Godox Thinklite TT685, есть часть схемы
- Стаж 11 лет 4 месяца
Re: Godox Thinklite TT685, есть часть схемы
Скажите пожалуйста, а на место диода D22 можно взять донор со вспышек Canon 580 EX или Canon 580 EXII или со старенькой Sigma ef 500 DG Super? Все три имеются нерабочие. Да и конденсатор С70 тоже оттуда бы позаимствовать. У меня он также выгорел, как здесь у "фёдора" и "janvar58". Буду весьма благодарен за совет. Я попробую заменить QT2, D22, C70, и поставить диод на место D12, как вы советуете и отпишусь что у меня вышло. QT2 имеется в наличии, D22 и C70 надо взять у доноров, а D12 придется месяц ждать пока приедет.
- Стаж 6 лет 11 месяцев
D22 и C70 точно нет в ближайших радиотоварах? Они копеечные, в прямом смысле этого слова. Я их покупал в районе 50коп/шт.
Узнать можно, но нужны же их номиналы. По переписке я понял, что C70 на 0,1 мкф в корпусе 0603, а D22 какой спрашивать? Да и если с неисправных доноров можно взять, то это проще, чем ехать в магаз
Тут где-то выше это обсуждалось, D22 - синий светодиод, в корпусе 0805 или 1206. Я сейчас возможно что-то напутаю, но покупал конденсаторы маленькие и чуть побольше. Поставил тот, что чуть больше был. А диод - чуть больше конденсатора, так что скорее всего 1206. Но если в наличии оба будут - возьмите и тот, и тот. Цена у них копеечная.
Спасибо! А еще вопрос, есть ли хитрость как разряжать основной конденсатор, чтобы случайно не закоротить при разборке. С Godox опыта еще нет, я только Canon освоил в этом вопросе, но перешел на Fuji.
Вообще для предыдущих систем Godox писали где-то, что надо вынуть батарейки из вспышки, переключить питание на ВКЛ и зажать на несколько секунд кнопку тестового импульса. Для наших вспышек такого описания не нашел, но сделал по той же инструкции, и напряжения на конденсаторе не было. Тем не менее, на всякий случай советую сперва все же проверить тестером выводы.
Круто! Вот за эту инструкцию огромное спасибище!janvar58 писал(а):Вообще для предыдущих систем Godox писали где-то, что надо вынуть батарейки из вспышки, переключить питание на ВКЛ и зажать на несколько секунд кнопку тестового импульса. Для наших вспышек такого описания не нашел, но сделал по той же инструкции, и напряжения на конденсаторе не было. Тем не менее, на всякий случай советую сперва все же проверить тестером выводы.
- Стаж 7 лет 1 месяц
Лампа продержалась 3 месяца.Impulsite писал(а):При вашем темпе съёмки хорошо, если неделю такая лампа продержится.stanislavsochi писал(а):длина по стеклу 45 мм, диаметр 3 мм.
Поставил лампу с ebay - длина по стеклу 45 мм, диаметр 3,8 мм. Посмотрим сколько она прослужит.
Интересный опыт. А с какой нагрузкой проработала лампа, примерное число импульсов за всё это время можете назвать?
Число импульсов сказать не смогу, 3 месяца отработала при средней нагрузке. Это и следовало бы ожидать (диаметр 3 мм). Сейчас поставил лампу диаметром 3,8 мм, она почти оригинал. Думаю, проработает нормально.
- Стаж 6 лет 9 месяцев
Здравствуйте, по закономерной случайности, решил посмотреть в интернете как заменить лампу в данной вспышке так как уже 2 года постоянно ней работаю и наткнулся на эту тему. Заметил у себя давно щелчки при работе вспышки. Легкое вскрытые показало аналогичную проблему с выгоранием тиристора, D22 и C70. Правда не успел посмотреть есть ли у меня на плате диод Д12, так как тему читал выборочно.
