Стаж 11 лет 2 месяца
Непрочитанное сообщение Toly084 » 7 фев 2020, 12:24
Maeckiy писал(а):
7 фев 2020, 10:16
Доброго дня!
Получилось у вас оживить контроллер? Поделитесь результатом, плз.
Нет, ничего не сделал. Отдал без ремонта.
Стаж 4 года 8 месяцев
Re: Godox DE300, DE400 и его клон Grifon DE-200, DE-300, есть схема
Непрочитанное сообщение Maks » 25 ноя 2021, 23:34
Здравствуйте. Не могу найти как отправить личное сообщение. У меня померла плата на вспышке Godox 400de. Хотел приобрести у вас. Как это можно сделать?
Стаж 1 год 7 месяцев
Непрочитанное сообщение opel474 » 9 янв 2025, 14:46
Подскажите пожалуйста, Godox DE300 после включения на минимальной мощности импульсная лампа при нажатии на кнопку тест еле еле моргает, полежав с минуту один раз моргает как положено, затем опять нужно ждать около минуты, чтобы сработала как положено. А если мощность на дисплее выставить от 6.2 до 7.0 работает как положено, сразу срабатывает.
Непрочитанное сообщение Виктор Гелис » 28 янв 2025, 10:46
opel474 писал(а):
9 янв 2025, 14:46
Полагаю, надо проверить цепь вольтодобавки: имеется ли высокое напряжение на C204, проверить ёмкость этого конденсатора или заменить его сразу.
