Godox TT520
Godox TT520
Непрочитанное сообщение Михаил68 » 22 апр 2018, 20:06
Вспышку приобрел за так. Хозяин сказал лопнула лампа, заряд происходит, но не вспыхивает. Открыл голову, отгорел высоковольтный провод, между лампой и рефлектором был пробой, на рефлекторе черная точка, лампа не расколота. Поджиг касался рефлектора, не могло это быть причиной пробоя?
Фотографии https://yadi.sk/d/ilI1rqLw3UempF.
Размеры лампы: d=3,55 мм, L=44 мм, e=29,7 мм.
Просьба владельцам лампы подсказать что за деталь с пружинкой под верхней крышкой головы.
Re: вспышка Godox TT520.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 22 апр 2018, 21:22
Михаил68 писал(а):что за деталь с пружинкой под верхней крышкой головы
Это держатель ШУ рассеивателя. Полушарнир.
http://impulsite.ru/viewtopic.php?p=27232#p27232
http://impulsite.ru/viewtopic.php?p=9581#p9581
На форуме: широкоугольный светорассеиватель
Re: Godox TT520
Непрочитанное сообщение Impulsite » 23 апр 2018, 11:52
Михаил68 писал(а):между лампой и рефлектором был пробой, на рефлекторе черная точка
Полезно рефлектор соединить с поджигающим электродом лампы. В сервис-мануалах вы можете видеть, как во вспышках Nikon на рефлектор приклеивается квадратик из медной фольги, примерно 5 х 10 мм. И пайкой соединяют квадратик и поджиг.
Пайка анода и катода лампы должна быть надёжно изолирована с заходом термоусадочной трубки на стекло.
Re: Godox TT520
Непрочитанное сообщение Михаил68 » 23 апр 2018, 12:34
https://yadi.sk/d/-frPFp8r3UfsSu фотографии внутренностей.
Транзисторы APM4008, IGBT-транзисторы RJP4009, диоды RS1J
Re: Godox TT520
Непрочитанное сообщение Impulsite » 23 апр 2018, 13:50
Михаил, сделайте, пожалуйста фотографии плат в плане и с обеих сторон. Крупнее снять можно, если перед объективом камеры поставить положительную линзу, например, очковую +1 или +2 диоптрии.
Re: Godox TT520
Непрочитанное сообщение Михаил68 » 24 апр 2018, 11:53
Добавил.
https://yadi.sk/d/w9IsPSX33UiE75
термопредохранитель: SF119E 121C 10A ET250V 1205
Re: Godox TT520
Непрочитанное сообщение Impulsite » 24 апр 2018, 12:19
Фото Михаил68.
Главная плата, CPU-PCB:
Плата преобразователя, POWER-PCB:
Плата в головке COIL-PCB:
Основной конденсатор 900 мкФ 330 В:
Высоковольтный разъём с обеих сторон:
