Arsenal VE-300, нужна схема
Стаж 7 лет 10 месяцев
Непрочитанное сообщение fotocorr » 19 мар 2018, 23:21
Здравствуйте. Пожалуйста, подскажите какой предохранитель стоит на вспышке?
220V 5A , если я не ошибаюсь?
И где располагается датчик температуры? Между большими банками конденсаторов?
Добавлено модератором: рисунки по фотографиям от fotocorr.
1 - плата управления, CONTROL PCB.
2 - плата питания, POWER PCB.
3 - Плата удвоителя:
4 - Плата конденсаторов, CAPS PCB
5 - плата лампы:
Re: Arsenal VC-300 (Mircopro EX-300), нужна схема
Непрочитанное сообщение Impulsite » 19 мар 2018, 23:44
Здравствуйте, fotocorr!
Да, такой годится. Если выложите фото, где видна маркировка на колпачках или на корпусе, то можно и точнее, какой тип должен быть.
Бывает, что на одном из зарядных конденсаторов. Они, обычно, греются больше других. Иногда встречается, дополнительно, на основных конденсаторах.
Мы тут все не будем против, если вы подробно отснимете внутреннее устройство вашего моноблока. Чтобы лучше понимать, что где находится. И, со временем, при наличии качественных фото восстановить схему.
Также было бы полезно сделать снимки (или сканы) инструкции пользователя.
Непрочитанное сообщение fotocorr » 22 мар 2018, 21:34
Спасибо за быстрый ответ. Фотографии сейчас сделаю и вышлю.
Пожалуйста, помогие определить неисправность.
Симптомы такие:
Неисправность возникла после подачи на вход вспышки несинусоидального напряжения от генератора. После замены предохранителя, он сгорает через 15 секунд после включения.
Видимых неисправностей на плате нет. Заменили конденсаторы на блоке питания, не помогло.
Какие дальнейшие варианты?
Непрочитанное сообщение fotocorr » 23 мар 2018, 01:14
Вот, как обещал внутренности вспышки. Пожалуйста, перезалейте на удобный вам ресурс, я через время удалю.
https://drive.google.com/open?id=1gjLyk ... Q7jVwrBGI8
Времени снимать было немного, надеюсь все можно разобрать.
А инструкции у меня нет.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 23 мар 2018, 12:55
fotocorr, спасибо, фотографии скачал. Прошу уточнить название вспышки, что у неё на шильдиках написано:
Arsenal VE-300 или что-то иное?
Непрочитанное сообщение fotocorr » 23 мар 2018, 13:23
Arsenal ARS-300-VE
Непрочитанное сообщение Impulsite » 23 мар 2018, 14:42
Ок, выделю в отдельную тему. Закачал ваши файлы на ЯДиск: https://yadi.sk/d/HeYxGvWy3TgPkv
Термодатчик - это "капля" с проводами от JK102. Плотно прижимается кольцом из термоусадочной трубки к одному из конденсаторов 120 мкФ 450 В.
Пока не могу дать ответ. Надо разобраться в цепях питания.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 23 мар 2018, 15:38
fotocorr писал(а):Видимых неисправностей на плате нет.
Пока можно, убедившись, что конденсаторы разряжены, проверить на одностороннюю проводимость силовые диоды на плате диодов и SMD-диоды на плате питания. И на обеих платах симисторы проверить на отсутствие КЗ между терминалами A1 и A2.
Платы при этом разъединить, чтобы ёмкость больших конденсаторов не мешала измерениям.
3 - плата удвоителя, DOUBLER PCB.
4 - плата конденсаторов, CAPS PCB.
5 - плата лампы, TUBE PCB.
Плата удвоителя и плата лампы:
Ещё вопрос, если включить моноблок в открытом виде, то какие детали успевают нагреться до момента перегорания предохранителя? При такой проверке лучше не доводить до перегорания, а включить кратковременно и затем, отключив вспышку и помня о возможном высоком напряжении, поискать сильно нагретые детали.
Или можно подключить моноблок к регулируемому источнику переменного напряжения, например, к ЛАТРу, и подавая переменное напряжение на уровне 20-60 вольт, следить за потребляемым током и за нагревом деталей.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 23 мар 2018, 23:45
fotocorr, на плате конденсаторов тоже есть диоды и их исправность необходимо проверить. Правильно я их нарисовал? Может быть есть какие-то детали, что я пропустил? Исправьте, если есть ошибки.
fotocorr писал(а):Неисправность возникла после подачи на вход вспышки несинусоидального напряжения от генератора.
Осмотрите трансформатор B201 на плате питания. Нет ли от него горелого запаха? От несинусоидального напряжения страдают обычно обмотки трансформаторов, вероятно есть межвитковое замыкание.
Re: Arsenal VE-300, нужна схема
Непрочитанное сообщение Impulsite » 27 мар 2018, 22:56
