Yongnuo YN660
Yongnuo YN660
Непрочитанное сообщение Impulsite » 29 сен 2018, 19:57
Yongnuo YN660
protel писал(а):Имате ли информация къде мога да разредя безопасно конденсатора на YN-660?
Есть ли у вас информация, где я могу безопасно разрядить конденсатор YN-660?
Пока такой подсказки нет, но если увидим на фото, как вспышка устроена внутри, то можно будет найти контрольные точки. Начните разбирать с головки. Там всегда есть и провод от MC(-) (GND) - чаще всего чёрный и провод от MC(+) - у Йонгнуо обычно жёлтый. Вот, к примеру, фото платы в головке YN600EX RT:
https://impulsite.ru/ctlg/yongnuo/yn600 ... 414e9d.jpg
https://impulsite.ru/ctlg/yongnuo/yn600 ... 3aa9ae.jpg
- места пайки проводов коллега slavjan обозначил буквами соответственно цвету. Б - белый, Ж - жёлтый (MC+), С - синий и Ч - чёрный (GND).
Изображение Для безопасной работы с открытой вспышкой разряжайте основной конденсатор вспышки резистором 1 килоОм 2 Ватта: http://impulsite.ru/viewtopic.php?f=27&t=94
на точках пайки A1 (жёлтый провод) и A4 (чёрный провод) на плате в головке вспышки, указанных стрелками на фото https://impulsite.ru/ctlg/yongnuo/yn660 ... charge.jpg.
Re: Yongnuo YN660
Непрочитанное сообщение Impulsite » 6 окт 2018, 15:39
Коллега protel прислал фото Yongnuo YN660.
Изображение На первом снимке показана печатная плата в головке вспышки. Здесь, справа вверху видны места пайки четырёх проводов: белого, жёлтого, синего и чёрного. Контролировать напряжение основного конденсатора и разряжать его можно резистором 0,5-1 кОм 2...5 Вт на жёлтом (MC+) и чёрном (MC-, GND) проводах.
Плата лампы (в головке вспышки) YN660EX-DTB-7J PCB: https://impulsite.ru/ctlg/yongnuo/yn660/protel_8136.jpg
Плата преобразователя, YN660EX-DYB-7J PCB с обеих сторон:
Главная плата (Плата процессора) с одной стороны:
Плата светосинхронизатора и ламп подсветки автофокуса YN660EX-GMB-7J PCB, с обеих сторон:
Плата ноги, FOOT PCB, пищалка как у YN560 II:
Радиомодуль RX7105II-10dB W V2.4:
Стаж 9 лет 1 месяц
Re: Yongnuo YN660
Непрочитанное сообщение protel » 6 окт 2018, 17:11
Нова YN-660 е светнала 10 пъти. Сега не светва. Дисплея работи , контролите работят, конденсатора се зарежда до 330 волта. Зуума работи. Лампата е чисто нова. Флюса не е измит.
Кой е конденсатора на запалването?
Съмнявам се в него или в трансформатора на запалването.
Новая YN660 сработала 10 раз. Теперь не зажигается. Дисплей работает, кнопки управления работают, конденсатор заряжается до 330 вольт. Зум работает. Лампа новая. Флюс не смыт.
Дело в конденсаторе поджига?
Я сомневаюсь в нем или в трансформаторе поджига.
Re: Yongnuo YN660
Непрочитанное сообщение Impulsite » 6 окт 2018, 17:30
protel, а если в темноте смотреть, в лампе есть мерцание?
Плата преобразователя YN660 очень похожа на Yongnuo YN685. Ниже показаны в сравнении, слева YN660, справа YN685:
Сторона A.
Сторона Б.
Стаж 9 лет 1 месяц
Re: Yongnuo YN660
Непрочитанное сообщение protel » 6 окт 2018, 18:09
Няма мерцание.
Нет мерцания
Re: Yongnuo YN660
Непрочитанное сообщение Impulsite » 6 окт 2018, 18:34
Тогда смотреть исправен ли IGBT (IT101). Если IGBT живой, то проверять, есть ли +30 В на C102 и на драйвере U107. Исправен ли драйвер? Есть ли импульс на его входе и на выходе? Также проверить тиристор поджига SCR101, конденсатор поджига C114. И есть ли на конденсаторе вольтодобавки C115 напряжение 330 В?
Позиционные номера деталей: https://impulsite.ru/ctlg/yongnuo/yn685 ... _sidea.jpg
Схема в части управления импульсом очень похожа на https://impulsite.ru/ctlg/yongnuo/yn560 ... iagram.png
protel писал(а): Лампа новая.
Лампу тоже проверить отдельно на стенде viewtopic.php?p=4408#p4408.
Когда лампа разгерметизирована, она может выглядеть как новая, но не зажигается.
Стаж 9 лет 1 месяц
Re: Yongnuo YN660
Непрочитанное сообщение protel » 7 окт 2018, 15:06
Impulsite писал(а): Когда лампа разгерметизирована, она может выглядеть как новая, но не зажигается.
Запоих на външни проводници лампа от SB-800.
Всичко работи.
Въпрос - мога ли безпроблемно да заменя лампата от YN660 с такава от SB-800 ?
Запаял через внешние провода лампу от SB-800.
Все работает.
Вопрос - могу ли я без проблем заменить лампу в YN660 на лампу от SB-800?
Re: Yongnuo YN660
Непрочитанное сообщение Impulsite » 7 окт 2018, 15:47
Думаю, что можно. И даже более крупную лампу от SB-900, SB-910 тоже можно ставить. (Примечание: viewtopic.php?p=29779#p29779)
Главные параметры, влияющие на выбор лампы - это:
  1. ёмкость основного конденсатора. Поскольку габариты ламп пропорциональны разрядному току и ёмкости конденсатора: viewtopic.php?p=825#p825, то при одинаковой ёмкости конденсаторов можно использовать одинаковые лампы;
  2. тип IGBT, способен ли установленный транзистор выдерживать бóльший ток при использовании лампы с бóльшим диаметром (и бóльшим разрядным током);
  3. рабочее напряжение импульсной лампы и наличие/отсутствие вольтодобавки в схеме вспышки. Лампы с рабочим напряжением до 330 В можно использовать практически в любой вспышке. Лампы с рабочим напряжением более 350 В, такие как лампы SB-800 и SB-900, SB-910, могут работать только во вспышках, где предусмотрена вольтодобавка. Например, лампа от SB-800, с рабочим напряжением выше 350 В, не работает во вспышке Yongnuo YN560 (первой), где вольтодобавка вообще отсутствует.
Re: Yongnuo YN660
Непрочитанное сообщение Impulsite » 7 окт 2018, 16:04
protel, у вас есть приборы, чтобы измерить ёмкость основного конденсатора в YN660, не разбирая вспышку?
Стаж 9 лет 1 месяц
Re: Yongnuo YN660
Непрочитанное сообщение protel » 7 окт 2018, 16:14
Според мойте прибори 1800 uF.
По моим приборам 1800 мкФ.
Re: Yongnuo YN660
Непрочитанное сообщение Impulsite » 7 окт 2018, 16:23
1800 - это, кажется, многовато. Вероятнее, около 1600 мкФ.
Стаж 9 лет 1 месяц
Re: Yongnuo YN660
Непрочитанное сообщение protel » 7 окт 2018, 16:34
Измервах с UNI-T UT61E и с универсален тестер на Атмега 328.
Погледнах през отвора на шията на главата. Koндензатора е с надпис 1800 uF, Yongnuo Photo.
Измерил с помощью UNI-T UT61E и универсальным тестером на Atmega 328.
Посмотрел через отверстие в головке. На конденсаторе надпись 1800 мкФ, Yongnuo Photo.
Re: Yongnuo YN660
Непрочитанное сообщение Impulsite » 7 окт 2018, 16:41
Круто!
Тогда лампу надо ставить от SB-900, SB-910. Наверное, и габариты лампы в YN660 тоже как у никоновской лампы: Lxdxe=48х3,9х30 мм? Фото: https://impulsite.ru/ctlg/parts/tube/li ... 00lamp.jpg
Сфотографируйте неисправную лампу вместе с линейкой в кадре. Посмотрим, какие у неё размеры.
Стаж 9 лет 1 месяц
Re: Yongnuo YN660
Непрочитанное сообщение protel » 7 окт 2018, 17:28
Размерите на лампата измерени с микрометър са 42х4,0х26 мм.
Лампата от SB-800 много прилича но е 3,5 мм в диаметър.
Електродите в лампата от YN660 са по-дебели.
Размеры лампы, измеренной с помощью микрометра, равны 42х4,0х26 мм.
Лампа SB-800 выглядит очень похоже, но имеет диаметр 3,5 мм.
Электроды в лампе YN660 толще.
Re: Yongnuo YN660
Непрочитанное сообщение Impulsite » 7 окт 2018, 18:33
Спасибо за фото!
Вот похожие лампы с размерами 42х4,0х26 мм ещё:
viewtopic.php?p=17786#p17786 применяется в Pixel X800C (41x4,0x27 мм)
viewtopic.php?p=819#p819 Canon 600EX-RT (41x3,9x26 мм)
Видно, что Yongnuo сильно продвинулись в качестве своих вспышек.
Стаж 9 лет 1 месяц
Re: Yongnuo YN660
Непрочитанное сообщение protel » 7 окт 2018, 20:17
Impulsite писал(а): Видно, что Yongnuo сильно продвинулись в качестве своих вспышек.
Според това което видях в YN660 в сравнение с SB-600, SB-700, SB-800 и SB-900:
В Никонските светкавици си личи високото качество. Yongnuo все едно е правено в час по трудово обучение.
В YN660 намерих голяма капка припой от вътрешната страна на корпуса. Достатъчно е тя да се отлепи и късото съединение е готово. Флюса не е измит. Разбирам, че цената е различна но и разликата в качеството е огромна.
Из того, что я видел в YN660 по сравнению с SB-600, SB-700, SB-800 и SB-900:
Никоновские вспышки отличает высокое качество. Yongnuo - все равно, что было сделано во время трудового обучения.
В YN660 я нашел большую каплю припоя на внутренней стороне корпуса. Достаточно, чтобы она оторвалась и короткое замыкание готово. Флюс [на печатных платах] не смыт. Я понимаю, что цены разные, но и разница в качестве огромная.
Re: Yongnuo YN660
Непрочитанное сообщение Impulsite » 10 окт 2018, 17:50
protel писал(а):Новая YN660 сработала 10 раз. Теперь не зажигается.
Любопытно, что случилось с лампой, что она так быстро перестала работать?
protel, если найдется свободное время и есть к этому интерес, попробуйте эту лампу обмотать проволочкой и, пользуясь автотрансформатором, попытайтесь зажечь лампу.
Предполагаю, что она может зажигаться при трехкратной вольтодобавке.
Крепление более длинной лампы от SB-900 с возможностью вентиляции внутреннего объёма: http://impulsite.ru/viewtopic.php?p=28672#p28672 (без втулок-манжет).
Специально в ходе переделки металлический рефлектор подключен к электроду поджига.
protel, если будет возможность, сфотографируйте проводные соединения между платами, с вставленными разъёмами. Вот примерно как здесь:
ctlg/yongnuo/yn568ex/2c219.jpg
ctlg/yongnuo/yn560-3/935.jpg
И нужны виды обратной стороны беспроводного модуля и платы в головке (вид со стороны лампы).
Стаж 9 лет 1 месяц
Re: Yongnuo YN660
Непрочитанное сообщение protel » 23 окт 2018, 14:15
Собственика на светкавицата побърза да си я вземе. На обратната страна на платката в главата:
Между точка 1 и точка 2 се намира първичната намотка на трансформатора на запалването.
Между точка 3 и точка 4 се намира терморезистор. Други елементи там няма.
Владелец вспышки поспешил забрать её. На обратной стороне платы в голове:
между точкой 1 и точкой 2 находится первичная обмотка трансформатора поджига.
Между точками 3 и 4 расположен терморезистор. Других элементов там нет.
Стаж 7 лет 10 месяцев
Re: Yongnuo YN660
Непрочитанное сообщение Dim0S » 30 янв 2021, 14:30
Здравствуйте, уважаемые товарищи, коллеги!
Попала в руки ко мне данная вспышка.
Жалоба владельца: не включается после падения.
На поверку - перегорел термопредохранитель на силовой плате.
Вторая неисправность, которая выявилась: недозаряд накопительного конденсатора (все как в теме про YN685). Заряжается до 220 В. Вспышка если и происходит - то мощностью около 1/64-1/128, естественно. конденсатор 1800 мкФ, 330 В.
Трансформатор поджига новый, на лампе выполнена намотка. Лампа идентична размерам YN685 (я постараюсь измерить заново, т.к. измерял давно, но сведения в голове остались)))
Для читателей портала сделал фото всех плат (хорошее качество, много фото):
https://yadi.sk/d/uNOPOb-ISijcZA?w=1
Последний раз редактировалось Dim0S 30 янв 2021, 14:42, всего редактировалось 2 раза.
Re: Yongnuo YN660
Непрочитанное сообщение Dim0S » 30 янв 2021, 14:32
Голова:
Последний раз редактировалось Dim0S 30 янв 2021, 14:41, всего редактировалось 2 раза.
Re: Yongnuo YN660
Непрочитанное сообщение Dim0S » 30 янв 2021, 14:35
Силовая/преобразователь:
Re: Yongnuo YN660
Непрочитанное сообщение Dim0S » 30 янв 2021, 14:40
Плата управления:
Re: Yongnuo YN660
Непрочитанное сообщение Impulsite » 30 янв 2021, 14:51
Спасибо, Dim0S!
Особенно полезно, что есть виды на просвет. Иногда без таких видов невозможно разобраться в проводниках на поверхности платы и во внутренних слоях.
Re: Yongnuo YN660
Непрочитанное сообщение Dim0S » 2 мар 2021, 10:51
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Крайне мало времени для занятия вспышкой.
Проблему с недозарядом локализовать пока не смог.
Смог определить пару моментов:
1. Накопительный конденсатор заряжается до 226 В. Соответственно на C120 - 226 В. На C121 - 27.3 В.
2. Инвертор при этом не отключается, пытается заряжать конденсатор. В точках g-Q110 и g-Q111 порядка 10В в режиме измерения переменки.
3. При уходе вспышки в спящий режим, уровень заряда конденсатора начинает снижаться. Примерно за 2 минуты до уровня 140 В.
4. При этом "голову" я от конденсатора отключил, чтобы исключить ее влияние.
5. При зарядке конденсатора (работе инвертора) ощущается рукой (не дотрагиваюсь, высокое напряжение) исходящее тепло из области F8-F9. Источник выделения тепла локализовать пирометром не смог.
6. Из-за отсутствия свежих батарей АА использую NiMh аккумуляторы. Под нагрузкой проседают до 5.02 В. Куплю свежие АА чуть позже.
Выберу чуть побольше времени - расчехлю осциллограф.
