Стаж 6 лет 4 месяца
Re: Yongnuo YN560-II (вторая), есть фрагменты схем
Непрочитанное сообщение Adeptus Mechanicus » 19 ноя 2019, 18:04
Салют! Есть проблема с YN560-II, при включении (при зарядке емкости) потребляет очень большой ток (порядка 5 А) и обычные аккумуляторы NiMH не тянут, просаживаются до нуля и вспышка даже включится не может. Включить удалось только от Li-Po, там и потребление померил. При этом вспышка нормально работает других проблем вроде нет. Вспышка изначально не моя, человек который мне ее отдал сказал что в один прекрасный момент перестала включаться. Вопрос простой: потребление 5 А это нормально и дело в аккумуляторах или что-то действительно не так. Такая же проблема с YN500EX.
Аккумуляторы, если что, практически новые и прекрасно работают в PZ42X.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 20 ноя 2019, 11:29
Adeptus Mechanicus писал(а):
19 ноя 2019, 18:04
Да, у многих вспышек в первые несколько секунд заряда ток поднимается до 7...10 А и это нормально, если ток быстро снижается до сотен и десятков миллиампер по мере заряда конденсаторов вспышки.
Такие аккумуляторы следует отбраковать, протестировать на величину внутреннего сопротивления, измерить ёмкость. Могу сказать, что в схеме YN560-II нет ничего необычного; если она исправна, то вполне запускается от комплекта Eneloop, которому уже лет пять.
И поскольку ваши акки не работают и в YN500EX, я бы проверил, заряжаются ли вспышки от свежих щелочных батарей качества Kodak Photo, Duracell Turbo и других, способных отдавать большие токи.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 20 ноя 2019, 12:13
В дополнение:
viewtopic.php?p=29077#p29077
viewtopic.php?p=31936#p31936
Impulsite писал(а):
7 авг 2019, 12:40
И если есть какая-либо возможность протестировать каждый аккумулятор на предмет внутреннего сопротивления, ёмкости и т.п., например, с применением устройства, подобного IMAX B6, то это надо сделать ДО вмешательства во вспышку, чтобы исключить внешнюю причину описанной вами коллизии.
Как измерить внутреннее сопротивление аккумулятора
Почему портятся аккумуляторы
Стаж 6 лет 4 месяца
Непрочитанное сообщение Adeptus Mechanicus » 20 ноя 2019, 19:06
Спасибо, протестировать к сожалению не могу, а поставить батарейки или новые акумы попробую.
Кстати, а возможно питать вспышку не от 6в, а от 8? От 3,7 она оказывается работает, вдруг и 8 для нее приемлемо, подумал если поставить два Li-Po типоразмера 14500 (перепаять немного контакты на батарейном отсеке). Заряжать их проще, ток дают больше и зачастую они дешевле. Либо ставить все четыре, но после них ставить простенький понижающий преобразователь на 6в. Кто что думает по поводу такой переделки?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 22 ноя 2019, 20:58
Напряжение батареи больше 6,5 вольт без ограничения зарядного тока, отдаваемого батареей, чревато перегревом ключевых транзисторов, особенно при интенсивной съёмке с короткими интервалами, когда вспышка и её детали не успевают остывать. А иногда увеличенное напряжение питания приводит к пробою транзисторов, так как при работе преобразователя к транзисторам прикладывается почти удвоенное напряжение питания, что не всякий транзистор может выдержать. Здесь применяются AO4498E и они, вроде бы, могут до 30 вольт работать.
Обычно такие опыты заканчивались повреждением вспышки, но попробуйте сделать литиевое питание. И так, чтобы никак нельзя было, особенно в запарке, заправить в батарейный отсек все 4 Li-Po акка последовательно или в одной паре навстречу друг другу. Потом расскажете, что получилось. :)
Читать обязательно !!!
О повышенном питании FL36.
Стаж 5 лет 2 месяца
Непрочитанное сообщение Volskyy » 27 янв 2021, 16:25
Беда!
Чинил зум на YN560-II, и когда разряжал конденсатор, вместо желтый-черный, тыкнул синий-черный... в общем после этого действия вспышка включается на секунду и выключается, включается подсветка звуковой сигнал и вырубается.
Разряжал как обычно через лампу 60вт
Непрочитанное сообщение Impulsite » 27 янв 2021, 16:36
Volskyy писал(а):
27 янв 2021, 16:25
Разряжал как обычно через лампу 60 вт
Закономерный итог. Вас предупреждали: viewtopic.php?p=19317#p19317
Volskyy писал(а):
27 янв 2021, 16:25
Беда!
Но не катастрофа же! Схема есть, восстанавливайте.
