Дракон 500
- Стаж 13 лет 9 месяцев
Re: Дракон 500
Очень хорошо, Илья! Поздравляю с еще одним успехом!
Re: Дракон 500
А кто вам мешает кн."тест" логически запараллелить с выходом запускалки? Зачем же из неё делать кнопку самоуничтожения?Илья Рязанов писал(а):Прощай лампа
Re: Дракон 500
1. Мне нужна независимая от питания микроконтроллера кнопка поджига
2. Зачем что-то менять если и так всё работает. Пусть лучше это будут отдельные блоки
Собираю две последние вспышки, наверное завтра выложу фото
Re: Дракон 500
Мои первые 2 килоджоуля готовы
В общем собрал все четыре вспышки.
Проблема с помехой решилась установкой фильтра от БП комтьютера
Потом я обнаглел, стало лень выпаивать - стал выкусывать прямо готовые блоки
и вот как это выглятит в устройстве
Кстати осталось свободное место
Ну и вот все четыре в работе на минимальной мощности
и на половине мощности, исо100 F36
а так выглядит с лицевой стороны
Ну дорогие друзья хочу сказать - 2 килоджоуля это конечно МОЩЩЬ
Бахает так что мне как-то страшновато становится
Прежде чем такое делать хорошенько подумайте
Хочу сделать маленький перерыв в работе и доделаю уже байонет и отражатель.
Свободное место специально оставил, может со временем вместо лампы накаливания поставлю вот такой светодиод
40 ват 630 руб - доступная цена за такую мощность
http://www.voltmaster-samara.ru/new/?view=31
и наверняка света дает не меньше чем 200 ватная лампочка.
Re: Дракон 500
нет слов ... сборка жесть. даже китайцы на соплях (термоклее) отдельные узлы не собирают.Илья Рязанов писал(а):и вот как это выглятит в устройстве
Re: Дракон 500
Жесть не жесть, а сделано на совесть - не отдерешь
Дешево и сердито, что ещё надо.
на термоклее висят только переделки о которых в начале и не догадывался, если ещё буду проектировать вспышки конечно всё учту.
В процессе изготовления появилось много мыслей, и если б конечно я сейчас начинал делать то конечно всё былобы совсем по другому.
Re: Дракон 500
я в свое время игрался со светодиодами мощнымиИлья Рязанов писал(а):Жесть не жесть, а сделано на совесть - не отдерешь
viewtopic.php?f=28&t=163
viewtopic.php?f=33&t=376
так вот - там есть такой макет
коллиматоры приклеены термоклеем. в общем когда я тестил минутами устройство - радиатор нагревался еле-еле - все держалось.
но однажды меня куда то дернули - и эта конструкция простояла включенной почти рабочий день.. итог отвалились 2 коллиматора: причем они не расплавились - просто от нагрева (градусов 40-50 было) термоклей аккуратно отслоился!!
что у вас будет внутри собранной вспышки при работе вы еще не проверяли... а если учесть, что это будет не музейный экспонат.. все может кончится - эпик фейлом..
на мой взгляд лучше переб*еть, чем недоб*еть. тем более вы вещи делаете не для себя, а людям.
Re: Дракон 500
Он у вас отвалился потому что изначально не приклеился к холодному основанию. Применяйте термоклей по назначению, и отваливаться не будет.sa137 писал(а):радиатор нагревался еле-еле - все держалось.
а чё перебдеть то??? светодиод перегреется и отвалится (при токе 4-5 ма) или транзистор который его включает???sa137 писал(а):на мой взгляд лучше переб-еть, чем недоб-еть
А сами включите голову где самое лучшее место для фильтра помех
я поставил так как мне было удобнее.
вы мне предлагаете тащить провода через всё устройство к плате из двух деталей???
Или для тогоже транзистора вытравливать плату и крепить к раме, и туда-обратно тащить провода?
В первую очередь для себя делаю, а потом уж как получитсяsa137 писал(а):тем более вы вещи делаете не для себя, а людям.
для меня это первый крупный проект, по этому были переделки(куда без них) НО сделано всё на совесть всё излишне залито термоклеем для надежности, если у кого-то термоклей отваливается - выпрямите руки. тем более в устройстве помимо предохранителей стоит защита от перегрева зарядных конденсаторов (80гр), защита от перегрева разрядного резистора (150гр), и всё остальное с запасом мощности.
что ещё надо??
И самое главное это уже работает, а не в макетах как у некоторых или в фантазиях у остальных
Re: Дракон 500
Здравствуйте Дорогие друзья.
По поводу байонета есть два направления.
1. сварить из листового металла или трубы(у меня есть почти нужного диаметра и стенка 2мм)
Преимущество: Легко и просто, у меня есть аргоновая сварка
Недостаток: Железо тяжелое, и чтото не нравится мне такое решение.
