Основные схемы понизителей напряжения
- Стаж 10 лет 8 месяцев
Re: Основные схемы понизителей напряжения
Добрый вечер! Решил не тратить пока время на ФЭ-27,.. нашёл ещё одну СЭФ-3 за 100 р. Работает, как часики. Теперь постигаю съёмку с импульсным светом
. Спасибо за Ваши советы!
- Стаж 9 лет 11 месяцев
Собрал первый вариант, подключил к FIL107, моя схема её просто коротит. Даже не знаю как и что проверить )
- Стаж 12 лет 11 месяцев
Здравствуйте, Anton!
Также уточните, в вашей FIL-107 имеется встроенный светосинхронизатор или его не было.
А Вы покажите, как собрали схему и как подключили к вспышке.Даже не знаю как и что проверить )
У меня набор из двух вспышек. Одна со светосинхронизатором. Фотографии - https://cloud.mail.ru/public/JBTK/nLPpsyV7U
Размер фото можно раза в два поменьше. И нормально отснимите обратную сторону. Совершенно не видно как выполнены пайки и какие точки соединяют провода.
1) Не вижу, 4-й вывод оптрона соединяется ли с УЭ - управляющим (средним) выводом MCR100-6 ?
2) Почему "+" батарейки-таблетки подключается напрямую к 1 выводу оптрона, минуя конденсатор и резистор? По схеме должно быть не так.
Вольтметром проверьте синхрогнездо вспышек, чтобы полярность была как на рисунке, соответственно, и на вилке вашего понизителя также, плюс на меньшем контакте:
Проверьте тиристор (какой там у Вас?) нет ли короткого замыкания между катодом и анодом.
Не могу по вашим фотографиям понять, правильно ли собрана схема. Сделайте нормальные фото.
Пример изготовления понизителя на макетной плате
viewtopic.php?p=12433#p12433.
Переделка вспышки UNOMAT B24 TAC на низковольтный синхроконтакт
- Стаж 8 лет 9 месяцев
1) Хватает ли токовых "способностей" тех же MOC3082 для дергания центрального синхроконтакта напрямую, без дополнительного тиристора?
2) зачем ставить доп. батарейку, ведь во вспышке уже есть 3-6В источник питания? Ну, не будет гальванической развязки, ну и ладно, не очень то и хотелось! =)
- Стаж 10 лет
Попытался повторить и воплотить. Рекомендую взять для корпуса старую вилку от телефонной розетки. Они были белые, чёрные, серые. Очень удобная конструкция - места много, всё компактно. А главное, площадь опоры позволяет на этой площадке поставить большую вспышку и она не клюнет носом.
Детали - от разборки мыльниц и старых фотоаппаратов.
На нижней части корпуса вставлено штативное гнездо.
На задней части есть РС разъём.
На верхней части - горячий башмак.
В одной конструкции использовал купленные отечественные ФД - всё работает сразу и правильно.
В двух других я поставил фотодиоды и фототранзисторы от разбора мышек и мыльниц (на фото окошки закрыты пластиковыми линзочками от визира мыльниц)... и тут нужна настройка и совет по настройке. Они работают на раз, а потом надо выключать. Снова включил - работают на раз... Схема Nissin mod простейшая.
Такое "зависание" после однократного срабатывания обычно лечится добавлением конденсатора и резистора параллельно конденсатору, как показано на рисунках в доработке светосинхронизатора. Это обеспечивает ток через тиристор меньше тока удержания и гарантирует, что тиристор после срабатывания выключится.alexgfed писал(а):В двух других я поставил фотодиоды и фототранзисторы от разбора мышек и мыльниц... и тут нужна настройка и совет по настройке. Они работают на раз, а потом надо выключать. Снова включил - работают на раз... Схема Nissin mod простейшая.
viewtopic.php?p=1854#p1854
https://impulsite.ru/ctlg/synchro/niss/nissin-mod.png
https://impulsite.ru/ctlg/synchro/syk3_mod.png
https://impulsite.ru/ctlg/synchro/rac-hss2mod2.png
