http://dpanswers.com/roztr/volt_finder.php
http://www.botzilla.com/photo/strobeVolts.html
http://www.fotavoka.org/docs/94?theme=print
Устройства понижения напряжения, имеющиеся в продаже.
Адаптер-переходник АТ-2, ф. Поиск-Фото
Sony FA-HS1AM адаптер для камер Sony
Примеры самостоятельного изготовления
VitalyNe... как и чем синхронизировать старую СЭФ-3М?
Jomani: ...вот, что я наваял. Где-то пробивает.
Оптронная развязка
От модератора: читать также здесь: Canon 350D и гальваническая развязка.
Оптронная развязка обеспечивает разделение высоковольтных цепей сетевых вспышек и фотокамер, обеспечивая безопасность подключения к электронным фотоаппаратам фотовспышек с высоковольтными синхроконтактами. Ссылки на таблицы напряжений по вспышкам имеются здесь: http://impulsite.ru/viewtopic.php?f=17&t=154
Вариант 1 следует подключать, соблюдая полярность на синхроконтактах. Варианты 2 и 3 не требуют соблюдения полярности. На старых вспышках СЭФ, ФИЛ, ЛУЧ с механическими фотокамерами вопрос полярности синхроконтаков не был важен, поэтому синхроконтакты присоединяли как попало.
Но желательно придерживаться правила, когда на центральном контакте РС-синхровилки (на штырьке) - плюс, а на обойме - минус.
Схема понизителя работает следующим образом: при замыкании синхроконтактов через входной диод оптрона начинает заряжаться конденсатор C1. Ток заряда открывает оптрон и тиристор тоже открывается, запуская поджиг лампы. Когда конденсатор зарядится, ток в цепи синхроконтактов падает до нескольких микроАмпер, а это важно для некоторых фотокамер, в которых синхроконтактом служат тиристоры. Стандартные светосинхронизаторы иногда приходится переделывать из-за этой проблемы: http://impulsite.ru/viewtopic.php?f=18&t=191. После размыкания синхроконтактов фотоаппарата, конденсатор C1 разряжается почти мгновенно резистором R1 и схема готова к следующему поджигу. Иногда, для увеличения тока срабатывания оптрона, например, для оптрона МОС3021, можно увеличить ёмкость C3 до 0,47 мкФ или даже 1 мкФ.
Оптрон рекомендуется MOC3023, так как у него минимальный ток потребления от батареи. Можно применять также: MOC3021, MOC3022, АОУ115Д и другие на рабочее напряжение выходной части 350 Вольт и больше.
Батарея - типа CR2032 или 2 батарейки LR44 по 1,5 В соединенные последовательно.
Тиристор VS1 - MCR100-6, MCR100-8, BT169, MCR22-8, CR02AM, также можно заменить симисторами BT134-600, BT-136-600E c учётом цоколёвки выводов.
конденсатор C1 - любой металлокерамический. Можно и электролитические применять. Если оптрон исправен, но ему не хватает тока и он не открывается при ёмкости 100нФ, можно постепенно увеличивать его ёмкость примерно до 1мкФ, добиваясь устойчивого срабатывания.
Пример изготовления понизителя напряжения: Canon 350D и гальваническая развязка
Вариант 1a отличается добавлением конденсатора C3 100нФ и резистора R3 510 кОм для предотвращения "зависаний" понизителя после однократного срабатывания, которые иногда бывают, если высокочувствительный тиристор VS1 из-за сравнительно большого остаточного тока остается открытым (замкнутым) после срабатывания. Резистор и конденсатор уменьшают ток через тиристор до величины меньшей, чем ток удержания тиристора.
Вариант 2 и 2a безразличны к полярности синхроконтактов подключаемой вспышки, благодаря диодному мосту D1 любого типа на напряжение 300...600 вольт, например, КЦ407А, DBC105, DF04S и т.п..
