superpaluch писал(а):
Имеется фотоаппарат Nikon D80... смогу ли я от этого одного выходы сделать 4 отвода и синхронизировать 4 приёмника?
Если радиокомплекты одинаковой марки, то, как правило от одного передатчика могут работать неограниченное количество приёмников. Но, здесь, если я правильно понял, под словами "4 приёмника" имеется в виду 4 ведомых вспышки?
Да, возможно сделать размножитель выходного синхроконтакта радиоприёмника.
Но совершенно необязательно
в студии делать размножитель контакта. Достаточно к приёмнику включить ОДНУ вспышку, например вашу
накамерную, а на других вспышках включить светосинхронизаторы, встроенные или внешние. Они будут запускаться от первой вспышки.
И не забывайте, что от встроенной вспышки Nikon D80, когда она включена в "ручной режим" (смотрите меню встроенной вспышки), тоже можно синхронизировать ведомые вспышки, обходясь без радиосинхронизатора.
на трансмиттере которой имеется выход мини-джек 3,5" для проводной синхронизации.
это не выход, а вход. В гнездо 3,5 мм на передатчике включается синхропровод для соединения с РС-контактом фотоаппаратов, не имеющих башмака или центрального контакта в башмаке для аксессуаров. Это, например, Зенит-Е или Hasselblad 500C.
И контакты гнезда соединены параллельно или через перемыкатель с контактами на ноге передатчика и с кнопкой Тест.
1. Какая у обычной китайской системы радиосинхронизации задержка срабатывания?
2. Выход для проводной синхронизации не имеет задержек срабатывания относительно сигнала с горячего башмака?
1. Радиосинхронизаторы типа PT-04 обычно позволяют снимать на выдержках не короче 1/160-1/200. Это также зависит не только от радиопередатчика, но и от ведомой вспышки. Некоторые вспышки "медленно" разгораются.
2. Нет, не имеет.
