Вoт только этот участок выпал из резкости:
Прошу его доснять с таким же освещением, меняя немного наклон платы. Когда есть резкость и отсвет выявляет рельеф, то дорожки между деталями очень хорошо заметны.
Перед замерами, гляньте на мою схему. На Rsync ещё висит резистор R17 на 10 кОм. Возможно это важно.Impulsite писал(а):Думаю, с этого и надо начинать диагностику - проверять при работе от камеры:
- включается ли первый трансейвер на передачу?
- при активации камеры спусковой кнопкой, каково состояние выходов U2:2 и U2:20 и состояние U3, а также T1?
- подается ли питание на усилитель T2 через T1?
- есть ли модуляция на U1:4 ?
- есть ли какое-то излучение от антенны передатчика?
- какова частота?
По R17 уточните пожалуйста. У меня получилось по фото, что правая сторона резистора сидит на земле, а дорожка от левой стороны резистора уходит под микросхему.ещё висит резистор R17
Да.Impulsite писал(а):... Т.е. оба этих резистора соединяются правыми сторонами с линией S. Верно?
По фото получается, что 4 контакт переключателя SW1 (линия TRX) соединён с U2:10. Верно ли это?Impulsite писал(а):Проверьте куда приходит линия от TRX в положении переключателя OFF
TRX - TX во всех положениях переключателя.Impulsite писал(а):Проверьте куда приходит линия от TRX в положении переключателя OFF, потому что когда переключатель в положении TX или TRX, то эта линия напрямую замкнута на VIN.
U2-24Impulsite писал(а):По фото получается, что 4 контакт переключателя SW1 (линия TRX) соединён с U2:10. Верно ли это?
U2-25Impulsite писал(а):Почти все вопросы закрыты, кроме подключения катода D4. Резистор R14 подтягивает линию S разъёма J4. А вот куда на микросхеме U2 подключен катод диода D4 я не понял.
Не понимаю, чем тогда отличаются эти два режима, если контакты постоянно замкнуты. По моему разумению, в режиме TX батарея подключается к шине питания. Трансейвер работает только как передатчик.L&M писал(а):TRX - TX во всех положениях переключателя.
в положении замкнуты
OFF 7 и 8
TX 6 и 7
TRX 5 и 76 контакт - GND
Получается это самый оптимальный вариант?Impulsite писал(а):...То же самое сделал Rob, соединив резистором 33 кОм катод D6 и VIN (плюс батареи).
При выключенном фотоаппаратеImpulsite писал(а): [*] при активации камеры спусковой кнопкой, каково состояние выходов U2:2 и U2:20 и состояние U3, а также T1?
[*] подается ли питание на усилитель T2 через T1?
Если соединить фотик и передатчик дополнительно кабелем, всё работает
Предполагаю, что это связано с напряжением на батарейках. Если у вас есть лабораторный БП, то можно, от 3 В понижая напряжение, увидеть при каком уровне нарушается связь между передатчиком и приёмником.сейчас TRX + TRX опять работает. Странно.