2. сделать кокиль для отливки из алюминия
Преимущество: Легкий металл, можно много накопировать, и соответственно ответную часть для софтбоксов. С литьем не работал, но опыт работы с печами и нагревателями имеется, и материалы все под рукой. И смеси и связующее для форм.
Недостаток: Надо городить печку хоть и нетрудно это для меня но всеже. Кой чего придется покупать, у нас то всё продают только мешками и тюками, надоело выпрашивать в разных фирмах всего понемногу.
Я не могу склониться ни к тому ни к другому варианту.
Re: Дракон 500
Есть ещё и третий вариант, технически более легкий.
Отлить байонет из литьевого двухкомпонентного пластика
http://www.penta-volga.ru/cast.html
например TASK™ 8
Полимер последнего поколения относящийся к твёрдым полиуретанам устойчивым к повышенным температурам. Разработан специально для приложений, требующих изделий, сохраняющих свои прочностные характеристики вплоть до 130 градусов Цельсия.
отлить можно в двухкомпонентный силикон для литьевых форм
http://www.penta-volga.ru/710.html
Пентэласт®-710М - мне этот больше всего понравился
Скорее всего этот вариант я и сделаю
например TASK™ 8
Re: Дракон 500
Добрый день.
Форум я смотрю затих.
Надо немного оживить.
Снял небольшое видео о своих вспышках.
я их конечно ещё не доделал, но думаю многим будет интересно посмотреть в работе http://www.youtube.com/watch?v=EEIS5JOz3z8
Пока были праздники решил продолжить работу над вспышками.
Сперва нам нужен прототип.
Сначала конечно хорошенько обдумываем.
Берем куски пластика и трубы 110мм и 125мм
Отрезаем и вырезаем нужный нам размер по выкройкам, и склеиваем термоклеем
и вот что у нас получается
и тоже самое с ответной частью
это пока с невырезанными пазами
И уже с пазами
Делаем форму для заливки силикона
у прототипа делаем литники
Промазываем все щели пластилином и делаем ребра жесткости, если можно так выразиться, и кстати я сделал защелку в вертикальном положении.
подвешиваем и заливаем силиконом
Незнаю насколько хорошо получится слепок, потому что силикон ведет себя плохо, или я чтото не так делаю.
Материалы приходится покупать в соседнем городе.
Продолжение будет по мере возможности.
И уже с пазами
Re: Дракон 500
Нет не впечетляет.
огромный вес - если конечно они на полке потом будут лежать то это конечно не имеет значения, а стоять на стойке - это такая бандура будет с трудом
тем более не была показана ответная часть, тоже наверно выточенная из гири
у меня четыре вспышки, делаю один раз форму - заливаю сколько угодно раз
и также с ответной частью, сделаю потом штук 8-10 для разных софтбоксов
И я убедительно прошу вас писать о своих вспышках в своей теме
Re: Дракон 500
Да, кстати, про "ответную часть". Так я вам по секрету скажу: её делать не надо - она на насадках уже есть, даже у самых дешёвых...
Re: Дракон 500
Илья, очень любопытно будет увидеть результат отливок. Хорошо бы добавить названия материалов, подробностей, которые могут быть важны тому, кто первый раз будет повторять вашу технологию.
Потом, если Вы не возражаете, перенесем процесс изготовления отливок в раздел Самостоятельное изготовление фотовспышки.
Re: Дракон 500
Здравствуйте.
Продолжаем.
Залили силикон.
Получился вот такой кирпичик.
Потом берем любую гипсовую штукатурку для стен и делаем гробик для силиконовой формы, чтобы форма не гуляла.
силиконовую форму разрезаем волнами - чтобы было потом точное совпадение силикона
Берем двухкомпонентный пластик http://www.penta-volga.ru/cast.html
В наличии был TASK™ 8
и не забываем черный колер к нему прикупить, на фото он справа
слева силикон 710м и активатор - на этом же сайте найдете
смешиваем по рецепту 100гр пластика по рецепту
и заливаем, через пол часа вынимаем
пять минут работы канцелярским ножом и мелкой шкурки
Итог, первый блин немного комом, уши-крепления не пролились - забыл сделать выпоры для воздуха.
Несовершенство поверхности тоже мой косяк - забыл что перед заливкой силиконом надо сначала кистью пройти всю поверхность силиконом чтобы сделать первый идеальный слой.
Тем кто будет делать, не забыть что между прототипом и силиконом нужен разделительный слой, и также им покрываются стенки картонной формочки - а то силикон прилипает абсолютно ко всему и его не счистить и не вытащить форму.
Отливка получилась ОЧЕНЬ прочная.
Кого интересуют цены.
отливка у меня получилась 77 грамм, с ушами наверно 80-85 гр будет
пластик 755 руб/кг
колер ~600 руб/пузырек 60гр его добавляют до 1-3% от массы отливки мне примерно на 60 отливок
силикон 395 руб/кг
гипсовая штукатурка 300руб/мешок
Продолжаем.
Залили силикон.
пластик 755 руб/кг
силикон 395 руб/кг
Re: Дракон 500
прикольно получилось.Илья Рязанов писал(а):Продолжаем.
видел как моделисты отливают детали. но они ко всему и вакуумируют потом.. и смолу тоже желательно. но у них конечно детали объемом мизерным.
попробуйте в печке немного прогреть.. не поведет ли при прогреве?
Re: Дракон 500
Это же для софт-боксов фланцы? Нагрузка большая на "ушки будет. Так что насколько прочный материал - опыт покажет. Да еще и греться будет. Этот пластик не "плывёт" от температуры?
Хорошо бы армировать детали стекловолокном. А для удаления пузырьков воздуха накрывать форму ведерком каким-нибудь подходящим и отсасывать из него воздух пылесосом - "вакуумировать", пока пластик не схватился.
Re: Дракон 500
TASK™ 8 самый твердый из пластиков
Твёрдость по Шору D 80 - я тверже не видел пластиков
Предел прочности (PSI) 7200 тоже самый высокий показатель из пластиков
уши с внутренней стороны сильно усиленны
а вообще очень крепкая штука получилась
я даже не боюсь за эту деталь
Re: Дракон 500
Продолжаем.
Отвечаю на вопросы.
крепкость такая что если взяться рукой за ухо отломать не возможно.
Пластик по консистенции чуть гуще воды.
Пузырей в пластике почти нет, это косяк формы, я не по технологии делал, вот и пузыри остались (и неровности), они и отпечатываются на пластике.
Есть небольшие непроливы, но они только с внутренней стороны плоской поверхности по углам, изза особенностей формы - так что это не считается.
Первый блин всё-таки.
И вот что получается
надо за ответную часть браться
Отвечаю на вопросы.
Обратите внимание я лью не из смолы а из современного температуростойкого пластика - это совершенно разные вещиsa137 писал(а):прикольно получилось.
Уши сечением 8х20 мм и с внутренней стороны толщиной 10 мм.impulsite писал(а):Это же для софт-боксов фланцы? Нагрузка большая на "ушки будет. Так что насколько прочный материал - опыт покажет. Да еще и греться будет. Этот пластик не "плывёт" от температуры?
Re: Дракон 500
Ой, а я подумал, что эти первые отливки - части для софтбоксов и других насадок.
Илья, а можете рассказать, почему Вы остановились на нетрадиционном устройстве байонета? Обычно принимающая часть на вспышке. А входящая - на насадках. У Вас наоборот.
Re: Дракон 500
Я моделировал в солидворксе этот узел, если уши делать на софт боксе то его диаметр должен быть значительно больше.
хотелось отверстие пошире сделать, чтоб отражатель большей площади.
И байонет со стороны софтбокса меньшего диаметра (в разумных пределах - не намного больше сечения корпуса), чтоб материала поменьше. И в то же время, чем меньше диаметр, тем прочнее при той же толщине.
Ещё при обратной конструкции "вылет" был вдвое больше.
и с болтами не хотелось связываться
вот такой вариант был
В общем долго обьяснять, из множества вариантов был выбран этот.
Re: Дракон 500
Интересно читает кто нибудь мою писанину?
ладно продолжаем
сегодня делаем байонет для крышки и для легких насадок типа трубы - незнаю как они по научному называется
а также фирменная крышечка
отрезаем от трубы колечко ~20мм и ~15мм отрезаем 10мм и соединяем
чтобы уменьшить диаметр. А также кружок из толстого картона.
Склеиваем термоклеем и промазываем стыки пластелином.
В крышечке замутил ребра жесткости
Обмазываем силиконом, чуть подсыхает, и заливаем полностью
извлекаем модель и заливаем пластик
Косяки отливки три углубления - это от спешки, в форме заткнул отверстия пластилином он и вылез в полость формы.
Шершавость специально сделал на прототипе - чтобы потом клей хорошо ложился
Проверяем - прилегает хорошо- нигде не заедает - прокручивается свободно. Защелка защелкивается. Всё отлично.
А вот так это будет с трубой, входит тоже точно практически без зазора, только на клеевой шов.
В общем всё хорошо получилось, прочность достаточная для ненагруженной детали.
Жду ваши отзывы Друзья
ладно продолжаем
Re: Дракон 500
читаем. вдруг потом пригодится...Илья Рязанов писал(а):Интересно читает кто нибудь мою писанину?
