Нет, ничего не сделал. Отдал без ремонта.
- Стаж 11 лет 1 месяц
- Стаж 4 года 7 месяцев
Re: Godox DE300, DE400 и его клон Grifon DE-200, DE-300, есть схема
Здравствуйте. Не могу найти как отправить личное сообщение. У меня померла плата на вспышке Godox 400de. Хотел приобрести у вас. Как это можно сделать?
- Стаж 1 год 5 месяцев
Подскажите пожалуйста, Godox DE300 после включения на минимальной мощности импульсная лампа при нажатии на кнопку тест еле еле моргает, полежав с минуту один раз моргает как положено, затем опять нужно ждать около минуты, чтобы сработала как положено. А если мощность на дисплее выставить от 6.2 до 7.0 работает как положено, сразу срабатывает.
- Стаж 13 лет 9 месяцев
Полагаю, надо проверить цепь вольтодобавки: имеется ли высокое напряжение на C204, проверить ёмкость этого конденсатора или заменить его сразу.opel474 писал(а): ↑9 янв 2025, 14:46Подскажите пожалуйста, Godox DE300 после включения на минимальной мощности импульсная лампа при нажатии на кнопку тест еле еле моргает, полежав с минуту один раз моргает как положено, затем опять нужно ждать около минуты, чтобы сработала как положено. А если мощность на дисплее выставить от 6.2 до 7.0 работает как положено, сразу срабатывает.
