Причина в засветке встроенного светосинхронизатора ярким светом в студии или отражённым светом пилотной лампы. Просто выключите пилотный свет или заслоните картонкой фотодатчик вспышки от наиболее яркого источника света, в данном случае, зонта.fetisovm писал(а):Снимаю в небольшом помещение, вспышка Фалькон Айс 150, поджигаю от фальконовского ИК, насадка зонт со сменной поверхностью, белой на просвет и серебристой с одной стороны и черной с другой, когда снимаю с белой все нормально, с серебрянной не улавливает импульс.
Как с этим бороться?
Если и то и другое невозможно или нежелательно делать, синхронизируйте камеру и вспышку синхропроводом или радиосинхронизатором. Не забудьте при этом выключить встроенный светосинхронизатор или закрыть его окно непрозрачным материалом.
Также может оказаться полезным подключение через синхропровод дополнительного, внешнего светосинхронизатора с размещением его в затенённом месте.
Если и по синхропроводу нет поджига вспышки, значит возникла неисправность и требуется ремонт.
Вспышки, которые не синхронизируются.
Часто возникает вопрос, почему вспышка не работает от внешнего светосинхронизатора или от радиосинхронизатора подключенного на ногу вспышки.
Как устранить несогласованность вспышки и внешнего светосинхронизатора, рассмотрено здесь: Доработка светосинхронизатора PSL-15
Ниже перечислены вспышки, в которых предусмотрена защита, так называемая "foolproof", которая запрещает поджиг вспышки, если она не установлена на фотокамеру:
Sigma EF-530 DG Super для canon EOS Примечание* читаем в теме ниже.
Sigma EF-530 DG ST для canon EOS
Sigma EF-500 DG Super для canon EOS
Sigma EF-500 DG ST для canon EOS (добавил lio) viewtopic.php?p=3524#p3524
Sigma EF-500 DG Super для Minolta
Nissin Di-622 (для Canon)
Sunpak PF30X (для Canon) viewtopic.php?p=26977#p26977
Doerr DAF-34 (для Canon) viewtopic.php?p=26998#p26998
Чтобы убедиться, что с вашей вспышкой можно использовать внешний синхронизатор, следует проверить, будет ли запускаться вспышка от простого замыкания куском провода центрального контакта (X-sync) и бокового контакта (GND). См. фото здесь: viewtopic.php?f=11&t=127. Перед проверкой включите на вспышке режим ручного (М) управления и установите уровень 1/64 или 1/128. Также полезно перебрать и другие режимы вспышки, потому что, как выяснилось, например, вспышка Sigma EF-530 DG Super в ручном режиме не поджигается от замыкания бокового и центрального контактов, но срабатывает, если на ней установить режим ведомой вспышки.
Прошу дополнять этот список, если Вы обнаружите невозможность работы вашей вспышки с внешним синхронизатором.
Примечание:
В то же время кеноновские вспышки, поддерживающие "беспроводной " (Wireless) режим управления прекрасно работают от системного трансмиттера Canon ST-E2.
А вспышки Сигма запускаются в режиме "ведомая" (Wireless Flash Slave) от накамерной вспышки, включенной в режим "ведущей" (Wireless Flash Master).
И также вспышки серии Super - Sigma EF-530 DG Super , Sigma EF-500 Super могут запускаться от внешней вспышки или ИК-трансмиттера, когда на вспышке установлен режим Wireless Flash Slave. Как можно "обхитрить" эти вспышки Сигма Супер, описано здесь: viewtopic.php?p=3540#p3540.
Дополнение от 11.09.2014: как пишут здесь http://sony-club.ru/showthread.php?t=28 ... post932702 :
Дополнение от 13.11.2017: Canon 5D Mark III не видит вспышку Sigma EF-500 DG Super ЕО. Решение: viewtopic.php?p=21719#p21719Mishel' писал(а):1. Сигмовские вспышки [для Sony] по радиосинхронизаторам не запускаются. Только с помощью Pixel King получилось.
