Импульсный свет в фотографии
Текущее время: 20 мар 2019, 06:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9 ]
Автор Сообщение
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 окт 2012, 18:43
На форуме с: 05 окт 2012, 18:42
Имеется фотоаппарат Nikon D80 и два импульсных моноблока, накамерная вспышка на подставке и маленькая импульсная лампа (её ещё не купил, но планирую приобрести для подсветки фона).
Для поджига имеющегося оборудования использую китайскую систему радиосинхронизации, на трансмиттере которой имеется выход мини-джек 3,5" для проводной синхронизации. В свете этого возник вопрос: смогу ли я от этого одного выходы сделать 4 отвода и синхронизировать 4 приёмника?
И попутные вопросы:
1. Какая у обычной китайской системы радиосинхронизации задержка срабатывания?
2. Выход для проводной синхронизации не имеет задержек срабатывания относительно сигнала с горячего башмака?
Вернуться к началу
  Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 окт 2012, 18:44
На форуме с: 26 сен 2012, 15:27
1. как правило 1/200 у кактуса .... марку что есть не написали
2. на трансмитере нет (если речь идет опять же о кактусе)
Вернуться к началу
  Профиль
Передатчик - RF-04? приёмники - Jianisi PT-04
Вернуться к началу
  Профиль
RF-04 = кактус.
выдержка не короче 1/200.
Вернуться к началу
  Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 окт 2012, 18:52
superpaluch писал(а):
Имеется фотоаппарат Nikon D80... смогу ли я от этого одного выходы сделать 4 отвода и синхронизировать 4 приёмника?
Если радиокомплекты одинаковой марки, то, как правило от одного передатчика могут работать неограниченное количество приёмников. Но, здесь, если я правильно понял, под словами "4 приёмника" имеется в виду 4 ведомых вспышки?
Да, возможно сделать размножитель выходного синхроконтакта радиоприёмника.
Но совершенно необязательно в студии делать размножитель контакта. Достаточно к приёмнику включить ОДНУ вспышку, например вашу накамерную, а на других вспышках включить светосинхронизаторы, встроенные или внешние. Они будут запускаться от первой вспышки.
И не забывайте, что от встроенной вспышки Nikon D80, когда она включена в "ручной режим" (смотрите меню встроенной вспышки), тоже можно синхронизировать ведомые вспышки, обходясь без радиосинхронизатора.
это не выход, а вход. В гнездо 3,5 мм на передатчике включается синхропровод для соединения с РС-контактом фотоаппаратов, не имеющих башмака или центрального контакта в башмаке для аксессуаров. Это, например, Зенит-Е или Hasselblad 500C.
И контакты гнезда соединены параллельно или через перемыкатель с контактами на ноге передатчика и с кнопкой Тест.
1. Радиосинхронизаторы типа PT-04 обычно позволяют снимать на выдержках не короче 1/160-1/200. Это также зависит не только от радиопередатчика, но и от ведомой вспышки. Некоторые вспышки "медленно" разгораются.
2. Нет, не имеет.
Вернуться к началу
  Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 окт 2012, 18:53
На форуме с: 27 сен 2012, 01:56
impulsite писал(а):
Достаточно к приёмнику включить ОДНУ вспышку... а на других вспышках включить светосинхронизаторы
Ну, это, наверно, при условии, что на них есть светосинхронизаторы. :)
Я так понял, что superpaluch спрашивает, можно ли к одному разъёму трансмиттера подключить провод с несколькими ответвлениями.
То есть, работает только от аппарата?!
Ведь если
impulsite писал(а):
контакты гнезда соединены... с контактами на ноге передатчика и с кнопкой Тест
, то следовательно, там просто замыкаются контакты. Не так ли?
То есть, мне кажется, автор темы спрашивает в итоге - можно ли использовать кактус в качестве и проводного, и радиосинхронизатора одновременно.
Что-то подобное интересует и меня. :)
А именно - ведь можно к аппарату (к примеру, Nikon D50, у которого нет гдезда РС) подключить и вспышку через переходник с разъёмом РС, и к последнему (проводом!) передатчик + доп. провода для других вспышек без синхронизаторов (свето- или радио)
Вернуться к началу
  Профиль
Не рекомендую использовать гнездо передатчика, как дополнительный синхроконтакт. Это опасно для фотокамеры тем, что может у Вас или у того, кто будет пользоваться вашими аппаратами, случиться момент, когда в простой разветвитель будет включена высоковольтная вспышка. И тогда фотоаппарату D80 непоздоровится. И если на синхроконтакте вспышки, включённой через разветвитель/удлинитель в гнездо приёмника, окажется достаточно большое напряжение, то может быть поврежден вход микропроцессора передатчика.
На первых радиосинхронизаторах PT-04 при включении 3,5-мм джека, контакт в ноге отключался и идея superpaluchа была попросту невозможна. Передатчик переставал срабатывать от башмака камеры, только от кнопки и от замыкателя (объектива Hasselblad, ф/а Зенит и т.п.) включенного к синхропроводу. Но, если изготовители начали экономить и вместо переключаемого разъёма стали использовать простые, то выше риск испортить свою аппаратуру недокументированным способом.
Кроме того, провода - это всегда большой риск уронить или камеру или вспышку. Как бы Вы ни были предусмотрительны, всегда находится "модель", которая каблуком зацепится за провод.
Безопаснее "разветвлять" проводами от приёмника.
Полагаю, я не добавил ничего нового, при некотором размышлении Вы и сами это бы поняли.
Вернуться к началу
  Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 окт 2012, 18:54
Как раз в ту сторону и мысли смотрели, только не шли - знаний не было.
Теперь получили подтверждение.
Спасибо! :beer:
А вот такая схема подключения безопасна?
на фотоаппарат, к гнезду РС - трансмиттер, а сверху - вспышка (SB 28...900)
Вернуться к началу
  Профиль
да, такой переходник безопаснее. В них обычно есть защита камеры от высоких напряжений со стороны подключаемых внешних устройств.
Вернуться к началу
  Профиль
Часовой пояс: UTC + 4 часа
Кто сейчас на форуме
Вы не можете начинать темы
Найти:
Перейти:
