fotocorr писал(а):Видимых неисправностей на плате нет.
Пока можно, убедившись, что конденсаторы разряжены, проверить на одностороннюю проводимость силовые диоды на плате диодов и SMD-диоды на плате питания. И на обеих платах симисторы проверить на отсутствие КЗ между терминалами A1 и A2.
Платы при этом разъединить, чтобы ёмкость больших конденсаторов не мешала измерениям.
1 - плата управления, CONTROL PCB.
2 - плата питания, POWER PCB.
3 - плата удвоителя, DOUBLER PCB.
4 - плата конденсаторов, CAPS PCB.
5 - плата лампы, TUBE PCB.
Плата конденсаторов, CAPS PCB
Плата удвоителя и плата лампы:
Ещё вопрос, если включить моноблок в открытом виде, то какие детали успевают нагреться до момента перегорания предохранителя? При такой проверке лучше не доводить до перегорания, а включить кратковременно и затем, отключив вспышку и помня о возможном высоком напряжении, поискать сильно нагретые детали.
Или можно подключить моноблок к регулируемому источнику переменного напряжения, например, к ЛАТРу, и подавая переменное напряжение на уровне 20-60 вольт, следить за потребляемым током и за нагревом деталей.
