- Стаж 13 лет 6 месяцев
Re: Raylab Axio RX-200
Здравствуйте! у меня тоже с рейлаб проблема. первый раз все хорошо работала. через день решила включить а одна вспышка совсем не включается даже лампочка готовности не горит. что это может быть?
Здравствуйте, nwh!
Похоже, что сгорел предохранитель. Он находится в пенальчике в гнезде для сетевого шнура. В пенальчике 2 ячейки - одна для рабочего предохранителя на 5-6 Ампер 250 Вольт, другая ячейка для запасного предохранителя.
Спасибо! в том то и дело что я его сразу поменяла как обнаружила что не работает. все равно не включился. вечером решила проверить снова - заработал. через пару дней то есть вчера снова включаю - опять тишина.
Вероятно, где-то в схеме плохой контакт. Бывает изредка так, что выключатель не срабатывает как следует или вилка сетевого провода задвинута во вспышку не до конца. Или имеется перелом провода где-то внутри самого сетевого провода. Попробуйте подключить вспышку в сеть, используя аналогичный провод от компьютера. Кстати, какой величины предохранитель ставили в последний раз, какая маркировка видна на предохранителе?
И если гарантийный срок не закончился - несите продавцу или в сервисный центр. Когда сроки вышли или сервис далеко, можно попробовать и самостоятельно выявить и устранить проблему. Потребуется паяльник, мультиметр, отвертка и много аккуратности и терпения. Или знакомый электрик, у которого все это есть.
шнур меняла от второй вспышки, реакции нет. предохранители все испробовала, маркировка T10AL250VP,
Вспышке всего неделя-две, а сервисный центр в москве, до нас 2687 км.
постараюсь завтра связаться с продавцом посмотрю что может предложить. это может быть просто контактом проблема? ничего сгореть не могло?
Я наверное, неправильно понял, этот 10 Амперный предохранитель - тоже сгорел или целый?маркировка т10al250vp
целый, я просто все перепробовала на всякий случай. как я и думала в магазине отшили. типа в москву высылайте. в городе даже и не знаю вряд ли есть сервисный центр по гарантийному ремонту тк и самого комплекта нигде не продается. стоит ли самим лезть во внутрь техники? что то я читала что там все сложно и аккуратно надо чтоб ничего не задеть голыми руками
Сначала проверить, чётко ли замыкается включатель питания в положении "включено".
Измерить переменное напряжение на выводах трансформатора 4 и 5, 6 и 8. Какое оно? Проверить, есть ли переменное напряжение 220В на выводах 1 и 3.
Осмотреть все токоведущие дорожки на наличие трещин. Особенно возле паек переходов на стыках одной платы с другой.
Пропаять все доступные пайки.
Сделайте, пожалуйста новые снимки. На ваших снимках глубина резкости недостаточная. Прикройте диафрагму до 11 или 16. Если света не хватает, можно чувствительность увеличить до ISO200 или ISO400. Кроме общих видов нужны виды плат в плане с обеих сторон. Чем больше разных снимков, тем лучше. Иногда на случайном снимке попадаются важные подробности. Тем более, что ваши вспышки отличаются внутри от тех, что показаны в начале темы.
Доброе время суток уважаемые товарищи.
Столкнулся с такой проблемой. Собственно голова 200-я вышла из строя, не падала.
Поведение такое предсмертное:
Как обычно включил, сразу заметил - при заряде мерцание диода готовности и электрический треск - почти как при разряде шокера, заряжается и моментально разряжается, то есть не держит заряд, так секунд 15-20 попыхала сама себе и все... работать перестала, НО, заряжается, диод не горит готовности но звуковой сигнал голова издает.
Напрашивается вопрос что именно вышло из строя?
При разборе и визуальном осмотре, прозвоне косяков не выявил (имеется навыки и опыт ремонта электроники). К моему огорчению при разборе сего девайся был очень огорчен качеством изготовления, и идиотской батареей конденсаторов 180uF/330V - в немереном количестве связанных просто между собой изолентой, вместо пары достаточно ёмких конденсаторов.
Пока перегонял фотки из RAW нашел косяк=)))) глазами не увидел изначально.
Обратите внимание на конденсаторы, огорчает то что они еще и без насечек, дядюшка Ляо постарался =))))
Вот возможный кандидат на замену, только пока разобрать маркировку не могу =(
Извиняюсь за такое количество сообщений но не вижу кнопки коррекции предыдущего поста.
Похоже написано 9015 - насколько я знаю так маркируется транзистор но он обычно на ногах и бочонком, а тут в виде чипа. Повергает в сомнение, да и потер ногтем вроде он нормальны при детальном рассмотрении, как его прозвонить правильно?
вообще под напряжением не очень хочется возиться, а то весело будет=
Здравствуйте, ScorpionTM!
Возможность редактирования своих сообщений временно выключена. Пользуйтесь при подготовке сообщений предпросмотром. И не смущайтесь, если что-то получилось не так, как хотелось. Я всегда смогу поправить, если потребуется.
Транзистор с маркировкой "9015" похож на AV9015LT1. Уточните по его "соседям", действительно ли это PNP-структура: эмиттер pnp-транзистора в подобных схемах обычно соединен с плюсом питания. И, прозвонокй мультиметром - переходы база-эмиттер, база-коллектор определяются как диоды, когда к базе подключаешь минусовый (черный) щуп мультметра.
Проверьте также резистор R19 220 Ом, тиристоры зарядные, силовые диоды и напряжение на выходе стабилизатора 78M05 или на конденсаторе C1.
Также измерьте напряжение на батарее основных конденсаторов в положении регулятора энергии импульса "минимум" и "максимум".
Измерьте напряжение на C9 и исправность оптрона U3.
Спасибо за столь скорый ответ=) Честно говоря не ожидал оперативности.
И так картина такая, напряжение не мерил пока что... так как устал, день был трудный понедельник ведь, появился в 12 ночи дома офтоп...=)
ТАк вот, картина маслом...: C9, C6, R5, R6, R19, R32, R41 молчат...
Силы воли подсобрал в итоге 78М05 вход 12,4 выход 5,1 тут все в норме.
Визуально пробоев нету, НО при включении питания и наборе мощности поверх(посередине чипа) R19 идет искра о_0(пробой?)!
Сейчас набор мощности вообще не идет, вкл, пик и тишина...
Хочу спросить сразу же вдогонку, что посоветуете поставить на вход? в качестве защиты от пробоев прямо на ногу включения силового кабеля, стабилизатор, если да то какой?
конденсаторы основные, ёмкие. Проверял, мощность держат.
Не совсем понимаю, а зачем?
Получается заменить только лишь R19?)), обязательно ли SMD использовать? или можно и керамику или пленочный?
Думаю ссылки на ЧИПиДип не возбраняются?
http://www.chipdip.ru/product0/779324911.aspx
Пойдет? но он четвертьватный, какие аналоги можно использоваться, будьте добры?
извиняюсь за дотошность.
По правилам предохранитель должен отсекать схему от сети. Изначально в Axio RX-200 этого нет.
Необходимо перерезать дорожку, где показано, и проложить провод, как на фото.
Ну так вот пишу подробный ответ. Купила Raylab Axio 200. Вспышка первый раз включилась, второй раз не включилась вообще. Не горела ни лампочка, ни писка не было - просто тишина. Т.к. вспышка на гарантии, а магазин находится, оч. далеко от нашего города, то связалась с продавцом. После некоторых переговоров договорились о ремонте в моем городе, с его оплатой. В ремонте вспышка пробыла недолгое время, где был выявлен и устранён дефект: ремонт цепей питания системы управления. Деньги благополучно получены. Я рада такому исходу
Собственно сабж помог, переделал как вы посоветовали.
Заказал деталей прозапас, а так нашел резистор на 270 Ом (теперь переживаю не много ли) в китайском БП, все дома обшарил 3 дня искал))) нашел таки, все работает, Голова пока что в разборе, думаю чем обезжирить лампу? Домашние взяли в руки по не знанию... Бензин подойдет? зипповский. =) Я обычно все обезжириваю мистером мусколом, т.к. там изопропиловый спирт.
Огромное спасибо Администратору=)!
nwh, ScorpionTM, поздравляю в благополучным завершением!
ScorpionTM, бензин, "Мистер Мускул" или другое средство сгодятся, если капля, оставленная высохнуть на чистом стекле, испаряется полностью, не оставляет осадка.
Еще по вашей вспышке полезно в разрыв черного провода впаять резистор на 0,5-1 Ома 2-5 Ватт, см. фото:
Это уменьшит пиковый ток через зарядные конденсаторы и через контакты реле J1 в момент зарядки вспышки.
На сколько я помню такой мощности резисторы, бывают уже только из особо чистой керамики, квадратные такие=) Сложно будет найти подобный... а пленочные помоему все до полувата. В общем если найду обязательно поставлю. Спс еще раз, сейчас голову собираю.
Небольшой фото-отчет о проделанной работе.