Сейчас прочитал и вроде понял. Фотографирую всегда на мануале, вспышка работает пока. Вопрос такой, правильно ли я понял, ремонт это замена выгоревших элементов + впайка диода Д12 соответствующих параметров?
А какая функция у этого выгоревшего тиристора?
Практически во всех вспышках это байпас тока лампы: viewtopic.php?p=32282#p32282
- Стаж 4 года 8 месяцев
Здравствуйте, 13twin!
Выложите фото обеих сторон платы преобразователя. Посмотрим, отличается ли маркировка на ваших от старых, на имеющихся фото.
https://yadi.sk/d/BL1b8lKr7KJUOA?w=1
До того, как попасть ко мне, вспышка была в ремонте. Диагноз - ошибка Е1 (не заражается высоковольтный конденсатор). Осмотр показал: была снята микросхема U4 XC9104 (маркировка 4D3, при проверке оказалась неисправна), пробит транзистор Q21 (маркировка B130E), транзисторы Q22 и Q23 (под U4) имели маркировку A00AC, диод D15 - G5. По факту - неисправен узел питания TL494. Было сделано: внешним питанием проверена работоспособность TL494, исправна. Заменен D15 на SS34 (G5 по поиску определяется как стабилитрон), установлена новая U4 (без выходного транзистора, при проверке на выходе устойчивая генерация). Заменен Q21 на АО3401. После установки Q23 АО3400 и включения - Q21 сразу же сгорает. Установил вместо него перемычку. Вспышка ожила, пошел заряд, срабатывает на кнопку. Замена перемычки на новый АО3401 - при включении из него "белый дым". Снял TL494 (ну мало ли...), восстановил Q21 - ничего не дымит, работает, на выходе узла 10,96 вольта. Странно. Установил новую TL494, включил - Q21 сразу в дым. Решил сделать в обход - снял U4 и Q23, установил Q21, после него подключил платку МТ3608, настроенную на 12 вольт, - все работает, нагрева нет, в выключенном состоянии утечки нет. МТ3608 буду ставить в крайнем случае, что за транзисторы такие "В130Е" и "А00АС" информации не нашел, возможно кто то сможет поделится их полным наименованием.
Давайте рисовать схему. Присылайте ваши зарисовки схемы в карандаше с позиционными номерами и номиналами, а я буду заносить в *.spl7 файл. Надеюсь и коллега Miron viewtopic.php?p=34603#p34603 присоединится.
Вот начало:
В помощь схемы Yongnuo YN560-3 и Andoer AD-980 II
Вот начало:
Ок.
добавил вспомогательный стабилизатор напряжения 12 В - питание U3.
На месте Q22 можно поставить NPN биполярный транзистор, такой, чтобы открывался полностью от незначительного тока с входа CN1:5.
На месте Q21 в других известных схемах стоит AO3407 ctlg/andoer/ad980-2/circuit-diagram.png
или пара CJ2301S, как в YN560-3: ctlg/yongnuo/yn560-3/circuit-diagram-v3.png
возможно Q22 открывается не полностью, не хватает ему уровня напряжения на CN1:5, и Q21 тоже открыт не полностью, транзистор оказывается на линейном участке характеристики. В результате переход "сток-исток" Q21 перегревается и горит.
Зарисовал схему IGBT-драйвера. 13twin, проверьте, пожалуйста, нет ли ошибок. Я не уверен, так как на фото не всё видно.
SPL-файл: ctlg/godox/tt685/circuit-tt685-003.zip
Пролистывая старые сообщения, увидел ваше. Станислав, с этой лампой какой срок службы получился? Уже известно?stanislavsochi писал(а): ↑1 апр 2019, 08:32Поставил лампу с ebay - длина по стеклу 45 мм, диаметр 3,8 мм. Посмотрим сколько она прослужит.
Работает, как родная, 1,5 - 2 года. Средняя нагрузка.
"A00AC" = AO3400
"A007Q" = AO3400
"A0081" = AO3400
"A007Q" = AO3400
"A0081" = AO3400
