Чайка, Чайка-2, есть схема
Непрочитанное сообщение Impulsite » 26 июн 2016, 20:16
Вспышка предназначена как для работы от сети 220 В, так и для автономной съёмки с питанием от двух батарей КБСЛ 4,5 В или другого источника постоянного напряжения 6...10 В.
Из интереснейшего обзора Владимира Зверева История советской фотовспышки узнал, что выпускалась вспышка Чайка с индуктором (подробнее). Вращением рукоятки ручного генератора можно было заряжать вспышку в полевых условиях, когда батарей не было в наличии.
Год выпуска: 1958-1963. Выпущена небольшой партией для оснащения фотографов КГБ, главного управления убойного отдела СССР, также немного досталось геологам, зоологам и полярникам. Специально предназначалась для работы в полевых условиях и труднодоступных местах. Вспышка работает от сети 220 и 127 В., а также от встроенного индуктора, как у полевых телефонов. Индуктор питает напрямую конденсатор: покрутил ручку, загорелась лампочка, можно фотографировать. Чудо техники, на грани фантастики!
Чайка-ведущее число 24 для 64 ГОСТ; 36 Дж; время готовности 10 сек; угол излучения 45 градусов
Дополнительно:
Электронно-механическая вспышка.
Стаж 10 лет 11 месяцев
Re: Чайка, Чайка-2, есть схема
Непрочитанное сообщение Юрий А » 27 июн 2016, 11:05
Очень хороший преобразователь на то время. Работает тихо и эффективно. Моя самоделка по схеме журнала "Радио" на основе двухтактного преобразователя сажала быстро батарейки, свистела безбожно, несмотря то, что каждый слой обмоток трансформатор был пропитан эпоксидкой.
Стаж 7 лет 4 месяца
Непрочитанное сообщение Alexander_SD » 6 сен 2018, 15:56
Ох и некропост, но... )
А возможно ли запитать данную вспышку от 2/4 стандартных аккумуляторов АА? Если да, то какое ориентировочно кол-во срабатываний можно будет ожидать от этой вспышки?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 6 сен 2018, 20:51
Alexander_SD писал(а):А возможно ли запитать данную вспышку от 2/4 стандартных аккумуляторов АА?
Для Чайки нужен источник питания напряжением номинально 9 вольт (допустимо до 10 В с понижением до 6 В в ходе работы),
способный отдавать ток не менее 2...3 А. Составляйте аккумуляторы AA в батарею, используя кассеты.
6 щелочных 1,5-вольтовых батарей или 7-8 аккумуляторов NiMH вполне устроят вспышку. :)
Количество импульсов будет зависеть от ёмкости и качества аккумуляторов, качества соединения между ними, температуры среды. Обычно число импульсов от одной заправки ограничивается временем готовности не более 30 секунд. Считается, если вспышка заряжается бóльшее время, то батареи/аккумуляторы пора менять.
