shuraovs писал(а):Ёмкость измерить в домашних условиях нечем.
Один из сравнительно простых способов - измерение времени зарядки постоянным током от 0 до напряжения примерно 60% от номинально рабочего. И ещё измерение ёмкости косвенным путем, поскольку ёмкость конденсатора обратно пропорциональна его ёмкостному сопротивлению:
viewtopic.php?p=289#p289. В данном случае при частоте 50 Гц.
Например, с помощью простого стенда из б/у вспышки FIL или Луч с небольшими изменениями. В моем воспалённом мозгу возникла такая схема. Проверить сам пока не могу, в мастерской не скоро буду.
shuraovs, может быть вы проверите её? Оцените с какой точностью позволяет эта схема измерять ёмкость? Какие пределы применения может иметь такой стенд?
Собственно, это схема с удвоением напряжения, где на месте зарядного конденсатора как раз и будет подключаться испытуемый конденсатор C
TEST. Поэтому пригодна для измерения ёмкости только высоковольтных конденсаторов. Электролиты подключать с соблюдением указанной полярности.
Опишу, как должна работать схема:
После включения тумблера SA1 через R* и C
TEST начинает заряжаться конденсатор C3. Время заряда обратно пропорционально ёмкости C
TEST, так как остальные компоненты неизменны. Когда напряжение достигает примерно 300...330 В, открывается супрессор VD3 и зажигается лампа E1. Заряд ёмкости C3 при этом прекращается. Фиксируем время от включения стенда до начала свечения лампы E1. Используя поджиг лампы, можно сбрасывать напряжение на C3 и повторять измерение.
Необходимо подобрать величину 5-ваттного резистора R*, чтобы при ёмкости тестируемого конденсатора 220 мкФ время заряда составляло не меньше 5 секунд. Чем меньше ёмкость испытуемого конденсатора, тем больше время заряда. Вероятно после калибровки схемы можно составить таблицу соответствия времени и ёмкости. Кроме того, поскольку зарядный ток почти постоянный, можно оценивать ёмкость по величине зарядного тока.
Прошу высказать своё мнение относительно такого способа измерения ёмкости.
PS: возможно, я ошибаюсь с выбором супрессора. Наверное, он должен быть на меньшее напряжение. По идее, сумма напряжений на лампе E1 и на супрессоре не должна быть больше, чем рабочее напряжение конденсатора C3.
Дополнительно: Приставка для измерения ёмкости конденсаторов
используется для измерения ёмкости конденсаторов от 1 пФ до 15000 мкФ, измерения Uстаб у стабилитронов, а также для проверки полупроводниковых приборов, транзисторов, диодов. Кроме того можно проверять высоковольтные конденсаторы на токи утечки.
Однако, по стоимости повторения этой приставки получается дешевле купить готовый измеритель ёмкостей и ESR (ЭПС).
