ИК-трансмиттеры, Infrared (IR) Flash Triggers
Непрочитанное сообщение Виктор Гелис » 4 окт 2012, 23:50
ИК - это сокращение от "ИнфраКрасный". В английском языке то же самое: IR - Infra-Red. Импульсные лампы вспышек излучают свет в широком диапазоне волн от УФ- ультрафиолетовых до ИК-инфракрасных. ИК - это "кусочек спектра" от обычной вспышки или другого источника света, на который реагируют светосинхронизаторы студийных вспышек.
ИК - трансмиттеры по своей сути обычные простые накамерные вспышки, отличающиеся тем, что окно, через которое излучается свет, закрыто инфракрасным фильтром. Угол излучения составляет примерно 40-60 градусов. Они используются в качестве ведущих, запускающих устройств для импульсного студийного освещения, когда нежелательно, чтобы запускающая накамерная вспышка влияла своим светом на фотографируемый объект или в случаях, когда системная вспышка или встроенная в фотоаппарат работают с предварительным импульсом, т.е. когда при съемке происходит два импульса : первый, измерительный, называемый часто "предвспыхом", происходит еще при закрытом затворе; второй, основной, происходит уже при полностью открытом затворе. Импульсы чередуются с коротким интервалом, примерно, от 0,05 сек до 0,12 сек, визуально сливаясь в один.
Студийные вспышки, реагирующие на одиночный синхронизирующий импульс, срабатывают преждевременно, и ко второму импульсу, когда затвор фотоаппарата открыт, оказываются не готовы. Применение трансмиттеров вместо ведущей накамерной или встроенной вспышки и позволяет решить эту проблему.
ИК-трансмиттер Grifon TIR-15, Falcon Eyes TR-1, Grifon TR-1 и др.
Hensel IR flash Trigger 396:
Rekam Flash Transmitter и Rekam IRX-12
Запускающая вспышка собрана по не самой затейливой схеме, питается от двух элементов АА.
Накопительный конденсатор типа CD268 = 47мкФ*350В, импульсная трубка ~40 мм, диам. 3,5 мм, в рефлекторе под инфракрасным колпаком. Поджигающий конденсатор C5 = 47нФ, на поджиге симистор BCR1AM, в цепи понизителя напряжения на синхроконтакте применен симистор BCR5AS.
Готовность к съемке ~ 1-2 сек.
Потребление в режиме ожидания ~ 80 мА, - это примерно 3 минуты после последней вспышки, когда конденсатор заряжен. Засыпает (автовыключение на основе КМОП таймера D5555C) через 3 минуты. "во сне" потребляет ~ 0,1 миллиАмпера. Точнее измерить не было возможности.
Для "пробуждения" надо нажать на кнопку Тест или должен сработать затвор (синхроконтакт) фотокамеры. Вот как он устроен и его схема:
ИК-трансмиттеры Falcon Eyes TR-3, Raylab RRT-IR3
Подробнее здесь: viewtopic.php?p=3395#p3395
Исправление некоторых проблем:
Сергей писал(а):синхронизатор перестал работать - лампочка зарядки горит, но даже при нажатии кнопки тест ничего не срабатывает! 3 месяца он пролежал в коробочке и ничего с ним не происходило!
Первое - зарядите свежие батарейки. Напряжения старых батареек может быть недостаточно для создания рабочего напряжения на импульсной лампе.
Иногда требуется заменить конденсатор поджига C5 и измерить сопротивление вторичной обмотки трансформатора Tr2, должно быть не менее 50 Ом. Если меньше, то менять трансформатор.
Очень редко выходит из строя лампа. Заменить её можно практически любой, подходящей по габаритам лампой. Например, из моментального фотоаппарата Polaroid 636 или даже из одноразовых фотоаппаратов, если ёмкость основного конденсатора в Трансмиттере 80 мкФ или меньше.
Иногда нет контакта в башмаке фотокамеры. Проверьте, касается ли обоймы боковой контакт трансмиттера.
Если разобрали трансмиттер, то обмотайте импульсную лампу проволочкой, припаяв её к поджигающему электроду.
Это заметно увеличивает срок службы лампы. Не оставляйте на лампе следы пальцев и другие загрязнения!
Дополнительно:
ИК-трансмиттеры Falcon Eyes TR-3, Raylab RRT-IR3.
Накамерная ведущая вспышка-запускалка.
UNOMAT mini TOP F140, переделка в запускающую.
Перенастройка ИК-трансмиттера на литиевую батарею 3,6...4,2 В.
Самодельный фильтр и IR трансмиттер для запуска вспышек в фотостудии. - ссылка на блог Юрия Шалаева.
Re: ИК-трансмиттеры
Непрочитанное сообщение gonnaroll » 4 окт 2012, 23:51
Детальки у меня немного другие и какие щупать не понял!
Добавил фото снизу. Все-таки на счет бокового контакта - вопрос спорный, ведь нет пыха, когда жму на кнопку тест.
Re: ИК-трансмиттеры
Непрочитанное сообщение Виктор Гелис » 4 окт 2012, 23:52
Схема для трансмиттера RAYLAB INFRA-RED FLASH TRIGGER ( RRT-IR )
Проверить следует детали: Tr2, C2. И заменить, при необходимости. Трансформатор Tr2 - это зелёный цилиндрик, вторичная обмотка - между выводом, соединенным с минусом схемы и белым проводом, идущим к лампе.
Если обе детали исправны, а при замыкании синхроконтактов напрямую поджига нет, то попробовать замкнуть Анод и Катод тиристора CR02AM (D3 на схеме). Если вспышка есть, значит, неисправен тиристор, если вспышки нет, то тогда проверяем лампу.
Re: ИК-трансмиттеры
Непрочитанное сообщение gonnaroll » 4 окт 2012, 23:52
Посетил радиорынок и к сожалению купил лишь конденсатор ( импортом там не торгуют). Без особой надежды перепоял и о чудо - все заработало! И кнопка тест срабатывает и с фотика все поджигается. Не знаю стоит ли докупать все остальное но пока все работает!
Большое спасибо форуму и админам за помощь! Дай вам Бог здоровья!!
С уважением!
Re: ИК-трансмиттеры
Непрочитанное сообщение krishna » 4 окт 2012, 23:54
трансмиттер Raylab RRT-IR. перестал срабатывать, сперва появились пропуски в срабатывании а потом и вовсе помер. поменял конденсатор C2, когда замыкал A и К тиристора срабатывала вспышка.Заменил тиристор на MCR100-6 - никаких признаков жизни...замыкаю А и К - вспышка. заменил тиристор на BT169D - все равно не срабатывает. ни на кнопку тест ни замыканием контактов. проверял трансформатор - вроде исправен.
подскажите в чем еще может быть проблема.
Re: ИК-трансмиттеры
Непрочитанное сообщение Виктор Гелис » 4 окт 2012, 23:54
Здравствуйте, krishna!
Проверьте напряжение на конденсаторе С3. Должно быть около 3-6 Вольт. И проверьте правильно ли установлен новый тиристор. Распиновка CR02AM и MCR100-6, BT169D отличается.
Измерьте сопротивление вторичной обмотки трансформатора поджига, Если меньше 50 Ом, трансформатор - менять.
Обмотайте импульсную лампу проволочкой, припаяв её к поджигающему электроду, это иногда восстанавливает поджиг.
Re: ИК-трансмиттеры
Непрочитанное сообщение krishna » 4 окт 2012, 23:55
Про распиновку знаю, припаял правильно. Померил сопротивление - 17.2 ом. Буду менять трансформатор.
Насколько часто выходит из строя этот трансформатор? Не придется ли через пару месяцев снова его менять?
И, кстати, какая у него маркировка? У меня он выглядит как красный цилиндрик с белыми краями и зелеными макушками. Маркировки на корпусе нет.
