Импульсный свет в фотографии
Текущее время: 16 янв 2019, 20:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13 ]
Автор Сообщение
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 июн 2018, 19:59
На форуме с: 18 июн 2018, 10:31
Решил сделать вспышку с 2мя головами для макросьемки. Бюджет - минимум, так как макросъемка пока хобби и денег не приносит, только удовольствие.
Если не делать самому, а взять, например, самые компактные и дешевые ведомые вспышки типа Andoer WS-25 и к ним О-образный держатель, то это будет все лишь порядка 2000 р, правда габариты и вес существенные, каждая вспышка WS-25 имеет размер примерно с сигаретную пачку, а все остальные и того больше. С другой стороны - никакой возьни. Так что если нет серьезной мотивации поработать руками, головой и паяльником, проще сходить на ebay и не читать эту тему :)
Что имеется: пара пленочных мыльниц, из которых были извлечены платы вспышек с вполне традиционной схемотехникой, в них конденсаторы на 140 и 160 мФ. Пара мертвых цифровых компактов, которые пока не знаю как использовать, лампы в них поменьше и конденсаторы тоже - 80мФ. Есть куча разных компьютерных и т.п плат, много разных радиодителей, в том числе SMD, паяльник, навыки изготовления печатных плат в том числе под многоножечные микроконтроллеры с шириной дорожек от 0,2 мм.
Одна из цифромыльничных плат хитроумная, там еще какие-то схемы (5 транзисторов) помимо схемы накачки и поджига вспышки, пока отложим.
Вторая плата - очень проста и понятна, компактна, на ней провел ряд экспериментов - механический замыкатель, на которм при полном заряде 75 вольт заменил тактовой кнопкой, проверил - вспышка работает. Накачка - пару секунд.
Подключил параллельно кнопке тиристор MCR100-8, проверил путем подключения к +3в через резистор 10кОм - вспыхивает.
Следующий шаг - собрал схему фотосинхронизатора, первую из темы http://impulsite.ru/viewtopic.php?f=18&t=292. Фотодиодов у меня не было, поставил ИК фототранзистор PT333-3c, но поджиг не заработал. Провел много экспериментов, подбирая номиналы резисторов, но безрезультатно.
Я не очень понял как эта схема работает с фотодиодом и как она должна работать с фототранзистором, поэтому решил собрать схему http://impulsite.narod.ru/sls/2000-e27.png, которую мне порекомендовал Impulse, как эта схема должна работать я как раз понимаю :)
Побыстрому спаял на макетке. К сожалению, при первом включении второго синхронизатора спалил плату вспышки - к обратной стороне платы фотовспышки примагнитился вывод от чего-то, я даже не заметил как, и чего-то там замкнул. После включения был микровзрыв, сгорел транзистор и светодиод-индикатор.
После дефектовки все остальные детали померял тестером - живые, но поскольку плата распаяна, буду делать свою печатку сразу со схемой экономии заряда батарей из вышеуказанной темы и встроенным спуском от накамерной вспышки.
На всякий случай заказал фотодиоды, ФД-263-01 и BPW34, если не получится с фототранзистором поставлю их. На замену сгоревшему транзистору HSD965 буду использовать D2152 из второго модуля вспышки, их там 2 штуки было, один - на автогенераторе.
Конструктивно впышка будет смонтированна из 3х модулей - батарейный блок со схемой и 2 выносные вспышки, смонитированные на держателе с боков от объектива или же на кольце, пока не решил. Сейчас подбираю корпус, чтобы определиться с размером платы. Про питание тоже пока не решил, есть несколько LiPo аккумуляторов от сотовых и фотоаппаратов, в хорошем состоянии. С другой стороны ёмкость двух пальчиковых аккумов в 1,5 раза больше и они есть в фотосумке всегда с запасом как источники для внешней вспышки.
Продолжение следует.
Вернуться к началу
  Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 июн 2018, 09:47
На форуме с: 26 сен 2012, 15:27
Если нужна вспышка и есть немного времени - я бы начал с такого:
http://osipoff.ru/modules.php?op=modloa ... =0&thold=0
Вернуться к началу
  Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 июн 2018, 10:05
Да, интересный проект. У меня была кольцевая подсветка, но не очень понравилась, без дополнительного рисующего света толку от нее мало. Поэтому решил начать с двухламповой, плюс вспышка на камере. Боковые лампы должны иметь некоторые степени свободы, хотя бы крутиться вправо-влево и отодвигаться.
Вернуться к началу
  Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 июн 2018, 14:07
Нарисовал исходную схему убитой вспышки. Аналогов не нашел, хотя принцип построения автогенератора и поджига вроде соблюдается.
Может кто-то найдет несостыковки.
Схема одноразовой вспышки от пленочной мыльницы:
Вернуться к началу
  Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 июн 2018, 14:46
Очень похожие схемы встречаются в темах:
Nippon - вспышка-запускалка (вместо ИК-трансмиттера)
Unomat mini TOP F140, переделка в запускающую (есть схема)
Преобразователь из одноразового фотика
SergeyP, выложите, пожалуйста, фото трансформатора T1 на плате вашей вспышки, вид платы сверху и со вид стороны пайки контактов. Укажите номера выводов, как у вас на схеме.
У меня накапливается небольшой материал по трансформаторам, используемым в преобразователях, хочу и ваши фото присовокупить.
Вернуться к началу
  Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 июн 2018, 15:13
Трансформатор уже выпаял. Фотик Skina 102.
Вернуться к началу
  Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 июн 2018, 15:57
Нет ли у вас в планах добавлять в схему так называемый "экономайзер" - узел, который выключает преобразователь при достижении заданного напряжения, так, как это сделано в этих схемах:
Вернуться к началу
  Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 июн 2018, 20:22
Схемы Nippon и Uniomat mini 140 очень похожи на мою. Что понять похожесть перерисовал свою схему (пришлось немного подредактировать значок трансформатора).
Cхема во вложении, если кто-то покритикует, с удовольствием выслушаю. Я не спец по электронике, а программист, хотя с паяльником дружу с детства. В красном квадрате собственно схема поджига, слева - исходная схема вспышки, перерисованная для похожести на Nippon/Uniomat, справа от поджига - схема питания. Стабилитрон нашел только на 7.5В, на этом же напряжении отлаживал поджиг.
Чтобы проверить фототранзистор, собрал схему:
Не знаю почему, но пока не убрал конденсатор, светодиод не загорался. Подобрал резистор, так, чтобы яркая настольная лампа не поджигала даже вплотную к фототранзистору, а накамерная вспышка от компактной камеры - поджигала на расстоянии метр.
К сведению - фоторанзистор при комнатном освещении показывает сопротивление около 100кОм, под настольной лампой вплотную - около 3,5кОм.
Хотел сделать схему экономии, как предлагалось, но, во-первых, нет ни неонки ни стабилитронов, во-вторых, начну с простого :)
И еще вопрос, как бы защитить NiMH аккумуляторы от переразряда. Я как-то делал автогенератор, который запускался от 0.5В (солнечная батарея) на нагрузку из светодиода, а NiMH по моему опыту нежелательно разряжать ниже 1В.
Вернуться к началу
  Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 июн 2018, 21:14
Добавил описание работы светосинхронизатора в сообщение viewtopic.php?p=3426#p3426
Вернуться к началу
  Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 июн 2018, 12:56
Вчера после некоторых экспериментов собрал на макетках то, что хотел. Окончательный вариант схемы в вложении. Вспышка работает, не засвечивается, время зарядки около 3 сек.
Дальше буду думать над корпусом и может перемещу на печатную плату с SMD элементами. По предварительным прикидкам, плату можно разместить на площади 14х50 мм и уместить все, кроме лампы, в корпусе для 4х АА батареек.
Вернуться к началу
  Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 июн 2018, 00:52
При нынешней цене аккумуляторов или батарей этот вопрос перестал быть насущным. Просто нужно следить за временем готовности вспышки. Если оно становится больше какой-то величины, например, больше 15 секунд, то и менять аккумуляторы на свежие.
Если же интересно попаять, то попробуйте вот такую схемку:
Понятно, как работает схема? Есть такой транзистор, как IRLML6244, который может управляться напряжением от 1,8 В до 12 В. Попробуйте установить, подключая между затвором и истоком внешний БП, при каком минимальном напряжении транзистор закрывается, а приоткрытый при чуть бОльшем напряжении при этом не греется чрезмерно под током нагрузки в 3-5 А. Затем можно подобрать делитель R1*/R2, который бы обеспечил выключение VT1 при снижении напряжения батареи ниже 1,8...2 вольт на обе батареи. Может даже на месте R1 будет уместна перемычка и без резистора R2.
И, наверное, лучше взять более мощный, терпеливый к перегреву транзистор, но управляемый напряжением от 1,5...1,8 В.
проблема подобных "защит" в том, что во вспышках напряжение на аккумуляторах во время работы может "проседать" кратковременно ниже 1 вольта, хотя аккумулятор исправный и свежезаряженный.
PPS:
вспомнил о транзисторах, подобных IRLML6244 по управляющему напряжению, с маркировкой "8205A" на платах защиты литиевых батарей: http://impulsite.narod.ru/batt/monitor/cxjf0uk.jpg
Вернуться к началу
  Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 июн 2018, 12:42
Вот такую схему нашел, кажется мне остроумной и логичной.
Вернуться к началу
  Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 сен 2018, 21:51
SergeyP, привет!
Интересно посмотреть, как выглядит вспышка в окончательном виде. И как показала себя в работе?
Вернуться к началу
  Профиль
Часовой пояс: UTC + 4 часа
Кто сейчас на форуме
Зарегистрированные пользователи: stanislavsochi
Вы не можете начинать темы
Найти:
Перейти:
