Metz Mecablitz 44 AF-1
Re: Metz Mecablitz 44 AF-1
Непрочитанное сообщение Impulsite » 17 май 2018, 16:44
maxxxvell писал(а):Лямент... по сути я понял о чем речь на плате, но как найти такую деталь?
У каждой детали имеется позиционный номер. Элемент "100", о котором вы сообщали, имеет номер R101; R означает - резистор, 101 - номер по порядку. Надпись на резисторе "100" означает его сопротивление, здесь 10 Ом. Это придумано для упрощения и для взаимопонимания.
Стаж 8 лет 6 месяцев
Непрочитанное сообщение shatrovmaxim » 31 янв 2019, 15:54
Вариант установки 2N5551 вместо 494. Необходимо спилить округлую часть, чтоб по высоте выходило как диод преобразователя. Ставить мордой вниз.
После все, естественно, отмываем и мажем лаком...
Непрочитанное сообщение Impulsite » 31 янв 2019, 17:04
shatrovmaxim, спасибо. Понятное фото и приемлемое решение. Но, кажется, из-за тесноты в том месте всё же надёжнее вывести на удлиняющих проводах в пазуху корпуса, как здесь: https://impulsite.ru/ctlg/metz/44af4/transistor7433.jpg
Непрочитанное сообщение shatrovmaxim » 31 янв 2019, 17:13
Да норм там все, в этом месте ни ребер, ни крепежа, места вагон.
Провода тоже вариант так себе... Не зря ж там транзистор на 140 вольт, а что за изоляция в проводочках врядли кто-то будет разбираться...
Если использовать проводочки то либо силикон на 300+ вольт или хотя бы МГТФ, а не моножилу в лаке...
Непрочитанное сообщение Impulsite » 31 янв 2019, 17:20
Вот ещё было интересно разобраться, почему перегорает 1-амперный FMMT494 на этом месте, между базой ключевого транзистора и катушкой обратной связи. Причём не только у этой вспышки, но и у других: 44 AF4, 54 AF-1. У вас были какие-то наблюдения или предположения?
Непрочитанное сообщение shatrovmaxim » 31 янв 2019, 17:33
Честно не разбирался, для этого нужно схему нарисовать, банально лень...
У меня, кстати, транзистортестер показал, что FMMT494 рабочий, и на базе 3.8в было, а вот не открывался гаденыш.
Так-что нужно К-Э пробовать замыкать даже если транзистор звонится как нормальный...
