Импульсный свет в фотографии
Текущее время: 16 янв 2019, 20:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 136 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
Автор Сообщение
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 сен 2016, 18:05
О припое, флюсах и приспособах для пайки выводов ламп продолжаем здесь: Паять - это просто.
Вернуться к началу
  Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 сен 2016, 08:02
Размеры лампы FT-L6070: d=6,0 мм, L=70 мм, e=45 мм, максимальная энергия разряда до 100 Дж. О такой лампе сообщал уже Strannik: viewtopic.php?p=1669#p1669
И коллега d324co снял несколько диаграмм.
d324co писал(а):
Потестил FT-L6070. Лампа действительно неполярная, от перемены полярности ни ток ни напряжение не изменяется. Без дросселя кривая тока в момент зажигания имеет очень сильный выброс.
Верхняя кривая - напряжение на лампе 50 В/дел
Нижняя кривая - ток лампы 166 А/дел
Развертка 50 мкс/дел
В момент поджига ток достиг 800 А. Через 100 мкс напряжение на лампе было 200 В, ток 266 А, значит сопротивление лампы FT-L6070 0.75 Ом.
Если в цепь лампы включить дроссель от Поляроида, кривая тока станет более гладкой.
Верхняя кривая - напряжение на лампе, 50 В/дел, нижняя - ток лампы, 166 А/дел.
Лампа FT-6096, Lxdxe=96 x 6.0 x 73 мм с номинальной энергией разряда 100 Дж и рабочим диапазоном напряжений 270...370 вольт. Спецификация: viewtopic.php?p=29619#p29619
Энергия разряда: 100 Дж
Номинальное напряжение: 270...370 В
Напряжение поджига: 4 кВ
Диаметр трубки: 6,0 (±0,3) мм
Длина трубки: 96 (±1,5) мм
Частота импульсов: 1 импульс в минуту
Срок службы: 10000 импульсов
Линейная лампа FT-L8090 из вспышки фотокамеры наблюдения за дорожным движением (Traffic Camera Strobe)
Размеры по стеклу: L=90 mm, d=7,5...8 mm, e=65 mm. Предположительно энергия разряда до 100 Дж. Во вспышке работает с конденсатором 2000 мкФ при напряжении 300...330В.
Вернуться к началу
  Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 сен 2016, 00:15
Линейная лампа из вспышки фотокамеры наблюдения за дорожным движением (Traffic Camera Strobe).
Добавлено модератором: фото перенесено сюда: viewtopic.php?p=23303#p23303
Вернуться к началу
  Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 сен 2016, 08:01
На форуме с: 12 янв 2013, 20:03
Цена 5 юаней, это около 80 центов :)
_https://world.taobao.com/item/35367441919.htm
Вернуться к началу
  Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 окт 2016, 15:22
На форуме с: 14 окт 2016, 15:03
Просмотрел тут фотки оригиналов потресканных и кто что достал взамен. С ободком на поджиге и длинными проволочными выводами не надо брать. Были такие работают только в мануальных вспышках. SB-800 и 100 пыхов не сделала, как начались пропуски и скоро вообще отказ. Что-то не может предпых сделать, потому не последовал и основной. В мануале - порядок. Вынул - как новая и трудится дальше в мануалке. Отличие, которое заметил на лампах по фоткам, из того что предлагается, это размер анода. Где он тонкий, а где толстый и вывод короткий и с буртиком. Причём на вынутых лампах первый раз из вспышек 800 тоже самое, где такой, где такой. Надо заморачиваться по поводу этого электрода или брать, что есть и почаще менять их. Попросил у одного продавца фотку поновее и крупнее. Выводы какие-то кривенькие и SB-800 ( покороче). Больно электрод тонюсенький по сравнению как в SB-900 рядом.
Вернуться к началу
  Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 окт 2016, 16:34
Оказывается и на Алиекспрессе тоже хватает продавцов с лампами. Фоток много но и как всегда все набранные не понятно откуда и не соответствуют с тем что пришлют. Не хотят ни за что отфоткать и прислать свежее фото чтоб понять что пришлют, как выглядит анод и каков проводок поджига да и чтоб поругать потом если не пришлют то что на присланной фотке. Один до упора дурака валял присылая разную мелкую ерунду висящие и у других в объявлениях. В конце концов прислал фотку. Анод вроде толстенький в трубке но вывод длинненький. Не короткий с буртиком у основания трубки. И поджиг странно сильно к краю трубки намотан. Или катод внутри очень короткий или не знаю почему ещё. Но ооочень близко к краю намотан. Потому видимо не хотят фоткать потому что продают ерунду всякую. Трудно понять китайскую логику - почему лоты с разным количеством ламп, а фотки все разные и собранные по всему инету.
Вернуться к началу
  Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 мар 2017, 01:55
Оценка размеров импульсной лампы по картинке.
siepoy писал(а):
Продавец не может точно измерить диаметр.
В подобных ситуациях прошу отсканировать лампу на планшетном сканере или сфотографировать перпендикулярно оси лампы вместе с линейкой достаточно крупно. Вот на примере фотографии, которую прислал коллега ituner:
Дальше всё просто: выравниваем картинку по горизонтали, делаем прямоугольное выделение лампы и смотрим размеры в пикселах - отношение высоты к ширине прямоугольника. Теперь, исходя из известной длины и отношения высоты к ширине, можно посчитать диаметр трубки. В данном примере диаметр равен
d=(H/W)L, т.е. (48/489)*41= 4 мм с точностью +/-0,1 мм.
Кроме того, этот способ ещё показывает, действительно ли у продавца есть товар и насколько товар соответствует описанию.
Вернуться к началу
  Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 19:28
_https://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-5pcs-new-and-original-for-niko-SB-800-SB800-Flash-Tube-Xenon-lamp-Flashtube/32767248078.html?spm=2114.13010608.0.0.TfqV9g
_https://ru.aliexpress.com/store/product/Free-shipping-5pcs-new-for-niko-SB-900-SB900-SB-910-SB910-Flash-Tube-Xenon-lamp/520766_32763216346.html?spm=2114.12010615.0.0.eRENRB
Вернуться к началу
  Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 фев 2018, 19:51
На форуме с: 01 фев 2018, 19:42
Пролистал тему, вроде так и не скидывали размеры ламп Canon 600ex-RT и Canon 580EX II, пусть будут. Судя по сводной таблице, можно с запасом ставить лампы с 580ex.
Родные
580ex II Lxdxe=42x3,6x≈27 мм
600ex-rt Lxdxe=41x3,9x26 мм
Вернуться к началу
  Профиль
 Заголовок сообщения: Re: Лампы Yongnuo (линейного типа)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 окт 2018, 19:55
Лампа из Yongnuo YN-467 (Canon), Lxdxe=40x3,2x29 мм
Falldown писал(а):
я вот теперь тоже не знаю... лежат передо мной разобранные 467 и 468..сфотографировал:
Разницы в 5 мм не вижу.
Накопительные конденсаторы тоже одинаковые 700uF / 330v, равно как и конденсаторы поджига.
Лампа Yongnuo YN560. Может работать без вольтодобавки, при напряжениях 330 В и менее.
Crem@tor писал(а):
Внесу и свой вклад, хоть и мизерный)
Фото сгоревшей лампы на фоне линейки. 45,5 мм длина (41 мм по стеклу), 3,6 мм сечение в средине лампы.
Сейчас занимаюсь поиском аналога для замены.
Лампа Yongnuo YN600EX-RT. Диаметр трубки, указанный mfyou, маловат для 1600 1400 мкФ конденсатора вспышки, поэтому требуются дополнительные сведения по лампам YN600EX-RT
mfyou писал(а):
Размеры
Диаметр 3.6 мм.
Длина по линейке 41 мм.
Полная длина 48 мм
Лампа YN600EX-RT II. Коллега vth сообщил размеры лампы и ёмкость конденсатора:
vth писал(а):
Приветствую. Данные лампы YN600EX-RT II: Диаметр:4 мм, длина по стеклу 44 мм, между электродами 30 мм (грубо), конденсатор 1400 мкФ.
Лампа Yongnuo YN660.
Как сообщил коллега protel: размеры лампы, измеренной с помощью микрометра, Lxdxe равны 42х4,0х26 мм. Лампа SB-800 выглядит очень похоже, но имеет диаметр 3,5 мм. Электроды в лампе YN660 толще.
Подобная лампа упоминается в сообщении: viewtopic.php?p=819#p819 применяется в Canon 600ex-RT и viewtopic.php?p=17786#p17786 применяется в Pixel X800C.
Лампа Yongnuo YN685.
harm писал(а):
Родная лампа для YN685. 42 х 3,6 х 27 мм
Может подскажете замену?
Вернуться к началу
  Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 ноя 2018, 22:22
Сегодня коллега vth сообщил размеры лампы и ёмкость конденсатора Yongnuo YN600EX-RT II:
И я нашел свою ошибку: я думал, что бОльшее ведущее число по сравнению с предыдущими вспышками получено за счёт увеличенной ёмкости конденсатора (предположил 1600 мкФ). Но оказалось, что ВЧ=60 м - это на зуме 200 мм. :) На зуме 105 мм ВЧ по прежнему 58 м. И чтение руководств к вспышкам, показало, что это верно как для Yongnuo, так и для Canon.
Вернуться к началу
  Профиль
Часовой пояс: UTC + 4 часа
Кто сейчас на форуме
Зарегистрированные пользователи: stanislavsochi
Вы не можете начинать темы
Найти:
Перейти:
