Yongnuo YN468
Стаж 4 года 11 месяцев
Re: Yongnuo YN468
Непрочитанное сообщение koptsev_s » 27 янв 2021, 22:09
конденсатора на 100мкф на такой вольтаж дома не нашел, припаял на 3.3мкф 400в. Не знаю, показательно ли это, но вспышка заработала. Неужели умер основной конденсатор?
Или 3.3мкф просто слишком мало, и с ним вспышка не вырубается, а с бОльшей емкостью будет вырубаться?
Стаж 6 лет 1 месяц
Re: Yongnuo YN468
Непрочитанное сообщение Archie » 28 янв 2021, 00:10
koptsev_s писал(а):
27 янв 2021, 22:09
Вообще, из всех компонентов электролиты пожалуй единственные, кто дохнут сами по себе в нормальном режиме работы...
Re: Yongnuo YN468
Непрочитанное сообщение Impulsite » 28 янв 2021, 04:58
koptsev_s писал(а):
27 янв 2021, 22:09
Если бы знать, какими приборами вы располагаете, тогда можно было бы исследовать конденсатор, выяснить, что с ним стало.
А вообще, если есть под рукой какая-нибудь советская вспышка, рабочая, то можно взять из неё конденсатор на 800 мкФ и припаяться к вашей вспышке. Пока на столе, в разобранном виде и так, подменой, проверить версию дефектного конденсатора.
А в дальнейшем на замену искать конденсатор на 700 или 800 или даже 900 мкф 330 В, лишь бы он был в габаритах прежнего. В качестве донора могут вполне послужить б/у вспышки.
Кстати, какие размеры у дефектного, можете измерить?
Re: Yongnuo YN468
Непрочитанное сообщение koptsev_s » 28 янв 2021, 09:31
Есть мультиметр с ф-цией измерения емкости, показывает 719мкф на данном конденсаторе, есть китайский простенький прибор для измерения сопротивлений, транзисторов и конденсаторов, показывает 729мкф.
Размеры сделаю, чуть позже напишу.
Re: Yongnuo YN468
Непрочитанное сообщение koptsev_s » 3 фев 2021, 21:51
конденсатор Yongnuo PHOTO-FLASH 700мкф 330v
диаметр 25.1мм
длина 46,1мм
Нашел конденсатор на 400в 120мкф, припаял вместо родного. С ним вспышка тоже не включается, симптомы такие же как и с родным конденсатором. Так что дело не в нем. Ощущение такое, что она уходит типо как в защиту что ли, по перегрузке тока может, типа того.
Re: Yongnuo YN468
Непрочитанное сообщение Impulsite » 4 фев 2021, 08:59
koptsev_s писал(а):
3 фев 2021, 21:51
Да, похоже, так. Хорошо, что одну из возможных причин исключили.
koptsev_s, можете ли сделать фото платы преобразователей? Хочу посмотреть, как там завязана микросхема TL494, какие защиты там предусмотрены. В теме уже есть фото, но они или мелкие, что не видно номиналов и дорожки с трудом видны, или нерезкие.
Re: Yongnuo YN468
Непрочитанное сообщение koptsev_s » 4 фев 2021, 09:06
Это та плата, на которой белый разъем с толстыми проводами, уходящими на конденсатор?
конденсатор исключить - исключил, только куда дальше двигаться не понятно. Если б оно полностью не работало, было бы наверное проще.
Re: Yongnuo YN468
Непрочитанное сообщение Impulsite » 4 фев 2021, 09:46
Да, та самая. На ней также есть трансформатор и микросхема с 16 выводами.
Ну как не понятно? Схемы у нас нет пока. По вашим фото можно будет, я надеюсь, увидеть какие предусмотрены защиты. И отыскать настоящую причину неработоспособности.
Re: Yongnuo YN468
Непрочитанное сообщение koptsev_s » 4 фев 2021, 09:53
Понял. Фото сделаю.
Re: Yongnuo YN468
Непрочитанное сообщение koptsev_s » 4 фев 2021, 20:57
https://ibb.co/L1z1jnb
https://ibb.co/vJsw4Kf
https://ibb.co/sWThj9J
https://ibb.co/QMF57B0
https://ibb.co/kMQzpBL
Добавлено модератором: фото перенёс в первое сообщение темы: viewtopic.php?p=5983#p5983
Re: Yongnuo YN468
Непрочитанное сообщение Impulsite » 5 фев 2021, 21:08
О, как хорошо! Спасибо! Сегодня вечером попробую "порыскать" по схеме.
Re: Yongnuo YN468
Непрочитанное сообщение koptsev_s » 9 фев 2021, 16:56
Добрый день. Пока идей нет, куда мне смотреть по моей проблеме?
Re: Yongnuo YN468
Непрочитанное сообщение Impulsite » 13 фев 2021, 10:21
Теперь можно собрать вспышку в открытом виде и с максимальной осторожностью, острозаточенным щупом, снять величины напряжений на выводах микросхемы U8 (TL494) относительно "земли", здесь это минус батареи (нижний вывод жёлтых керамических конденсаторов). Измерять с подключенным конденсатором 120 мкФ 400 В.
1 - ? вольт
2 - ? вольт
3 - ? вольт
16- ? вольт
Первый вывод - рядом с точкой на корпусе.
Re: Yongnuo YN468
Непрочитанное сообщение koptsev_s » 13 фев 2021, 19:10
Так ведь с таким емким конденсатором я не смогу снять показания, ведь вспышка не включается, точнее она включается, и включена пока держу кнопку включения. Стоит только отпустить - вспышка выключится.
Re: Yongnuo YN468
Непрочитанное сообщение Impulsite » 16 фев 2021, 21:57
Пока ситуация для меня не понятная. Противоречивая.
Прошу записать какие напряжения относительно GND на указанных точках микросхем U7, U10, на конденсаторе C16, на верху и низу резистора R58, на разъёме J3 с первого по 10 контакты, в случае, когда вы подключали маленькую ёмкость. И также напряжения на выводах микросхемы U8 измерьте.
Image Image
Re: Yongnuo YN468
Непрочитанное сообщение koptsev_s » 18 фев 2021, 21:52
О, почему-то уведомление в почту не пришло. Замеры сегодня сделаю.
Замеры вольтажа относительно земли
Re: Yongnuo YN468
Непрочитанное сообщение koptsev_s » 18 фев 2021, 21:55
И да, есть новые вводные по поведению вспышки. Замеры делал с конденсатором 3.3мкф, на подсевших батарейках, вспышка включается не с первого раза, раза 2-3 нужно кнопку питания удерживать в нажатом состоянии, чтобы конденсатор успел таки зарядиться, тогда она работает. Иначе она точно так же вырубается, если отпустить кнопку сразу. И вспыхивает всего 1 раз, после вырубается сразу, и повторяем "сложную" операцию включения.
Re: Yongnuo YN468
Непрочитанное сообщение Martemyanovich » 19 фев 2021, 08:37
koptsev_s писал(а):
27 янв 2021, 10:54
Где проблема я пока точно и не знаю. Думал форумчане смогут подсказать, куда смотреть.
Подобным образом YN вспышки ведут себя и при "задроченных" аккумуляторах :green:
Re: Yongnuo YN468
Непрочитанное сообщение koptsev_s » 19 фев 2021, 09:06
Но случай тут не тот, пробовал разные аккумы и батарейки, с которыми работала данная вспышка, и с которыми по сей день отлично работает canon 430ex.
Re: Yongnuo YN468
Непрочитанное сообщение Impulsite » 19 фев 2021, 22:22
koptsev_s писал(а):
19 фев 2021, 09:06
Всё же я надеюсь, что вы не будете сильно уж экспериментировать, а для цели ремонта купите свежие щелочные батареи типа Kodak Photo, Duracell, Energizer и т.п., способные отдавать большие токи.
Разъём J3 на плате обозначен, как P10, верно? И у меня вопрос, почему у вас на J3 отрицательные напряжения, при том, что J3:6, J3:9 и J3:10 прослеживаются по дорожкам, как земля? В том числе и на соответственном разъёме P3 на Основной плате ctlg/yongnuo/yn468/pcb-main-fb-sideb_koptsev.jpg
И на U7:2 у вас =-4,7 В, а должно быть 0 вольт, так как эта точка "сидит" на земле, т.е. на минусе батареи. Как вы измеряли? Относительно какой точки? Минус батареи - это точка на плате, где припаян черный провод батареи и эта точка обозначена, как P8.
Повторите замеры (включая и микросхему U8) со свежими батареями, не с аккумуляторами с неизвестным качеством, и не с полуразряженными батареями, а именно со свежими щелочными батарейками.
PS: изучал наличные фотографии так и не понял, какой шлейф (откуда сюда приходит) подключен в разъём J2 (он же P9) ?
Re: Yongnuo YN468
Непрочитанное сообщение koptsev_s » 23 фев 2021, 13:41
Повторил замеры. Извините, неверно определил точку земли на второй стороне платы.
Разъем J3 обозначен как P10, верно.
В разъем J2 приходит провод от платы с кнопками управления.
Re: Yongnuo YN468
Непрочитанное сообщение koptsev_s » 9 мар 2021, 23:49
Куда дальше смотреть идей нет?
Re: Yongnuo YN468
Непрочитанное сообщение Impulsite » 11 мар 2021, 14:43
Я дважды просил данные по напряжениям на микросхеме U8 и дважды вы проигнорировали.
Re: Yongnuo YN468
Непрочитанное сообщение koptsev_s » 11 мар 2021, 15:04
Impulsite писал(а):
11 мар 2021, 14:43
Простите мне мое невежество. Все, что вы отметили линиями на фотографиях, я замерил. U8... ок, поищу где эта микросхема и сделаю замеры
Re: Yongnuo YN468
Непрочитанное сообщение Impulsite » 11 мар 2021, 17:39
Для ремонта купите свежие щелочные батареи типа Kodak Photo, Duracell, Energizer и т.п., способные отдавать большие токи.
Не нужно создавать лишние проблемы изношенными аккумуляторами.
