Вроде всё правильно, они идут к выключателю который включает и выключает светосинхронизатор.Impulsite писал(а): [*] два белых провода https://impulsite.ru/ctlg/smartum/uno/s ... -sideb.jpg от точек GND и CELL идут к выключателю SA3 встроенного светосинхронизатора, верно ли на схеме нарисовано? https://impulsite.ru/ctlg/smartum/uno/c ... um-uno.png
Smartum UNO 180, есть схема
- Стаж 14 лет
Re: Smartum UNO 180
- Стаж 14 лет
- Стаж 14 лет
Re: Smartum UNO 180, есть схема
По стабилитронам надо ещё уточнить, пока удалось разглядеть следующее...
BZ2 ..42B
BZ3 IN52...
BZ4 BZX 55C
BZ5 IN52...
В ближайшие пару дней попробую сделать замеры напряжений на них.
BZ2 ..42B
BZ3 IN52...
BZ4 BZX 55C
BZ5 IN52...
- Стаж 14 лет
Ага, BZ2 ..42B и BZ3 IN52... скорее всего, по логике схемы, 12-вольтовые, по вашему сообщению получается это 1N5242.
BZ5 1N52... по расчетам тоже 12-вольтовый. Когда на C1 напряжение поднимается до 12 В, стабилитрон открывается и открывает тиристор T5, что приводит выключению оптрона U2, симистора TH1 и к остановке заряда.
Ну, а BZ4 должен быть где-то на 2...5 В.
- Стаж 14 лет
Замерил напряжения, с BZ4 такие дела, напряжение крутится по кругу с 20 до 12 В, падает с 20 до 12 В и потом снова 20 В и падает до 12.
На BZ3 тоже напряжение колеблется в пределах 21.5-23 В.
На BZ5 стабильное 9.9 В.
На BZ2 10.8 В
На BZ8 7.5 В
Или я что то не так замерил? минус вольтметра на GND а плюс на катод. Мультиметр RICHMETERS 102.
На кнопке тест и разъёме синхр. 5.6 В.
Предохранитель F1 на 5А а не на 3, как указано в схеме, на корпусе вспышки тоже написано 5А.
На BZ2 10.8 В
На BZ8 7.5 В
- Стаж 14 лет
Крутая штука этот мультиметр. Постоянное/ переменное - он автоматически выбирает или это как-то включается? Измерения, вроде, верные.Sanseich писал(а):Замерил напряжения, с BZ4 такие дела, напряжение крутится по кругу с 20 до 12в, падает с 20 до 12в и потом снова 20в и падает до 12.
На BZ3 тоже напряжение колеблется в пределах 21.5-23в.
Я сейчас подумал, что судя по резисторам R31, R36, которые 3 кОм, напряжение на BZ3 может быть и до 24 В. Тогда ток через оптрон и LED составит около 7 мА, что нормально для них. При 12-вольтовом питании эти резисторы, как правило, примерно 1 кОм. Так что надо будет исправить BZ3 на 24 В.
Ну, а чтобы не думалось, наверное, можно приподнять один вывод стабилитрона и прочитать, что у него там на боку написано.
BZ4 будет скакать соответственно подкачке вспышки и, наверное, светодиод готовности помаргивает? И 12 вольт для него, наверное, нормально. Затрудняюсь с его оценкой.
Об этом уже было viewtopic.php?p=29496#p29496Sanseich писал(а):Предохранитель F1 на 5А а не на 3, как указано в схеме, на корпусе вспышки тоже написано 5А.
У меня по расчету, без учета тока через стабилитрон, получалось 12 В. Если принять, что на C1 и на R25 падение напряжения равно 12 вольтам, то ток через делитель напряжения равен Ik=0,4 мА, как следствие падение напряжения на R21 равно 132 В, на W1 от 0 до 133 В, на W2 около 113 В (если W2+R24 = 282 кОм). Тогда получается, что напряжение на основных конденсаторах регулируется от 258 до 390 В, как вы ранее сообщили.Sanseich писал(а):На BZ5 стабильное 9.9 В
- Стаж 14 лет
- Стаж 14 лет
У него DC по умолчанию включается, для перехода в AC надо кнопочку нажать.Impulsite писал(а): Крутая штука этот мультиметр. Постоянное/ переменное - он автоматически выбирает или это как-то включается? Измерения, вроде, верные.
Есть ещё модель 403В полный автомат, вот у него выбора нет, он сам решает что на входе.
