- Стаж 13 лет 10 месяцев
Здравствуйте, Nike34rus!
А известно, что стало причиной такого поведения? Упала, пережила замену лампы, пострадала от попадания воды..?
Вообще, вспышка таким образом сообщает, что есть какое-то препятствие свободному ходу рефлектора.
Надеюсь, с сервис-мануал вы уже скачали: viewtopic.php?p=1402#p1402
- Стаж 8 лет
Причина не известна, методом подкидывания с исправной вспышки запчастей, понял что проблема в главной плате, больше нет данных у меня
Рассказывайте, что такое "до упора вверх". Это в сторону позиции "24 мм" или, наоборот, к "105 мм"?
Если я вас правильно понимаю, то подключение головки вспышки к исправной нижней части, где находится главная плата, обеспечивает нормальную работу, верно? Из этого можно сделать вывод, что в головке и датчик положения (оптрон P301), датчик ШУР SW9 и мотор MT1 - все исправно. Правильно?
Следовательно, необходимо проверить исправность драйвера IC18 (LB1935T). А прежде всего - какой уровень напряжения на нём, есть ли управляющие импульсы на входах ENA, IN1 и IN2? Какова их амплитуда и частота?
Какое напряжение на контрольной точке TP19 (cмотрите схему: viewtopic.php?p=6515#p6515). Откройте сервис-мануал, там в разделе CIRCUIT DESCRIPTION подробно расписано, что происходит при включении вспышки.
Коллега zrymov проверял неисправный драйвер с помощью такого стенда: viewtopic.php?p=28799#p28799
- Стаж 8 лет
Вверх это 24 мм. Подкидывал не всю всю нижнюю часть, а по отдельности батарейный блок и главную плату. Так дело точно не в батарейном блоке, значит в главной плате.
Хорошо. Значит, в вашем случае надо подумать над тем, как проверить исправность IC18 и проверить возможный сбой процессора, когда он, или память IC101S "забыли", сколько шагов нужно сделать до остановки на "24 мм" после получения сигнала от оптрона P301.
Или отложить это дело до светлых времен и ремонт закончить заменой главной платы A PCB.
- Стаж 13 лет 8 месяцев
По поводу 580EX II: при пробое IGBT-транзистора выгорает светодиод, конденсатор и тиристор на блоке лампы. Если всё это поменять, то вспышка работает без проблем.
Речь о PD12, C20 и SCR2. Рекомендуется замена CR3AS на CR35AS или другой аналог: viewtopic.php?p=10395#p10395 Светодиод - зелёный или синий, конденсатор C20 - примерно 0,1...0,15 мкФ.
Картинки:
Картинки:
Тиристор можно ставить свой, конденсатор и светодиод не критичны, ставил любого цвета.
- Стаж 12 лет 6 месяцев
Симптомы - саморазряд в выключенном состоянии в пределах 20 мА , упоминалось тут viewtopic.php?f=10&t=512&start=350#p14022
Кроме выгоревшей части верхней платы и замены SCR2, C20, PD12, обнаружил на центральной плате пробитый RQ33. Сверял с заведомо рабочей центральной платой. Заменил, все нормально.
- Стаж 7 лет 8 месяцев
Подскажите пожалуйста. Такая проблема, заменили лампу на вспышке все нормально, вспыхивает, но перестали работать кнопки управления C.Fn, Mode, h, ZOOM, кнопка PILOT и ON OFF работают все контакты на месте не можем понять почему так. ((
Еще такой момент, при замене лампы, мастера немного ударило током. С фотоаппарата все эти функции включать можно, но с кнопок на вспышке не нажимаются. В чем может быть проблема?
Здравствуйте, dmi_alex!
Вопрос неудачно поставлен. Не в чём, а в ком - в мастере. Схема есть, сервис-мануал есть. Вот пусть и ищет, где накосячил. Или пусть сам задает вопросы, чтобы не играть в "глухие телефоны".
- Стаж 11 лет 4 месяца
Вопрос к знатокам! Горит 3 транзистор, вспышка была нагружена хорошо. История. Вспышка работала, по осени в HSS спекся СТ40км( замыкание выводов) был заменен на TIG056. Оборвался( не звонится, на корпусе появилась прогоревшая микро дырочка, видимо подделка) на 3 тестовом пыхе от кнопки пилот. Был заменен на RJP63F3A прошел тест дома, оборвался на съемке после 40-50 вспышек не максимальной мощности.Лампа была родная, по виду отличная, без трещин. После этого замена лампы, чистка рефлектора, замена транзистора на RJP63F3A. Вспышка в строю, отработала несколько тысяч вспышек. HSS не включалось. Сегодня видимо снова обрыв транзистора, но темп съёмки был бешенный. Есть подозрение что что-то еще неисправно. Тиристор в голове проверял без выпайки, отпаяв вывод дросселя, при замене лампы. Сопротивление было более 100 ом в любую сторону между анодом и катодом в схеме. Вопрос что делать далее? за тиристоры переписывался с китайцами но как спросил по ренесас это или перемаркенг китайцы все пропали.
Если при включении вспышки дисплей работает, режимы выбираются, готовность включается через 2-4 секунды после пыха на полную мощность, то можно предположить, что проблемы ограничены платами C PCB и D PCB.
- И что делать?
- Открывать, заменять неисправные детали.
Примеры нестандартной замены и размещения крупногабаритных транзисторов.
Замена тиристоров байпаса.
Тиристоры, а именно CR5AS-12 (не спутайте с BCR5AS-12), можно купить на сайтах Digikey.com и на Mouser.com. Может быть дорого, зато не подделки. Кроме того, сейчас уже, наверное, есть аналоги из близких по свойствам (с чувствительным управляющим электродом, IGT< 200 мкА при импульсном токе ITSM ⩾ 90 A и рабочем напряжении 600 В и больше.), например, у Littelfuse, STMicroelectronics и т.д..
Ещё можно поискать у поставщиков. Запросите у них фото лицевой стороны маркировки, чтобы убедиться в нормальном качестве детали.
- И что делать?
Вопрос: если я не буду использовать HSS, тиристор можно выпаять совсем? Или его выводы, анод-катод, закоротить? Ну не может быть, чтоб из одной покупки 1 транзистор работает до сих пор в другой вспышке, а во второй вылетают периодически.
На всякий случай приведу ссылку, хотя, наверное, вы уже знакомы с этим исследованием: "Пробой IGBT-транзисторов во вспышках Canon 580EX II". Если не читали, почитайте, сделайте свои выводы.
Кажется, проще замкнуть перемычкой анод и катод SCR2, так как в обычном режиме SCR2 включен и тем самым разрядный ток идет через него, байпасом минуя дроссель L3. Работает только одна индуктивность, L2. Однако, если случайно или намеренно при этом включить режим HSS FP, то IGBT перегорит при первом же срабатывании поджига.
Поскольку, как установлено уже много раз, IGBT-транзистор перегорает в режиме HSS в случае, когда SCR2 повреждён с наличием КЗ перехода анод-катод, то логично удалить SCR2. Тогда, в принципе, можно работать и в HSS, не боясь повреждения IGBT. Но в обычных режимах, когда в цепи разряда должен работать только один дроссель L2, суммирование индуктивностей L2 и L3 чревато, приводит к переэкспозиции. Вероятно, это можно скомпенсировать экспокоррекцией в минус:
Показать
Ниже под спойлером цитата из сервис-мануала к Canon 580EX II, Technical Information, страница 11:При использовании обычного TTL с индуктивностью 60 мкГн дополнительная энергия в дросселе затрудняет быстрое выключение импульсной лампы, в результате чего длительности импульсов больше, чем необходимо, и получаются переэкспонированные снимки.
Отремонтировал я вспышку. Выпаял тиристор который в голове. Анод-катод короткое 0.1 ом. на управляющий 910 ом. Поставил перемычку анод катод. Пробовал тестером зажечь светодиод, он видимо в обрыве. Но горелого не видно. Транзистор снова RJP63F3A, выпаянный такой же, неисправен, как 2 резистора, показал прибор. Лампа в отличном состоянии( менялась осенью). Поглядим как будет работать. В HSS естественно включать нельзя.
Это на выпаянном тиристоре 910 ом с управляющего на анод и катод, и так же если переставить щупы, поменять полярность тестера. В плате не проверял в этот раз.
- мaстер
Я, не проверяя, выкидываю тиристор и перемычку не ставлю. Никаких пересветов, работает точно. Только в режиме ведущей вспышки перестаёт управлять ведомыми, но это никому сейчас не надо.RomanRo писал(а):Поставил перемычку анод катод.
В следующий раз полезу в голову, сниму перемычку. Проверю. Сейчас эта и еще одна 580EX-2 ремонтированная, работают одинаково. В другой вспышке тиристор на месте, при проверке (отпаивал дроссель) короткого не было. После замены транзистора и убирания тиристора вспышка прошла около 2500 вспышек - пока работает.Vikt(or) писал(а):Я, не проверяя, выкидываю тиристор и перемычку не ставлю. Никаких пересветов, работает точно.
Здравствуйте!!!
У 580 сгорел светодиод, конденсатор и тиристор.
Тиристор прожгло так, что левый контакт болтается и выходит то КЗ, то в обрыве - возможно поэтому иногда бывают пересветы ручном режиме.
Можно просто удалить тиристор и использовать её так?
Вспышка используется почти всегда в ручном режиме и очень редко в TTL.
В TTL будут пересветы?
А если ещё выше посмотреть
Завтра привезут TS820-600H в корпусе ipak - буду делать по человечески.Поскольку, как установлено уже много раз, IGBT-транзистор перегорает в режиме HSS в случае, когда SCR2 повреждён с наличием КЗ перехода анод-катод, то логично удалить SCR2. Тогда, в принципе, можно работать и в HSS, не боясь повреждения IGBT. Но в обычных режимах, когда в цепи разряда должен работать только один дроссель L2, суммирование индуктивностей L2 и L3 чревато, приводит к переэкспозиции. Вероятно, это можно скомпенсировать экспокоррекцией в минус:
Интересно получается Анод и Катод надо паять свинцовым припоем, а поджиг безсвинцовым.Impulsite писал(а): ↑17 май 2014, 14:37Судя по фото, была замена лампы и, видимо, электроды лампы не были заизолированы трубками так, как это рекомендуется в сервис-мануалах.
Что и привело к высоковольтному пробою по воздуху и повреждению главного процессора. Самый простой ремонт - это замена главной платы. Возможно, также и платы в головке или некоторых деталей на плате.
