Yongnuo YN468
- Стаж 4 года 7 месяцев
Re: Yongnuo YN468
конденсатора на 100мкф на такой вольтаж дома не нашел, припаял на 3.3мкф 400в. Не знаю, показательно ли это, но вспышка заработала. Неужели умер основной конденсатор?
Или 3.3мкф просто слишком мало, и с ним вспышка не вырубается, а с бОльшей емкостью будет вырубаться?
- Стаж 5 лет 8 месяцев
- Стаж 12 лет 11 месяцев
Re: Yongnuo YN468
Если бы знать, какими приборами вы располагаете, тогда можно было бы исследовать конденсатор, выяснить, что с ним стало.
А вообще, если есть под рукой какая-нибудь советская вспышка, рабочая, то можно взять из неё конденсатор на 800 мкФ и припаяться к вашей вспышке. Пока на столе, в разобранном виде и так, подменой, проверить версию дефектного конденсатора.
А в дальнейшем на замену искать конденсатор на 700 или 800 или даже 900 мкф 330 В, лишь бы он был в габаритах прежнего. В качестве донора могут вполне послужить б/у вспышки.
Кстати, какие размеры у дефектного, можете измерить?
Re: Yongnuo YN468
Есть мультиметр с ф-цией измерения емкости, показывает 719мкф на данном конденсаторе, есть китайский простенький прибор для измерения сопротивлений, транзисторов и конденсаторов, показывает 729мкф.
Размеры сделаю, чуть позже напишу.
Re: Yongnuo YN468
конденсатор Yongnuo PHOTO-FLASH 700мкф 330v
диаметр 25.1мм
длина 46,1мм
Нашел конденсатор на 400в 120мкф, припаял вместо родного. С ним вспышка тоже не включается, симптомы такие же как и с родным конденсатором. Так что дело не в нем. Ощущение такое, что она уходит типо как в защиту что ли, по перегрузке тока может, типа того.
диаметр 25.1мм
длина 46,1мм
Re: Yongnuo YN468
Да, похоже, так. Хорошо, что одну из возможных причин исключили.
koptsev_s, можете ли сделать фото платы преобразователей? Хочу посмотреть, как там завязана микросхема TL494, какие защиты там предусмотрены. В теме уже есть фото, но они или мелкие, что не видно номиналов и дорожки с трудом видны, или нерезкие.
Re: Yongnuo YN468
Это та плата, на которой белый разъем с толстыми проводами, уходящими на конденсатор?
конденсатор исключить - исключил, только куда дальше двигаться не понятно. Если б оно полностью не работало, было бы наверное проще.
Re: Yongnuo YN468
Да, та самая. На ней также есть трансформатор и микросхема с 16 выводами.
Ну как не понятно? Схемы у нас нет пока. По вашим фото можно будет, я надеюсь, увидеть какие предусмотрены защиты. И отыскать настоящую причину неработоспособности.куда дальше двигаться не понятно
Re: Yongnuo YN468
Понял. Фото сделаю.
Re: Yongnuo YN468
https://ibb.co/L1z1jnb
https://ibb.co/vJsw4Kf
https://ibb.co/sWThj9J
https://ibb.co/QMF57B0
https://ibb.co/kMQzpBL
Добавлено модератором: фото перенёс в первое сообщение темы: viewtopic.php?p=5983#p5983
Re: Yongnuo YN468
Добрый день. Пока идей нет, куда мне смотреть по моей проблеме?
Re: Yongnuo YN468
Теперь можно собрать вспышку в открытом виде и с максимальной осторожностью, острозаточенным щупом, снять величины напряжений на выводах микросхемы U8 (TL494) относительно "земли", здесь это минус батареи (нижний вывод жёлтых керамических конденсаторов). Измерять с подключенным конденсатором 120 мкФ 400 В.
1 - ? вольт
2 - ? вольт
3 - ? вольт
16- ? вольт
Первый вывод - рядом с точкой на корпусе.
1 - ? вольт
2 - ? вольт
3 - ? вольт
16- ? вольт
Re: Yongnuo YN468
Так ведь с таким емким конденсатором я не смогу снять показания, ведь вспышка не включается, точнее она включается, и включена пока держу кнопку включения. Стоит только отпустить - вспышка выключится.
Re: Yongnuo YN468
Пока ситуация для меня не понятная. Противоречивая.
Прошу записать какие напряжения относительно GND на указанных точках микросхем U7, U10, на конденсаторе C16, на верху и низу резистора R58, на разъёме J3 с первого по 10 контакты, в случае, когда вы подключали маленькую ёмкость. И также напряжения на выводах микросхемы U8 измерьте.
Re: Yongnuo YN468
И да, есть новые вводные по поведению вспышки. Замеры делал с конденсатором 3.3мкф, на подсевших батарейках, вспышка включается не с первого раза, раза 2-3 нужно кнопку питания удерживать в нажатом состоянии, чтобы конденсатор успел таки зарядиться, тогда она работает. Иначе она точно так же вырубается, если отпустить кнопку сразу. И вспыхивает всего 1 раз, после вырубается сразу, и повторяем "сложную" операцию включения.
Re: Yongnuo YN468
Но случай тут не тот, пробовал разные аккумы и батарейки, с которыми работала данная вспышка, и с которыми по сей день отлично работает canon 430ex.
Re: Yongnuo YN468
Всё же я надеюсь, что вы не будете сильно уж экспериментировать, а для цели ремонта купите свежие щелочные батареи типа Kodak Photo, Duracell, Energizer и т.п., способные отдавать большие токи.
Разъём J3 на плате обозначен, как P10, верно? И у меня вопрос, почему у вас на J3 отрицательные напряжения, при том, что J3:6, J3:9 и J3:10 прослеживаются по дорожкам, как земля? В том числе и на соответственном разъёме P3 на Основной плате ctlg/yongnuo/yn468/pcb-main-fb-sideb_koptsev.jpg
И на U7:2 у вас =-4,7 В, а должно быть 0 вольт, так как эта точка "сидит" на земле, т.е. на минусе батареи. Как вы измеряли? Относительно какой точки? Минус батареи - это точка на плате, где припаян черный провод батареи и эта точка обозначена, как P8.
Повторите замеры (включая и микросхему U8) со свежими батареями, не с аккумуляторами с неизвестным качеством, и не с полуразряженными батареями, а именно со свежими щелочными батарейками.
PS: изучал наличные фотографии так и не понял, какой шлейф (откуда сюда приходит) подключен в разъём J2 (он же P9) ?
Re: Yongnuo YN468
Повторил замеры. Извините, неверно определил точку земли на второй стороне платы.
Разъем J3 обозначен как P10, верно.
В разъем J2 приходит провод от платы с кнопками управления.
Re: Yongnuo YN468
Куда дальше смотреть идей нет?
Re: Yongnuo YN468
Я дважды просил данные по напряжениям на микросхеме U8 и дважды вы проигнорировали.
Re: Yongnuo YN468
Для ремонта купите свежие щелочные батареи типа Kodak Photo, Duracell, Energizer и т.п., способные отдавать большие токи.
Не нужно создавать лишние проблемы изношенными аккумуляторами.