1 - перенес питание схемы в точку ПОСЛЕ предохранителя, дорожку уничтожил вплоть до текстолита для верности=)
2 - собственно сам Резистор на 270 Ом из кит.БП. придет SMD возможно поменяю, и хороший многожильный медный провод тонкого сечения от предохранителя. С термоусадкой для цивильности, чуть перегретой=)
Не нужно SMD. Опять сгорит. Поставьте лучше пленочный полуваттник общего назначения, типа МЛТ.
- Стаж 13 лет 5 месяцев
Здравствуйте, проблема как у ScorpionTM, тоже Raylab RX-200 стал глючить. При включении выключателя сети вспышка начинает беспрерывно вспыхивать и одновременно мигает светодиод READY. Иногда бывает делает пару вспыхов и перестает. Но при этом когда начинаю крутить регулятор мощности с 1/8, то где-то в районе 1/6 опять начинаются непрерывные вспышки, которые удается остановить только выключением прибора.
Внутри также блок конденсаторов, только 160uF/330V. Это тоже косяк резистора R19? Или выложить фотки и начинать смотреть в другом месте?
Здравствуйте, Legat88!
Да, откройте, осмотрите конденсаторы на наличие вздутия корпусов, протечки электролита. Сразу же поменяйте smd-конденсатор R19 на обычный величиной 220-270 Ом мощностью 0,25-0,5 Ватта.
Также, сбросив энергию вспышки кнопкой Тест, проследите, плавно ли увеличивается напряжение на основных конденсаторах, если поворачивать регулятор мощности от минимума к максимуму. Это, чтобы выявить, нет ли износа в переменном сопротивлении.
Поменял резистор на 240 Ом, но 0,175 Вт. Проблема осталась, сегодня попробую все таки взять что-нибудь на 0,3-0,4 Вт. Еще заметил, что иногда при прикрывании светоловушки рукой, вспышка запускается не после включения тумблера, а после выкручивания переменного резистора регулирующего мощность вспышки на 1/3-1/4 от минимального положения. Думаю поменять фоторезистор...
Чтобы проверить износ переменного сопротивления обязательно смотреть напряжение на конденсаторах или можно просто сопротивление померить при плавном выкручивании регулятора?
А может быть причина самосрабатываний в общем освещении студии? Люминисцентные лампы мерцают (невидимо глазам) и могут создавать помехи.
Резистор по любому надо ставить другой, лучше 0,5 Вт.
Переменный резистор проверить любым способом. Также убедиться, что нет замыкания в синхрогнезде. Например, воткнуть в гнездо синхропровод и посмотреть, будут ли с ним самосрабатывания вспышки.
Пропаять уголковые переходы с платы на плату.
И не забывайте проверять напряжение на основных конденсаторах разряжать их перед работой со сх
В общем косяк был в резисторе R19 все-таки, поменял на нормальный МЛТ 270 ОМ, 0,5 Вт и в черный провод воткнул резистор на 2 Ом, мощностью 2 Вт и вспышка заработала нормально.
Однако проработав порядка 50-70 вспыхов в момент вспыхивания услышал хрусти все, зеленая лампа Ready погасла, вспышка не работает. Разобрал, проверил резисторы, оба сдохли. Поменял на другие такие же, включаю вспышку, при включении 1 писк и чуть позже еще 1, светодиод Ready моргает раз в 2-3 секунды и все, вспышка не работает, только пилот.
Добавлено модератором, 12.11.21025:
impulsite писал(а):..."в черный провод воткнул резистор на 2 Ом, мощностью 2 Вт" - это оптимистичненько так.2 Ом (2 Вт) может и бахнуть при интенсивной съёмке. Надо бы при 2 Ваттах уменьшить сопротивление до 0,3...0,5 Ом или увеличить мощность доп. резистора последовательной сборкой его из 3-5 двухваттных по 0,2 Ом с общим сопротивлением около 1 Ом. Это тоже даст замедление нарастания тока при заряде.
Legat88, думаю причина такой аварии в том, что имеется проблема с размыкающимися контактами реле. Реле срабатывает, но контакты не всегда размыкаются. Заряд конденсаторов не прерывается на время импульса и в лампе возникает тлеющий разряд. В результате этого и сгорел 2 Омный резистор.
Замените оба резистора и реле.
Также проверьте исправность оптрона U3, управляющего симистором заряда, в цепи которого и стоит R19. При первом включении следите за напряжением на основных конденсаторах. Если оно будет выше 340 В, то симистор TCR1 тоже вероятно пробит.
И осмотрите, нет ли горелых дорожек.
