Непрочитанное сообщение Impulsite » 10 фев 2021, 20:48
Volskyy писал(а): ↑
10 фев 2021, 16:27
что маркировка под номером разная у микросхем
Покажите, пожалуйста, в чём разница, может у вас какая-то новая версия? И автоматический зум - это не опция драйвера LB1848, это "фича" процессора.
Стаж 5 лет 10 месяцев
Непрочитанное сообщение Volskyy » 10 фев 2021, 21:23
Impulsite писал(а): ↑
10 фев 2021, 20:48
Не думаю что новая, обвязка и подключение такое же как на других моделях... скорей всего вы правы, управляет процессор
Непрочитанное сообщение Impulsite » 10 фев 2021, 22:53
Видимо, у вас пока с разбором маркировки сложности. И правда, в этом чёрт ногу сломит, у каждого производителя свой способ маркировки компонентов. Вот здесь, в частности, виден номер микросхемы и ниже виден номер партии или даты изготовления. Часто бывает наоборот, сначала дата производства/номер партии, а уж потом наименование компонента.
Непрочитанное сообщение Martemyanovich » 11 фев 2021, 09:21
Volskyy писал(а): ↑
10 фев 2021, 16:27
и у YN560III нет положения автоматического зума
565-я есть для разных брендов. А у вас какая версия ?
Мне как-то ни разу не попадались YN565ЕХ, версия Canon, ни с работающим автоZoom, ни с корректным ETTL.
И вообще, на мой взгляд, китайцы так и не прочухали до конца Canon(ский) протокол.
Последний раз редактировалось Martemyanovich 11 фев 2021, 11:11, всего редактировалось 4 раза.
Непрочитанное сообщение Volskyy » 11 фев 2021, 09:34
Martemyanovich писал(а): ↑
11 фев 2021, 09:21
А у вас какая версия?
Если честно не помню, смотрел другие вспышки, у них этот драйвер на многих моделях стоит
Непрочитанное сообщение Impulsite » 11 фев 2021, 20:00
Управляет мотором процессор. А драйвер LB1848 только лишь усиливает управляющие сигналы TTL-уровня в напряжения и токи, необходимые для шагового мотора. И, кстати, аналогично и драйвер IGBT-транзистора.
Непрочитанное сообщение Volskyy » 11 фев 2021, 23:51
Приехал с али осцилограф, пока толком не умею пользоваться, поучусь на драйверах :)
Непрочитанное сообщение Impulsite » 12 фев 2021, 08:54
А какой осциллограф, "однолучевой" или "двухлучевой"? Второй позволяет смотреть одновременно два процесса, например, с каким смещением по времени приходят импульсы на IN1 и IN2 драйвера мотора.
Непрочитанное сообщение Volskyy » 12 фев 2021, 13:33
DSO188 он однолучевой, вроде до 1 МГц
Стаж 6 лет 10 месяцев
Непрочитанное сообщение Archie » 12 фев 2021, 16:27
12 фев 2021, 08:54
Двухлучевик вещь бесспорно хорошая, но многие такие вещи можно и простеньким логическим анализатором смотреть - притом не ограничиваясь двумя каналами: viewtopic.php?p=34327#p34327
Непрочитанное сообщение Volskyy » 25 фев 2021, 13:17
Глюк опять повторился, после долгой отлежки зум норм работал пару минут... Подкинул другой драйвер LB1848, все тоже самое.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 25 фев 2021, 15:13
Может, где-то трещина на дорожке или непропай, которые проявляются после прогрева печатной платы в первые пару минут?
Непрочитанное сообщение Volskyy » 25 фев 2021, 18:47
Нет таких, проверял после прозвонки проводов, пайка нормально.
Будет время, позаморачуюсь с осцилографом, жалко пускать на детали, вспышка совсем новая.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 26 фев 2021, 20:17
Я имел в виду трещину или непропай где-то, например, на главной плате, где процессор и его "обвязка".
Непрочитанное сообщение Volskyy » 27 фев 2021, 11:28
26 фев 2021, 20:17
Главную плату и смотрел, особенно обвязку, думал может хоть трещинка в припое... нет ничего
Непрочитанное сообщение Volskyy » 1 мар 2021, 18:20
Вот думаю, может прогреть процессор!?
С видеочипами помогает, начинают работать, может там тоже брак при заводской пайке, или после ударов
У меня сейчас еще одна такая вспышка появилась, там тоже глюк main платы, похоже у них такое частенько с этой моделью....
Непрочитанное сообщение Impulsite » 2 мар 2021, 10:46
Volskyy писал(а): ↑
1 мар 2021, 18:20
Может, сначала убедиться,что дело именно в нём?
Непрочитанное сообщение Volskyy » 2 мар 2021, 11:10
2 мар 2021, 10:46
Драйвер менял, картина та же, обвязка из пары пары резисторов целая, дорожки норм, больше там нет ничего
Даже подкидывал исправную голову в сборе
Стаж 10 лет 4 месяца
Непрочитанное сообщение alchemistt » 20 апр 2021, 16:48
всем привет
В ремонте вспышка с пробитым IGBT. При этом на лампу не приходит поджигающий импульс, в отличие от многих других моделей - так своеобразно сделана схема. R301 51k при этом потемневший, что меня сначала удивило. Посчитал - а на нем мощность рассеивается около 2Вт. И, как сказал заказчик, греются батарейки (что ставили вместо аккумуляторов в неисправную уже вспышку, выяснить пока не удалось) - тоже стало понятно, почему.
На плате лампы в разрыве синего провода (цепь трансформатора поджига) диод, судя по маркировке CD214A-R1600 http://kazus.ru/datasheets/pdf-data/213 ... R1600.html 600В 1А. На схеме нарисовал.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 20 апр 2021, 19:57
alchemistt писал(а): ↑
20 апр 2021, 16:48
Да, такое возможно, когда C301 повреждён, короткозамкнут. Это чаще всего. И в том случае, когда при пробитом IGBT IT401, тиристор SCR401 по каким-то причинам остаётся долго открытым. Других причин для перегрева резистора R301 - нет.
Найденный диод, действительно, новинка. Но он не мешает поджигу.
Стаж 5 лет
Yongnuo YN565 ЕХ
Непрочитанное сообщение arefiev77 » 19 сен 2021, 09:13
Добрый день. Yongnuo YN565 ЕХ. Ветка про эту модель не активна, по этому пишу сюда.Купил на авито вспышку, продавец сказал новая, не включается. Разобрал, пошевелил контакты, заработала. Через неделю опять перестала. Разбирая замкнул конденсатор, пробило на схему. Может кто нибудь помочь с ремонтом? Благодарю.
Re: Yongnuo YN565 ЕХ
Непрочитанное сообщение Martemyanovich » 20 сен 2021, 19:29
arefiev77 писал(а): ↑
19 сен 2021, 09:13
Добрый день. Yongnuo YN565 ЕХ, не включается. Разобрал, пошевелил контакты, заработала. Через неделю опять перестала. Разбирая замкнул конденсатор, пробило на схему. Может кто нибудь помочь с ремонтом?
Уважаемый ... , у вас была неделя, чтобы Мозги по-шевельнулисЯ... , однако - :green: .
Никто за вменяемую Деньгу не поможет, в вашем случае и pover PCB, и main PCB - в Ауте, сочувствую ...
Непрочитанное сообщение Volskyy » 21 сен 2021, 21:51
19 сен 2021, 09:13
Есть такая в разборе, пишите в личку
Стаж 6 лет 2 месяца
Непрочитанное сообщение troby » 20 фев 2022, 16:05
Здравствуйте еще раз, с вашей помощью я уже давно смог починить свою вспышку.
Теперь я хотел бы использовать, но каждый раз, когда я включаю вспышку, мотор зума перемещается, как я слышу, но только в крайнем нижнем положении.
Поэтому я не могу изменить положение лампочки, она сидит только на дне корпуса.
Как я читал, у Вольского такая же проблема?
Могу ли я что-то сделать, чтобы решить эту проблему?
U204 (1848) выглядит хорошо, я перепаял все контакты.