Вариант 3 безразличен к полярности синхроконтактов подключаемой вспышки, благодаря применению симистора SCR1 типа BCR5AS, BCR08AS, MAC97, BT134-600E и т.п..
Трансформаторная развязка - понизитель напряжения
Низковольтная часть и высоковольтная гальванически разделены - части схемы не имеют электрического контакта. Связь обеспечивается через переменное магнитное поле импульсного трансформатора. При замыкании синхроконтакта СК1 или кнопки Test конденсатор C1 разряжается на первичную обмотку трансформатора Tr1. Во вторичной обмотке трансформатра возникают импульсы тока, которые открывают тиристор VS1, происходит поджиг вспышки.
Вот прямо сейчас, по примеру Waldemar Szymanski, выпаял из старой, сгоревшей лампы-"энергосберегайки" трансформатор. На нём три обмотки - одна 8 витков и две по 3 витка. Ферритовое кольцо имеет размеры: 10х6 мм, высота кольца 5 мм.
Соединил короткие обмотки последовательно - конец одной с началом другой. И всё.
Трансформатор также можно намотать и на цилиндрике феррита диаметром 2-3 мм и длиной около 10 мм. Число витков первичной и вторичной обмотки примерно по 8-10.
Если после сборки трансформаторный понизитель не заработал, попробуйте поменять местами начало и конец вторичной обмотки. Думаю, можно уменьшить габариты трансформаторной развязки, если найти ферриты меньшего размера.
Для синхронизации нескольких вспышек можно применить схему от Waldemar Szymanski - понизителя напряжения с размножителем синхроконтактов.
_________________________________________________________
Для накамерных вспышек, не подключаемых к электросети 220...240В.
Для накамерных вспышек, не подключаемых к электросети 220...240В,
типа Unomat-20, Unomat-24, Soligor-32MK, Hanimex TZ2, Achiever DZ280 и т.п., понижение напряжения на синхроконтакте вспышки можно сделать еще проще, без оптрона:
Схему понизителя для вспышки Unomat -B24TAC можно посмотреть здесь http://impulsite.ru/viewtopic.php?p=755#p755
Иногда установка понизителя не дает результата, вспышка не срабатывает от камеры. В этом случае:
1) В некоторых камерах требуется в настройках включить "внешнюю" вспышку, т.е. ту, которую в башмак ставят. Убедиться, что необходимые настройки сделаны.
2) Возможно, Вы уже испортили камеру высоковольтной вспышкой. Проверить можно, установив на камеру любую "родную" для фотоаппарата вспышку.
3) Если понизитель работает от простого замыкания проволочкой контактов, то проверять полярность контактов. На центральном должен быть +, на боковом - минус. При правильной полярности, схема с батарейкой хотя бы один раз должна сработать. Если для повторного срабатывания требуется вынуть вспышку и снова поставить в башмак, то следует или увеличивать резистор R1 до тех пор, пока не прекратится "зависание" или применить одну и первых трёх схем, с конденсатором и резистором последовательно с оптроном.
Схема понизителя без батарейки, питается от синхроконтактов вспышки. Это иногда (например, на вспышках FIL-41) приводит к неустойчивому зажиганию импульсной лампы. Вопрос решается увеличением сопротивления резистора R2, его можно составить из нескольких по 5,1М или 9,1М:
Схемы понизителей напряжения, добавленные во вспышки, выделены красным цветом:
Здесь стабилитрон VD4 заменён npn-транзистором, включенным как диод. p-n переход между базой и эмиттером в этом случае работает как микротоковый стабилитрон:
А здесь питание понизителя обеспечивается от вспышечной батарейки (подробнее в теме Накамерная ведущая вспышка-запускалка). Эта схема отличается от предыдущих тем, что не уменьшает напряжение на поджигающем конденсаторе и не разряжает основной конденсатор в паузах. Это увеличивает количество импульсов от батарейки или срок её работы:
