Yongnuo YN685
Стаж 7 лет 9 месяцев
Re: Yongnuo YN685
Непрочитанное сообщение tgena » 21 ноя 2017, 21:30
Фотки пришлю обязательно, но увы, качество без макро, вряд ли будет очень хорошее, попробую описать словами, где и как должен находиться световод в голове вспышки. Световод крепится к корпусу с помощью хомута через кембрик и должен своим концом входить в отверстие предназначенное для него. В моем варианте он не доходил до отверстия на 5 мм и поэтому свет то попадал на него, то нет в зависимости от угла освещения.
Последний раз редактировалось tgena 21 ноя 2017, 22:57, всего редактировалось 1 раз.
Re: Yongnuo YN685
Непрочитанное сообщение Impulsite » 21 ноя 2017, 22:17
Чтобы сделать макро, достаточно положительную линзу (или длиннофокусный объектив) поместить перед объективом фотокамеры (сотового телефона): viewtopic.php?p=1793#p1793
вспышка всегда в режиме М-14мм и колесиком ни чего не регулируются
Это означает, что ШУР - широкоугольный рассеиватель выдвинут или задвинут не до конца. Или есть обрыв в проводах от датчика положения ШУР.
Re: Yongnuo YN685
Непрочитанное сообщение Martemyanovich » 22 ноя 2017, 07:21
Impulsite писал(а):Это означает, что ШУР - широкоугольный рассеиватель выдвинут или задвинут не до конца. Или есть обрыв в проводах от датчика положения ШУР.
Провода вышеупомянутого разъёма: управление шаговиком, датчик перегрева и датчик положения рассеивателя. Отсюда или смотреть разъём, или, что вероятнее, загнут и не замыкается датчик положения рассеивателяя. Дело в том, в этой моделе при снятии блока лампы возвращая его обрано загнуть датчик - запросто. Внимательнее!
Стаж 7 лет 4 месяца
Re: Yongnuo YN685
Непрочитанное сообщение harm » 19 апр 2018, 12:00
Подскажите, вот это золотистое на передней стороне под красным стеклом - подсветка автофокуса?
Есть где-то в продаже или придется заморочиться с припаиванием контакта?
Re: Yongnuo YN685
Непрочитанное сообщение Impulsite » 19 апр 2018, 12:44
Здравствуйте, harm!
Да, это лазерный диод подсветки автофокуса. Подробнее: http://elektronchic.ru/elektronika/lazernyj-diod.html.
Re: Yongnuo YN685
Непрочитанное сообщение Martemyanovich » 20 апр 2018, 09:15
harm писал(а):Есть где-то в продаже или придется заморочиться с припаиванием контакта?
А отломали то зачем ... и не говорите, что само :D .
Искать на aliexpress (есть), но окромя собственно лазера нужна голограмка, формирующая фокусировочную картинку. Её можно попробовать вытащить из вашего, но там обычно отюстировано и "крепко" заклеено.
Так что вам решать: паять или покупать :green:
Стаж 7 лет 4 месяца
Re: Yongnuo YN685
Непрочитанное сообщение harm » 22 апр 2018, 22:24
Так сложились звезды :)))
Попробую припаять, а там как пойдет.
Может из DVD привода вытащу ;)
Родная лампа для YN685. 42 х 3,6 х 27 мм
Может подскажете замену?
Re: Yongnuo YN685
Непрочитанное сообщение Impulsite » 22 апр 2018, 22:26
viewtopic.php?p=817#p817
На форуме такая тема регулярно возникает: "замена лампы", в том числе и по Yongnuo. Расширьте свой поиск.
Стаж 7 лет 4 месяца
Re: Yongnuo YN685
Непрочитанное сообщение harm » 23 апр 2018, 13:28
Ок, спасибо.
Еще вопрос:
диод подсветки автофокуса горит, но на снимаемом объекте ничего не видно.
С расстояния до метра сетка видна, но дальше практически ничего.
В чем может быть проблема диод сел или фокусировка сдвинута?
И может кто-нибудь сделает снимок этого диода через красное стекло (или без него).
Стаж 9 лет 6 месяцев
Re: Yongnuo YN685
Непрочитанное сообщение rogozub » 26 апр 2018, 13:59
Здравствуйте. У меня такая проблема с YN685: после падения перестала вспыхивать, настройки изменяются, заряжается, но не вспыхивает, а только издает еле слышимый щелчок. Напряжение на лампе 290в. Катушку поджига прозвонил, сопротивления есть. Лампа цела визуально. Провода тоже без обрывов. Вот в чем может быть проблема? Уже 2 дня с ней борюсь.
Re: Yongnuo YN685
Непрочитанное сообщение Martemyanovich » 26 апр 2018, 22:53
rogozub писал(а):Вот в чем может быть проблема? Уже 2 дня с ней борюсь.
Следует освоить приёмы борьбы :green: : проштудируйте темы форума, где отсутствует пых при наличие около 300V на конденсаторе.
Последний раз редактировалось Martemyanovich 26 апр 2018, 23:00, всего редактировалось 1 раз.
Re: Yongnuo YN685
Непрочитанное сообщение Martemyanovich » 26 апр 2018, 23:00
harm писал(а):Родная лампа для YN685. Может подскажете замену?
А что к китайцам "сходить" не судьба?
harm писал(а):С расстояния до метра сетка видна, но дальше практически ничего.
Купите (где-то рублей 50) детскую игрушку - лазерная указка и поизучайте её.
Re: Yongnuo YN685
Непрочитанное сообщение Impulsite » 27 апр 2018, 00:06
harm писал(а):но дальше практически ничего.
Да при пайке банально перегрел лазерный светодиод.
Re: Yongnuo YN685
Непрочитанное сообщение rogozub » 27 апр 2018, 00:21
Прошу, покажите где. Я везде искал, не нашел.
Можете показать где, не могу найти. Спасибо
Re: Yongnuo YN685
Непрочитанное сообщение Martemyanovich » 27 апр 2018, 07:57
rogozub, удочку вы получили, а рыбку уж - сами. Желаете, чтобы за вас другие "рыбачили" - в сервис!
Re: Yongnuo YN685
Непрочитанное сообщение rogozub » 27 апр 2018, 09:20
Martemyanovich писал(а):rogozub, удочку вы получили, а рыбку уж - сами. Желаете, чтобы за вас другие "рыбачили" - в сервис!
Да хоть скажите в какой теме это есть. Не прошу чтоб вы сами искали. Я сейчас перечитываю yongnuo 560iii тему.
Стаж 7 лет 4 месяца
Re: Yongnuo YN685
Непрочитанное сообщение harm » 27 апр 2018, 09:49
Impulsite писал(а):Да при пайке банально перегрел лазерный светодиод.
Это вряд ли, опыт пайки имеется.
Martemyanovich писал(а): А что к китайцам "сходить" не судьба?
Судьба, в первую очередь к ним и ходил, но на 685 из запчастей только крышки продаются, ламп нет.
на 5хх - пожалте, а на 6хх - нету.
Martemyanovich писал(а):Купите (где-то рублей 50) детскую игрушку - лазерная указка и поизучайте её.
Разбирал, изучал.
Потому и просил владельцев сделать снимок этого диода, хотя бы через красное стекло.
У меня никакой линзы нет.
Стаж 11 лет
Re: Yongnuo YN685
Непрочитанное сообщение ШлиМимо » 27 апр 2018, 13:15
harm писал(а):у меня никакой линзы нет.
А должна быть! Возможно вы её просто не нашли, она под кольцом, что спереди прикручено. Кстати, если лазерный диод действительно деградировал, замените его на тот что в указке.
Лампа во всех YN5XX, разве что кроме самых первых версий, и YN685 стоит одна и та же.
Стаж 7 лет 4 месяца
Re: Yongnuo YN685
Непрочитанное сообщение harm » 27 апр 2018, 13:32
Возможно не нашел, так как стараюсь не трогать то, что еще как-то работает, тем более, не на своем оборудовании и если меня не просили это "трогать". :)
Лампа может во всех YN5xx одинакова, а у меня YN6хх.
Надеюсь, что одинаковая. Вспышку уже отдал хозяйке, а лампу и светодиод буду заказывать, родная все равно рано или поздно сгорит.
Спасибо за совет.
Стаж 7 лет 4 месяца
Re: Yongnuo YN685
Непрочитанное сообщение harm » 7 май 2018, 15:32
Владельцы, скажите через сколько примерно вспышек на полной мощности включается защита от перегрева?
Re: Yongnuo YN685
Непрочитанное сообщение Impulsite » 7 май 2018, 16:10
Я не отвечу прямо на ваш вопрос, просто обращаю ваше внимание на рекомендации изготовителей накамерных вспышек: viewtopic.php?p=3606#p3606 - это всё на основе опыта и знания особенностей вспышек.
Стаж 7 лет 4 месяца
Re: Yongnuo YN685
Непрочитанное сообщение harm » 7 май 2018, 16:23
Спасибо, надеюсь китайцы более-менее придерживаются тех же критериев.
Стаж 6 лет 9 месяцев
Re: Yongnuo YN685
Непрочитанное сообщение tsinik » 26 ноя 2018, 23:29
Всем привет, помогите советом:
- нужно заменить лампу на Yongnuo YN685, а вот как правильно разобрать не пойму, более 2 часов в нете, перечитал кучу форумов и ни единого слова как добраться к лампе, не хотелось бы дров наломать, помогите, пожалуйста!!!
Стаж 11 лет
Re: Yongnuo YN685
Непрочитанное сообщение ШлиМимо » 27 ноя 2018, 14:37
tsinik писал(а):Всем привет, помогите советом:
ОК, циник, делай так: раскручивай и распаивай усё, шо можется, опосля делай усё взад :green:
Re: Yongnuo YN685
Непрочитанное сообщение tsinik » 27 ноя 2018, 23:21
- как разобрать корпус для замены лампы на Yongnuo YN685.
- во, разобрался, кроме двух винтов под резиновыми, круглыми заглушками по две металлические скобы, которые нужно вытащить.
