- Стаж 7 лет 9 месяцев
Добрый день!
Та же проблема с перегревом YN600EX-RT.
Здесь все написано как разобрать, но сам в этом не разбираюсь. Вопрос такой - вам можно отдать в ремонт? Или посоветуете может кого? Территориально в Москве нахожусь.
- Стаж 14 лет
Дима, из ваших слов понятно только одно: вы не знаете где в Москве отремонтировать вспышку.
Рассказываю: в столице, у российских дилеров YN есть и сервисный центр, и их сервисный инженер несколько лет назад даже "выступал" на форуме.
Вам туда!!
Вам туда!!
- Стаж 7 лет 8 месяцев
Друзья, полетела вспышка.
Упала и стала работать во всех режимах на полную мощность. Вычитал, что дело скорее всего в транзисторе. У меня стоит TIG056. Но нигде в Москве найти не могу. Подскажите, пожалуйста, где можно в кратчайшие сроки купить этот транзистор или аналог.
- Стаж 14 лет
- Стаж 10 лет 1 месяц
Най-вероятно , се е разпоил приемника на оптичното влакно. Или оптичното влакно се е разместило.
Наиболее вероятно, что приёмник световода отпаялся (оторвался). Либо оптоволоконный световод смещён со своего места.
- Стаж 14 лет
Посмотрим, что сообщит aleksandr79 по проверке IGBT: viewtopic.php?p=22393#p22393 И что покажет осмотр световода и других внутренностей вспышки.
Поменял сегодня транзистор на RJP4301. Ничего не изменилось, вспыхивает на полную. Тыкал в старый и новый мультиметром, проверить сопротивление, ничего не происходит(может неправильно замеряю, далёк от электики). Но когда в режиме прозвонки касаюсь крайних контактов на "новом" впаяном транзисторе, он начинает пищать. Так и должно быть, или я чего-то замкнул когда паял?
- Стаж 14 лет
Как проверить IGBT транзистор.
О световоде: поиск световод*, fiberwire fiber* Проверьте, правильно ли установили световод на место и правильно ли установлена линза Френеля.
А как её проверить?) У меня этот элемент с проводом и откручивается.
Черния "проводник" - това е световод.
Отвинтете го и вижте дали елемента в червено не е счупен.
Черный "провод" - это световод.
Отвинтите его и посмотрите, не нарушено ли положение фотодатчика.
- Стаж 14 лет
https://club.foto.ru/forum/view_topic.p ... =l&page=69ЗА! писал(а):Докладываю. Внешний блок питания Shoot EP-N4 и его аналоги (что удалось найти) не работают с YN600EX-RT. У вспышек YN600EX-RT II этой проблемы нет, совмещаются, заряжаются.
Для пользователей Yongnuo YN600EX RT это уже не новость, но возможно, кто-то в будущем с этим столкнётся. Из-за особенностей схемы YN600EX RT некоторые внешние блоки питания не работают в паре с этой вспышкой. Подробнее, почему это происходит и как исправить проблему, читайте в сообщении: viewtopic.php?p=27112#p27112
И видео по этой теме: Godox CP-80 не работает с YongNuo YN-600EX-RT.
А можно по подробней и более понятным для меня языком пожалуйста)protel писал(а):Черния "проводник" - това е световод.
- Стаж 11 лет 3 месяца
Доброго времени, пришла в ремонт Yongnuo YN600EX RT II в голове вся плата черная, хорошо видимо бахнула, контрактные дорожки на желтого и белого провода испарились и разорван конденсатор тот что параллельно светодиоду и ногам тиристора, катода и затвора. Подскажите функцию тиристора, гасить импульс с дросселя? и какие параметры примерно у конденсатора? Тиристор труп, все ноги в обрыве.
- Стаж 14 лет
Romzes88, если вы про SCR301, то это байпас. Когда он включен, по нему идет ток лампы, минуя L301, когда нужно исключить индуктивность L301 из разрядной цепи. https://impulsite.ru/ctlg/yongnuo/yn600 ... b2761c.png
И этот тиристор выключается в режиме HSS FP, в командном режиме, когда индуктивность L301 суммируется с индуктивностью L801 (на конденсаторе), чтобы облегчить управление IGBT и лампой.
С302 в схеме кеноновских 580EX и 580EX II равен 0,15 мкФ.
Замена тиристора SCR301 - CR5AS: viewtopic.php?p=10395#p10395 Дополнительно по замене тиристора: viewtopic.php?p=31848#p31848
Все понял спасибо, значит его просто пробило а потом оборвало унеся с собой конденсатор и светодиод, конденсатор думаю 0,01мкф пойдет?
- Стаж 14 лет
Нет, это в 15 раз меньше номинала.думаю 0,01мкф пойдет?
Я такой номинал подсмотрел схеме от Canon 430
- Стаж 14 лет
Это вы с чем-то спутали. В Canon 430EX вообще нет второго дросселя и нет байпаса.
https://impulsite.ru/ctlg/canon/430ex2/dpcb.png
https://impulsite.ru/ctlg/canon/430ex/discharge.png
Кстати, светодиод D303 должен быть направлен катодом к УЭ тиристора SCR301. Здесь используется свойство стабильности падения напряжения при прямом токе через светодиод. Это падение напряжения, приложенное к УЭ, включает тиристор. И, косвенно, как индикатор включения или выключения SCR301.
Точно, не туда смотрел, значит примерно 0,1 надо ставить, а напряжение там высокое?
Без тиристора же в любом случаи пых должен быть ведь, у меня нету его, что-то еще значит в ауте.
PS: Что могло произойти с этой вспышкой? Трансформатор поджига прогорел, вся обмотка расплавилась.
- Стаж 14 лет
Если в момент аварии лопнула лампа (например, от перегрева), то высокое напряжение могло пойти по вторичной обмотке трансформатора поджига на плату лампы. А если дуга на плате образовалась (от которой всё в копоти), то и тиристор и прочее зацепило. И вряд ли IGBT живой.
Заменил трансформатор поджига, временно без тиристора, пыха ожила, IGBT жив, проверяю его всегда первым делом.
- Стаж 8 лет 10 месяцев
Всем здравствуйте.
Пришла такая вспышка с умершим IGBT. Ремонт по плану - понижение питания драйвера + IRG4PC50U. Но на плате нашел дымящийся ранее не при мне R419, сопротивление на данный момент 47 к, при номинальном 33 к. Мог он подгорать при пробитом IGBT? Все остальное проверил, всё ОК. SCR401 в рабочем состоянии.
- Стаж 14 лет
Чтобы ответить на такой вопрос, надо взять схему https://impulsite.ru/ctlg/yongnuo/yn600 ... b2761c.png и посмотреть какими путями (по каким цепям) может, проходя через R419, протекать ток от "+" основного конденсатора MC до его минуса на "земле" (GND). И, соответственно, проверить исправность деталей на этих путях. В данном случае вероятно как короткое замыкание (КЗ) в конденсаторе C406 (что встречалось довольно часто), так и КЗ в тиристоре поджига SCR401. Или, такое тоже возможно, тиристор по какой-либо причине остается включенным длительное время, достаточное, чтобы R419 раскалился. Полезно проверить проводимость диодов.
На время измерений печатную плату следует отключить от остальной схемы.
