей цепи поджига (мерцание).