Re: ИК-трансмиттеры
Непрочитанное сообщение Виктор Гелис » 4 окт 2012, 23:55
Это уж как повезет. Если изоляция проводов будет качественной, то долго прослужит. Есть мастера, которые сами перематывают трансформаторы: viewtopic.php?p=409#p409
Это оправдано, полагаю, если выбора больше нет. Заимствуйте трансформатор из фотоаппарата Polaroid - там они надежные.
Re: ИК-трансмиттеры
Непрочитанное сообщение krishna » 5 окт 2012, 00:28
мда, адская канитель.я так понимаю, что найти в радиотоварах такое чудо инженерной мысли практически нереально? поларойда к сожалению не имею
Re: ИК-трансмиттеры
Непрочитанное сообщение Impulsite » 5 окт 2012, 00:28
"Из рук в руки" Вам поможет. Надо только "уболтать" продавца :) Если Вам другая начинка, кроме трансформатора не нужна, то куплю у Вас её за 150 рублей.
Re: ИК-трансмиттеры
Непрочитанное сообщение Виктор Гелис » 5 окт 2012, 00:29
Принесли в ремонт трансмиттер, замена конденсатора поджига вернула пускатель в строй.
Похоже, падал он не один раз, крепление дверцы батарейного отсека было кем-то восстановлено вот так просто - вплавлением п-образных металлических скоб :)
Re: ИК-трансмиттеры
Переделка ИК-трансмиттера типа Hensel 396 IR Flash Trigger, Rekam IRX-12, Grifon TIR-15, Falcon Eyes TR-1 и т.п. на ступенчатое регулирование энергии 1/1, 1/2 и 1/4. Обеспечивает понижение яркости ИК импульса в 2 и в 4 раза. Это может быть необходимо при пользовании трансмиттером в предметной съемке. Время готовности на уровне 1/4 также сокращается в 4 раза по сравнению с немодифицированным оригиналом (или уровнем 1/1) и составляет меньше 1 секунды со свежими аккумуляторами. Соответственно, на пониженной мощности увеличивается срок работы от одной зарядки батареями.
После модификации очередного Grifon TR-1 попробовал камеру поставить в режим серийной съемки с частотой 3 кадра в секунду с выдержкой 1/3 сек - переделанный трансмиттер успевает заряжаться на самом маленьком уровне энергии (1/4 от максимума). Слабого импульса хватает для комнаты.
Попробовал уменьшить выдержку. И только на выдержках 1/8 - 1/10 в серийной съемке стали появляться пропуски трансмиттера. Т.е можно с переделанным трансмиттером снимать с частотой до 3-5 кадров в секунду (чаще у меня камера не может), правда, на коротких расстояниях. На прямой видимости ведомый Мираж -100Д срабатывал на расстоянии до 8 метров
На схеме добавленные компоненты показаны красным цветом. Вместо одной ёмкости 82 мкФ 400В установлены 4 конденсатора 22 мкФ 400В. Коммутация по заряду обеспечивается или одним движковым или галетным переключателем S2 или, во втором варианте, двумя движковыми микропереключателями S2 и S3.
4 модификация ИК-трансмиттера.
Добавлен "экономайзер" - прерывание работы преобразователя, как только достигнут заряд. Без транзистора VT2 схема в паузах постоянно потребляет от батареек примерно 90 мА. С подключением транзистора VT2 и заменой резистора R3 1 М на резистор 2,8 М в цепи синхроконтакта, потребление резко уменьшается: с включением неонки - индикатора готовности, преобразователь блокируется и только примерно раз в 8 секунд происходит подкачка конденсатора короткими импульсами по, примерно, 190...250 мА.
Потребуются 4 конденсатора 22 мкФ 350-400Вольт, 2 диода 1N5406 или 1N5408, 2 микропереключателя SS12F16G5, 4 винтика М2х5 мм, транзистор BC547C или КТ3102Б и кусок фольгированного текстолита 25х50 мм (или электротехнический картон, 1-1.5 мм толщиной) и немного монтажного провода.
Re: ИК-трансмиттеры
Непрочитанное сообщение печатник » 5 окт 2012, 00:30
Подскажите, пожалуйста, где можно раздобыть трансформатор для замены Т1 в этой схеме?
