Импульсный свет в фотографии
Текущее время: 24 янв 2019, 16:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2  След.
Автор Сообщение
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 сен 2012, 20:38
На форуме с: 26 сен 2012, 15:27
дошло для исследования очередной вспышки, на этот раз самодельной, навеянной данной схемой.
Энергия разряда 40,5 Дж.
Ведущее число - 17,7 метров.
Длительность импульса на уровне t0,5 - примерно 600 мксек, т.е. 1/1670 секунды.
подробности о ее устройстве здесь (можно перевыложить материалы сюда): http://osipoff.ru/modules.php?op=modloa ... 43&start=0
методика измерений описана здесь: Методика измерений длины импульса
итого, что получилось
схема рабочая
только поджиг сделан по другому - C6 и SW1 поменяны местами.
Вернуться к началу
  Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 сен 2012, 20:39
Интересно, какое ведущее число получилось у такой миллисекундной вспышки? И какие процессы предполагается ею фотографировать?
И просьба, Александр, поясните подробнее, что означают три графика импульсов. Длительность импульса на уровне t0,5 на всех примерно 600 мксек, т.е. 1/1670 секунды. Длительность не впечатляет. Может, проще было Сигму на уровне 1/4 включить? Может я ошибаюсь, неправильно понимаю графики?
Вернуться к началу
  Профиль
странный глюк в сети - не могу выложить ни одну картинку.
что получается с такой вспышкой
публиковал уже на osipoff.ru - перевыкладываю сюда:
Результат - часть2
сегодня был очередной "набег" на душ.
вблизи конечно завораживающе..
ведущее число не знаю, но разница в к-ве света с задавленной 430EXii - огромна.
энергию можно посчитать - 25мкф на 1800Вольт.
нутро, конструктив, описание я подробно выкладывал на протяжении долгого времени в своей теме - ссылка в 1 посте.
снимать планировал капли. уже многое готово из стенда.
дачик, схема тригера, куб как основа. пипетку не доделал.
сейчас бьюсь с платами (фоторезист), PIC и шаговыми двигателями.
на все одновременно не хватает меня :)
Вернуться к началу
  Профиль
Красиво! вспомнилась сегодняшняя тема на Фото.Ру: Определить скорость движения воды по фото. Возможно ли?
Т.е. высоковольтная вспышка получилась намного мощнее, ярче, чем 430EXii ?
Можно посчитать ведущее число вашей вспышки, надо только знать дистанцию от капель воды до вспышки и диафрагму, на которой сделаны снимки.
Еще один вопрос: во сколько USD Вы оцените изготовление такой вспышки, как у Вас? Стоимость деталей и потраченного времени? Если затрудняетесь или вопрос цены не был важен, то конечно, можно не отвечать. Задаю такие вопросы, потому что наверняка кто-нибудь будет повторять схему, чтобы они были готовы к расходам. И чтобы было с чем сравнивать, например, с REVUE DT-700S Zoom. Длительность импульса.
Вернуться к началу
  Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 сен 2012, 20:40
почему я так думаю.
опишу методу съемки.
ванна. вспышка являеться единственным источником света !!
открываю затвор камеры (minolta z3) на 1 секунду и радиосинхронизатором поджигаю (он у меня в руках) вспышку.
вспышка стоит слева или справа на штативе. фоном служит черное полотно лайтдиска (позже сделал шторку - чтобы свет от вспышки не попадал на фон).
навожусь мануально, ставлю нужное iso и диафрагму.
если мне не изменяет память - то эти капли - это 100iso и дырка ~5.
причем я их не тянул (камера отдает только jpg) - только ресайз. последная 100% кроп.
начитавшись инета, начал пробовать со своей 430EXii.
получилось следующее - снимать можно было только отдельные капли - снять целиком тотже сюжет на получалось - темно.
пробовал на 1/4, 1/8, 1/16. пробовал с зеркалкой - пришлось задирать iso.
можно поискать фотки - если найду выложу.
донор и докупленные детали :
на мой взгляд главное условие это донор. у которого можно взять корпус, лампу, рефлектор. мне попалась Электроника Л5. купил я ее за 30 гр со сдохшей лампой.
деталей там кот наплакал - самое дорогое это ёмкости ~ 7гр за штуку + мелочевка. всего думаю наберется ~90гр. сюда нужно добавить понижалку 20гр. + платка + монтаж + попилить, приклеить внутри ... я думаю реально уложиться в 180-200гр.
да вроде у Осипова кто то делал уже... меня спрашивали про разное.
Вернуться к началу
  Профиль
уже теплее, а расстояние от лампы до струй воды?
Вернуться к началу
  Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 сен 2012, 20:41
~1.2метра . но нужно уточнить.
буду дома померяю и посмотрю exif фоток.
так там вроде еще фокусное нужно учитывать ?
а там был ультразум с фокусным больше 200mm..
Вернуться к началу
  Профиль
Нет, в формулу Ведущего Числа фокусное расстояние объектива не входит. Только дистанция освещения и диафрагма, на которых получается изображение нормальной фотографической плотности, при заданной чувствительности ИСО (обычно 100 ед.):
ВЧ=D*L
Ок, тогда ведущее число для ISO100, предварительно: 1,2*5= 6 метров. При энергии разряда 40,5 Дж.
У вспышки Электроника Л5 угол рассеяния примерно 60 градусов и при маленьком объекте на дистанции 1-1,2 метра много света уходит в стороны, без пользы. Я думаю, если применить для такой съемки, когда объект много меньше светового пятна, какой-либо концентратор, типа линзы Френеля или другой рефлектор, то можно вдвое-втрое увеличить световую мощность, т.е. можно будет сильнее закручивать диафрагму и снимать с большей глубиной резкости. Т.е. энергия вспышки будет полнее использоваться. Если не затруднит, сделайте, пожалуйста, снимок светового пятна на стене с расстояния 1 метр, 2 метра и измерьте диаметр пятна. По этим измерениям можно будет оптимизировать рассеивание света рефлектором.
Вернуться к началу
  Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 сен 2012, 20:42
с этой больше ничего делать не буду.
пускай будет как есть.
по поводу рефлектора нашел: http://www.photohistory.ru/1221241299687543.html
Угол рассеивания света - 50°.
если руки дойдут доделать чпу фрезер - может сделаю линзу френеля для нее.
но это все в планах.
Вернуться к началу
  Профиль
все намного лучше, чем я думал.
ISO -50
расстояние около 2.5 метров
Вернуться к началу
  Профиль
Цитата:
ISO-50
тогда для ISO100 будет в sqrt(100/50) больше. Итого: 1,414*2,5*5=17,7 метров. Хорошо!!
Вернуться к началу
  Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 сен 2012, 20:43
sa137
Отличные, однако, результаты! И всё бы хорошо! Но... Если мне не изменяет память у ИФК-120 напряжение самопробоя всего-навсего 1000В. Злоупотребляете вы возможностями этой замечательной лампы!
Смею предположить, что если бы вы использовали ИФК-2000, то даже на одном из трёх её стандартных режимов: напряжение 1000В, конденсатор 800 мкФ, вы бы без труда получили 0,25 мсек, а снизив энергию вспышки хотя бы до 100 Дж смогли бы получить световой импульс менее 0,1 мсек.
И, если учесть, что напряжение самопробоя у неё не менее 2200 В, а количество срабатываний при энергии импульса 100 Дж уходит в бесконечность, то использование ИФК-2000 для получения мощных световых импульсов длительность 100 мксек и меньше намного интересней!
Вернуться к началу
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 сен 2012, 20:44
злоупотребляю. после некоторого к-ва запусков лампа слегка потемнела.
у меня нет такой лампы. кроме того, уже не было бы такого конструктива - нужно было шаманить корпус.
а по времени - то скорее всего даже сейчас импульс 150-170 мксек.
Вернуться к началу
  Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 сен 2012, 20:45
sa137
Так может вместе "пошаманим" быструю вспышку на лампе типа ИФК-2000?
Вернуться к началу
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 сен 2012, 20:49
создавайте здесь свое тему - я отпишу несколько своих идей.
определитесь только с лампой и какие вы будите использовать ёмкости - электролиты или есть возможность купить специальных бумажных к75-15 или К75-40?
Вернуться к началу
  Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 сен 2012, 20:50
новые данные
о проблемах и решения написано здесь viewtopic.php?f=33&t=379&start=25
сделал измерения длительности вспышки еще раз.
импульс мерился фотодиодом КДФ 101 17 + параллельно 2к2 резистор. датчик обмотан 5 слоями черной изоленты.
дачик лежит на столе в 40см от вспышки приемной стороной вверх, в зависимости куда направлена вспышка - в потолок, в стену, в окно - получаю разные данные.
что это значит не знаю :(
но, самое главное - что вспышка "стала" быстрее :)
что то около - 150-200 миллисекунд!
диаграмма направленности
вспышка стоит на 1 метре от стены. Размер линейки 51 см.
Вернуться к началу
  Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 сен 2012, 20:51
На форуме с: 26 сен 2012, 16:47
А что она раньше была не быстрая??
Я вот тоже сваял "шуструю" вспышку, только в последний момент решил не ставить световую индикацию заряда а сделать звуковую. Подумал что во время эксперимента будет неудобно отвлекаться и смотреть на огонёк зарядки, в полумраке уж лучше по звуку ориентироваться не отвлекаясь от окуляра :roll:
Вот только во время очередного пробного запуска как то неудачно ткнул мультиметром мастеч-м890 в схему, что то коротнуло и мультиметр походу дела приказал долго жить, теперь в любом положении на экране непонятные показания :cry: . Хотя до этого мерял на пределе 1000в напряжение на лампе, мастеч показывал 1800в.
Это снимок пульки из детского пистолета-пулемёта которая пробивает плитку пенопласта ( а заодно и сайдинг в ванной комнате :lol: ) , вспышка уномат 20В-авто. Надо повторить эксперимент с "шустрой" вспышкой, но перед этим сделать баллистический куб дабы не пробить ещё чего лишнего :cool:
Вернуться к началу
  Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 сен 2012, 20:52
по измерениям длительности она была 1/1500 - теперь 1/5000 - этот "разгон" я и имел ввиду. :)
Вернуться к началу
  Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 июл 2013, 18:59
На форуме с: 18 июл 2013, 18:56
Здравствуйте, а можно еще раз попросить рабочую схему вспышки, т.к ссылка не работает на изображение.
Вернуться к началу
  Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 июл 2013, 11:52
Здравствуйте, selihov!
Схему удалось восстановить из архива:
Вернуться к началу
  Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 июл 2013, 12:08
только кнопку пуска и конденсатор поджига поменяйте местами.
так проще будут организовать поджиг не только кнопкой, но и тиристором..
Вернуться к началу
  Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 июл 2013, 15:40
Спасибо, большое. Еще вопрос поджигающий трансформатор с фотовспышки Чайка возможно использовать без переделки?
Вернуться к началу
  Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 июл 2013, 20:20
Да, возможно.
Вернуться к началу
  Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 май 2014, 13:40
На форуме с: 03 май 2014, 13:23
Алло
Является ли это модифицированная схема является правильным?
http://naforum.zapodaj.net/e4144562799e.jpg.html
Являются ли эти лампы могут работать с этой системой?
http://naforum.zapodaj.net/44854949d8c4.jpg.html
http://naforum.zapodaj.net/0b9cc81d3817.jpg.html
привет
Вернуться к началу
  Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 май 2014, 14:38
Здравствуйте, enulight!
В целом схема верная, кроме части, отвечающей за поджиг и нарисованной на маленьком листке. Так, как нарисовано здесь: http://naforum.zapodaj.net/images/e4144562799e.jpg поджига просто не будет.
Я бы рекомендовал сделать так:
Управление оптроном MOC3063 можно выполнить подобно тому, как рассмотрено здесь, в теме: "Основные схемы понизителей напряжения".
Теперь о лампах.
Есть ли у Вас названия ламп, показанных на фото?
http://naforum.zapodaj.net/images/0b9cc81d3817.jpg
http://naforum.zapodaj.net/images/44854949d8c4.jpg
Дело в том, что на электродах лампы по схеме http://impulsite.narod.ru/person/sa137/ ... em1xe3.png присутствует напряжение порядка 1800 Вольт. Многие импульсные лампы имеют напряжение самопробоя около 1000...1200 В. И в данной схеме, чтобы не происходило самопробоя, лампа ИФК-120 подключена в обратной полярности.
Можно ожидать, что ваши лампы будут самопроизвольно поджигаться при достижении напряжения самопробоя.
Если у Вас есть названия ваших ламп или их электрические параметры, то сообщите здесь, пожалуйста.
Вернуться к началу
  Профиль
Часовой пояс: UTC + 4 часа
Кто сейчас на форуме
Зарегистрированные пользователи: protel
Вы не можете начинать темы
Найти:
Перейти:
