- Стаж 5 лет 7 месяцев
Re: Yongnuo YN600EX RT, есть часть схемы
Неисправность лампы.
Трещины со стороны поджига, их не было видно, пока лампа стояла в рефлекторе.
в моем случае она полностью нерабочая.
https://cloud.mail.ru/public/CENq/kVxDvCK4e
https://drive.google.com/file/d/11xcwlS ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qYToCN ... sp=sharing
Размеры
Диаметр 3.6 мм.
Длина по линейке 41 мм.
Полная длина 48 мм
Размеры
Диаметр 3.6 мм.
Полная длина 48 мм
- Стаж 11 лет 7 месяцев
Интересно, были ли при эксплуатации интенсивные съёмки, когда лампа могла быть перегрета? Например, что-то подобное, как съемка "в потолок" без перерывов между снимками?Трещины со стороны поджига
Да, самые интенсивные, до 1000 вспышек за час, в основном в софт боксе. И так примерно 40-50 раз в год. В остальном только ЗАГС пару десятков вспышек за съемку и на фуршетах 100-150 за 3-4 часа.
Лампу заказал FT-3640 (где 36 это диаметр 3.6 мм, 40 - длина 40 мм). Другие характеристики пока не известны.
Ссылка на лампы на Taobao.
FT-3640 - слабая лампа для YN60EX. Ищите по размерам, как показано для YN660, Canon 600EX, Pixel X800 здесь viewtopic.php?p=29782#p29782
Лампа от Nikon SB-900, -910 предпочтительнее, нежели FT-3640.
viewtopic.php?p=29798#p29798
viewtopic.php?p=28672#p28672
- Стаж 9 лет 9 месяцев
Надеюсь вы опробовали эту лампу на 600-ке ... , я пробовал - работает ненадёжно!Impulsite писал(а):Лампа от Nikon SB-900, -910 предпочтительнее, нежели FT-3640.
Есть в наличии:
TIG056 - 4шт (у всех обрезаны ноги, но все исправны)
2SA1759 -4шт (запакованные)
2SC4505 - 4шт (запакованные)
За все 500р. + отправка
Я нахожусь во Владивостоке.
По лампе позже напишу. Купил 2 шт. (если подойдет, одну могу продать).
А что уже всё заработало ... ?mfyou писал(а):За все 500р. + отправка
Вроде заработало.
Почитал про лампы, решил заказать оригинальные с Кэнон 580, и по размеру они 1 в 1 ...
Извините, пропустил вопрос.ШлиМимо писал(а):Надеюсь вы опробовали эту лампу на 600-ке ... , я пробовал - работает ненадёжно!Impulsite писал(а):Лампа от Nikon SB-900, -910 предпочтительнее, нежели FT-3640.
Лампу от SB-900 я на YN600EX RT не пробовал. Практик из меня никакой, в основном - теоретик. Могу только то, что есть в руках, личное, курочить.
Правильно ли я понимаю, ваши слова о ненадёжности, как пропуски в поджиге лампы? Или поджигается стабильно, но нестабильна длительность импульсов и экспозиция кадр от кадра меняется?
Если вы наблюдали пропуски, то в какие моменты? Была ли какая-то зависимость от состояния аккумуляторов, напряжения на основном конденсаторе, длительности съёмки (нагрева лампы) и т.п.? Ещё важный момент: был ли металлический рефлектор подключен к поджигающему электроду лампы?
Пока я вижу разницу в вольтодобавках. У Никонов - трёхкратная, до 900 В, у Yongnuo YN600EX RT - двухкратная, до 600 В. Это должно прямо влиять на устойчивость поджига.
На YN-685 Nikon(я) 900-я даёт пропуски, особо при "плохом" питании.
Спасибо за сообщение. Похоже, придется-таки мне "переобуваться в прыжке".
Martemyanovich, скажите, при замене лампы рефлектор YN-685 не был подключён к поджигу?
И есть ли у вас возможность проверить на стенде, при каком напряжение на выводах ламп, имеющихся у вас, поджиг происходит стабильно? Если я правильно помню, по измерениям нескольких ламп от Nikon SB-900 поджиг без пропусков начинался от, примерно, 350 В и больше.
PS: проверяете ли вы качество (сопротивление по длине) напыления поджигающего электрода?
Да вот это: viewtopic.php?p=818#p818. То, что называется ещё NESA coating - прозрачный металлический или оксидный слой на поверхности трубки, играющий роль поджигающего электрода. Можно измерять сопротивление по длине лампы относительно кольца поджига.Martemyanovich писал(а):Что подразумевается под напылением ... ?
Дополню свою историю ремонта.
Купил Лампу с Canon 580. По размерам 1 в 1. Срабатывает четко без пропусков.
Купил тут https://item.taobao.com/item.htm?spm=a2 ... t=7#detail
Покупал 2 шт. одна осталась, если нужно пишите....
mfyou, мытарства окончились - поздравляю , взял за 12-ть : https://item.taobao.com/item.htm?spm=a2 ... t=7#detail , там и за 8-мь юаней есть, кстати напомни сколько это в рублях.
Грубо на 10 умножить..
И лампа конечно не как оригинал.. если у кэнон и янгах ,поджигающий контакт, это кольцо, то на этих проволочка намотана..
mfyou, а можете измерить сопротивление поверхности лампы относительно проволочки, слегка касаясь щупом мультиметра поверхности лампы на расстоянии 5, 10 и 20 мм от проволочки? Предел измерения 20 kOhm или 200 kOhm. Прибор должен показать сопротивление от 1 до 50 кОм. Интересно, как у ваших лампочек?mfyou писал(а):поджигающий контакт, это кольцо, то на этих проволочка намотана..
Impulsite, если оно присутствует (китайцы бывает, то ли забывают, то ли сбывают полуфабрикаты/некондицию ) , его сопротивление мизерное - Омы ... , это, скорее всего, окись олова/индия.Impulsite писал(а):можете измерить сопротивление поверхности лампы
mfyou, на моих с aliexpress - жестяное колечко , хотя какая разница, контакт даёт паста.mfyou писал(а):если у кэнон и янгах ,поджигающий контакт, это кольцо, то на этих проволочка намотана..
Да, я тоже надеюсь, что сопротивление должно быть небольшое. Посмотрим, что сообщит коллега mfyou.ШлиМимо писал(а):его сопротивление мизерное - Омы ... , это, скорее всего, окись олова/индия
Может мультиметр не очень.
Абсолютно ничего не показывает.
На родной лампе удалось получить 4 кОм.
И такое подозрение, что прислали не ту лампу, но все работает и вспышка на всех режимах отрабатывает хорошо.
(в общем, поснимаю интенсивной съемкой и скажу, сдохнет или нет.)
Очень интересно. А на каком расстоянии от проволочки/пасты?mfyou писал(а):На родной лампе удалось получить 4 кОм.
В общем-то, 4 кОм на постоянном токе мультиметра - это даже очень хорошее сопротивление слоя напыления поджигающего электрода. Для высокочастотного напряжения в несколько киловольт на выходе трансформатора поджига это, полагаю, незначительная величина.
Это может быть не скоро. Хотя, как повезет. Кто-то писал, что лампа покрылась сеткой трещин почти сразу же после замены. К сожалению, пока нет никаких объективных критериев, по которым можно было бы судить о качестве новых ламп. Кроме, пожалуй, "мамой клянусь" от продавца.поснимаю интенсивной съемкой и скажу, сдохнет или нет.
Поэтому я и спрашивал у вас о сопротивлении поджигающего слоя.
Пока, кроме внешнего вида и размеров лампы, я вижу два параметра, которые могут говорить о качестве лампы.
- Диапазон рабочих напряжений. И после покупки это можно проверять на стенде.
- Сопротивление поджигающего слоя. Тоже можно контролировать. Но ещё нет накопленной статистики.
- Наработка до первых пропусков поджига. Это уже в ходе эксплуатации. Или на стенде для ускоренных испытаний.
- Стаж 5 лет 5 месяцев
Уронили вспышку на банкете. Включается, индикатор показывает заряд. На жёлтом и чёрном проводах ноль, на входе в конденсатор 330В.
Прочитал всю ветку и после разборки понял, про какую кОтушку, задевающую конденсатор, идёт речь. У меня там тоже случился фейерверк, частично распылило один виток.
конденсатор чуть вздулся, но работает после восстановления дросселя.
Сейчас осталась проблема "полного пыха", не регулируется мощность. Первым делом смотреть на RJP4301? Если визуально всё целое, он мог выйти из строя от фейерверка на конденсаторе?
Здравствуйте, overdrive4rock!
Проверить наличие +30...33 В на C401 и исправность U401.
Примеры нестандартной замены и размещения крупногабаритных IGBT транзисторов: viewtopic.php?p=20103#p20103.
Да, проверить отсутствие КЗ в IGBT: viewtopic.php?p=22393#p22393не регулируется мощность. Первым делом смотреть на RJP4301? Если визуально всё целое, он мог выйти из строя от фейерверка на конденсаторе?
Заменил на IRG4BC40U, сразу заработала. Только напряжение на C401, U401 и стабилитроне скачет на глазах в пределах 20-28 вольт.
Раз работает, решил не трогать ничего, собрал как есть.
Пользуюсь вспышкой часто, преимущественно на мощностях до 1/8, проверю сколько протянет новый транзистор.
Т.к. падение не первое, шаговый двигатель лампы начал жужжать очень громко, смазка не помогает. Работает точно, поэтому его тоже оставил как есть.