Re: ИК-трансмиттеры
Непрочитанное сообщение Виктор Гелис » 5 окт 2012, 00:31
В старых пленочных мыльницах с 2-мя батарейками могут быть очень похожие трансформаторы. На крайний случай, можно "отредактировать" схему трансмиттера под имеющийся трансформатор. А что с ним случилось? Может быть, ведь, и не в трансформатое дело?
Re: ИК-трансмиттеры
Непрочитанное сообщение печатник » 5 окт 2012, 00:32
Спасибо за совет. Не включался совсем. При прозвонке трансформатора,обнаружен обрыв между 4-5 ногами Т1, транзистор и диод исправны.
Разобрал мыльницу Skina Ergo, нашел похожий трансформатор, но он поменьше размерами, как под него можно "отредактировать" схему трансмиттера. И как определить выводы куда какой?
Re: ИК-трансмиттеры
Непрочитанное сообщение Виктор Гелис » 5 окт 2012, 00:32
Обмотка 1-2 сделана толстым проводом, сопротивление - единицы Ом или меньше. На плате один из выводов соединён с коллектором транзистора. Другой - с батарейкой. Смотрите по схеме.
Обмотки 4-5 и 5-3 делаются тонким проводом, то число витков в 4-5 намного больше и сопротивление обмотки тоже большое - десятки и сотни Ом. Вывод 4, с которого снимается высокое напряжение, обычно соединен на плате с выпрямляющим диодом. 5-3 - сопротивление меньше Ома. 5 - общая точка обеих обмоток. Определив таким образом номера выводов, соедините их проводами с соответствующими точками на плате ИК-трансмиттера.
Если приложите снимки неразобранной платы Skina ergo с обеих сторон, то можно будет точнее сказать, где какой вывод. Какая маркировка на транзисторе в преобразователе Скины?
Re: ИК-трансмиттеры
Виктор Гелис,
огромное спасибо, запаял, все заработало.
Re: ИК-трансмиттеры
Непрочитанное сообщение guronus » 5 окт 2012, 00:33
Без нареканий работал с Canon 350d. И продолжает исправно вспыхивать !
Пересел на Canon 550d - отказывается напрочь. Механическое соединение есть, полярность менял - ничего не помогло.
Такой же старенький Metz на 550d исправно вспыхивает...
Замерил сопротивление на клеммах горячего башмака. У обоих в одном направлении порядка 150 Ом а в другом -> бесконечности. В момент срабатывания стрелка омметра чуть резвее дергается на старой 350-й машинке (и то не факт).
Кто может ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ !!
GreyRed советовал: "Может, новая камера сильнее просаживает напряжение на контактах? Я бы разобрал запускалку и померял напряжение на контактах башмака в подключенном к камере состоянии. Заодно померяйте напряжение на поджигающем конденсаторе, опять же на обоих камерах. Возможно, обмотав лампу электродом поджига можно добиться устойчивого срабатывания, если лампа износилась"
Отвечаю: Лампа срабатывает абсолютно стабильно - но только на 350-м :) Обмотал электродом все равно :)
Замерил напряжение - на контактах 12 В, на конденсаторе 350 В - на ОБОИХ КАМЕРАХ идентично...
Есть мысли ?! Или проще пристрелить ?
Последний раз редактировалось guronus 5 окт 2012, 00:34, всего редактировалось 1 раз.
Re: ИК-трансмиттеры
Непрочитанное сообщение Виктор Гелис » 5 окт 2012, 00:34
guronus, сделайте пожалуйста снимки платы вашего ИК-трансмиттера с обеих сторон и несколько видов, достаточно крупно, так, чтобы было видно названия выделенных деталей:
И где-то там диод D2 - любопытно, почему у Вас 12 Вольт, а не 6,5.
Теперь по теме:
Версию GreyRedа тоже надо проверить в первую очередь. Измерить указанные напряжения. И уже по результатам измерений можно будет что-то предпринять.
На мой взгляд, причина в симисторе Vs1 типа BCR1AM. Для него нужен достаточно большой ток, единицы миллиАмпер, для того, чтобы он открывался и осуществлял поджиг. Возможно, цепи поджига Canon 550D не позволяют пропустить достаточный ток.
Думаю, замена этого симистора на тиристор MCR100-6 или, лучше, на тиристор CR02AM должна решить проблему. Эти тиристоры способны открываться при входных токах в единицы микроАмпер. Они примерно в тысячу раз чувствительнее.
Re: ИК-трансмиттеры
Непрочитанное сообщение GreyRed » 5 окт 2012, 00:36
350В - это напряжение на конденсаторе C5 по схеме? И оно одинаковое в обоих случаях? Тогда версия Виктора скорее всего правильная - симистор не открывается. Ведь пыха нет - значит или не открылся симистор, или C5 не может обеспечить поджиг по какой-то причине.
Re: ИК-трансмиттеры
Непрочитанное сообщение guronus » 5 окт 2012, 00:39
Извините, 350 В, это, конечно не на C5, а на силовом C1. На C5 - 212 В, также - в обоих случаях одинаково.
"где-то там диод D2 - любопытно, почему у Вас 12 Вольт, а не 6,5. " - D2 я так понял, стабилитрон. У меня он в изоляционном кембрике, похоже на спайку двух диодиков последовательно. Внешне вроде не поврежден.
Повторюсь: напряжения на поджигающем конденсаторе , на синхроконтактах - идентичны на обеих камерах.
Огромное спасибо за отзывчивость.
Фото прилагаю :)
Re: ИК-трансмиттеры
Непрочитанное сообщение GreyRed » 5 окт 2012, 00:39
Значит сделайте как сказал Виктор, поменяйте тиристор. Это проще чем делать гальваническую развязку на оптроне. Но на всякий случай я бы все-таки еще раз убедился в надежном механическом контакте в башмаке, когда он вставлен в 550-й
Re: ИК-трансмиттеры
GreyRed писал(а):Значит сделайте как сказал Виктор, поменяйте тиристор. Это проще чем делать гальваническую развязку на оптроне. Но на всякий случай я бы все-таки еще раз убедился в надежном механическом контакте в башмаке, когда он вставлен в 550-й
чтобы убедиться, я даже проводками соединял. :evil:
Увы...
попробую с тиристорами... если найду...
Спасибо
Re: ИК-трансмиттеры
Непрочитанное сообщение Виктор Гелис » 5 окт 2012, 00:39
Спасибо, за фото. Как раз то, что не хватало по этой схеме.
guronus, пришлите, пожалуйста, снимок нижней стороны (https://impulsite.ru/ctlg/1j/ik/1645179c9e4a.jpg) крупно. На имеющемся плохо видно область под Vs1. Я не смог определить, который электрод Vs1 - управляющий. К нему подходит дорожка от D5.
И, наверное, рекомендация будет прежней. Поменяйте VS1 на MCR100-6 или CR02AM.
Распиновка тиристоров: viewtopic.php?p=317#p317
Re: ИК-трансмиттеры
Непрочитанное сообщение Impulsite » 5 окт 2012, 00:45
guronus, в чём затруднение?
guronus писал(а):Обещаная картинка задней стороны платы Rekam ИК-трансмиттера:
проблемка была - съездить за тиристором :)
А вот сейчас - другая.
Не вспыхивает совсем :( Не понимаю ((
Преобразователь заряжает конденсатор C1 до 300-330 Вольт? На конденсаторе C5 - какое напряжение?
И покажите, какой тиристор Вы купили и как его поставили в плату.
И вот реальная польза от ваших снимков: Видно, что распайка выводов BCR1AM на плате отличается и от необходимой для CR02AM или MCR100-6. Для симистора, BCR1AM, без разницы, перестановка его выводов Т1 и Т2. А тиристор просто не будет работать, если поменять местами его анод и катод. Что, скорее всего, у Вас и наблюдается. :)
Сравните:
Замещающий тиристор надо устанавливать с таким расположением выводов:
