Canon 550EX, есть схема и сервис-мануал
Непрочитанное сообщение Dmitry » 14 окт 2012, 10:24
Добрый день, уважаемые.
Дали ссылку на ваш форум, надеюсь получится хоть частично вернуть вспышку к жизни.
Ситуация следующая:
раз в год вытащил встроенный рассеиватель и забыл про него, а потом поверх был прикручен софт, вспышка долбила полный импульс, а тк была прицеплена к бат блоку, я не заметил что она медленно перезаряжается.
150 кадров и привет.
Диагноз такой, что сгорела там главная плата (D) и вспышка сейчас постоянно мочит полным зарядом. (диагноз одинаков и от Арсена и от Копии)
Но при этом все остальное в ней прекрасно работает.
Так вот вопрос к разбирающимся в электронике, а нельзя ли какимто образом заставить вспыху стрелять только 1/4 импульса постоянно ? Если такое возможно, то вобщемто мог бы считать ее рабочей и использовать как вторую. (при этом в ней остались какие-то остатки ettl, в хорошо освещенных местах прицепленная к камере она работает нормально, стоит зайти в темное помещение - полный импульс). Или может есть какой-то способ вернуть ее к жизни полностью, но не за 8000 руб ?
Может ли мне кто-то помочь советом и/или делом ? :)
В долгу не останусь :)
Не всякий лось перекусит рельсу
Re: Canon 550EX, есть схема и сервис-мануал
Непрочитанное сообщение Impulsite » 14 окт 2012, 10:25
Из простых способов - заменить основной конденсатор. Поставить ёмкостью 1/4 от ёмкости основного, т.е примерно 400 мкФ 330- 350 Вольт. И, кстати, такой конденсатор можно извлечь из моментальных Поляроидов 600 и т.п.
Но, попробуйте сначала, просто поменять лампу.
Можете показать как она сейчас выглядит, не вот так ли? : viewtopic.php?p=3605#p3605
_____________________________________________________
Изображение Перед началом ремонта вспышки.
Разрядка основного конденсатора
На основном конденсаторе вспышки поддерживается рабочее напряжение 330 Вольт. И даже после полного импульса вспышки на конденсаторе сохраняется напряжение от 70 до 90 Вольт. Перед разборкой в первую очередь разрядить основной конденсатор.
2) Отделить резиновую накладку кнопки фиксации головки
3) В отверстии, показанном на рисунке, находится положительный (+) контакт конденсатора. Замкните этот контакт и средний контакт (GND) разъёма внешнего питания резистором величиной 0,5-1 килоОм на 2-10 Ватт.
Cервис-мануал: viewtopic.php?f=4&t=152
Фото плат прислал коллега Сергей298:
A PCB
B PCB
D PCB, Type 2
Непрочитанное сообщение Dmitry » 14 окт 2012, 10:25
Нет под рукой отвертки такой малюсенькой, чтобы открутить винты :)
Но в положении максимально придвинутом к стеклу потемнений никаких не видно.
Сегодня был у нашего мастера золотые руки Арсена, тоже спросил про вариант с конденсатором.
Он почему-то сказал, что так не получится.
Но я вобщем-то за эксперименты, тем более, что терять особого нечего :(
Главное, не спалить еще то, что отвечает за синхронизацию.
Непрочитанное сообщение Виктор Гелис » 14 окт 2012, 10:26
Как Ваши успехи, Дмитрий? Наверное, уже приобрели инструмент.
Попытку восстановления вспышки следует начать с замены лампы или с подстановки подобной и проверки в ручном режиме на малых уровнях мощности.
И, пожалуйста, подробнее опишите, что значит:
Может ли в этом случае она отрабатывать в ручном режиме уровни мощности 1/64 и 1/128 или "вспыхивает" на полную мощность?
Непрочитанное сообщение Serg14 » 14 окт 2012, 10:27
Виктор, вопрос к вам по 550-й. Мне досталась старенькая вспышка. Был сломан башмак, я его восстановил. Вспышка работает, за исключением одного но... Если её включить в качестве ведущей (ей поджигаю 430-ю), то очень нестабильная работа в этом режиме. 430-я вспыхивает через раз. попробовал другую 550-ю в этой роли - всё отлично.
Теперь вопрос - из-за подсевшей лампы может резко уменьшиться дальность управления ведомой вспышкой и появиться нестабильность?
Зараннее спасибо!
Непрочитанное сообщение Impulsite » 14 окт 2012, 10:27
Привет! Скорее всего именно в этом и дело.
И попробуйте сделать такой тест: нажимайте поджиг сразу, как загорится красным лампа готовности. Старая лампа не всегда зажигается в этом случае. Потому что не хватает напряжения на раскачку. Красный светодиод включается при достижении напряжение на конденсаторе примерно 266-270 Вольт.
Осмотрите лампу, если есть трещинки, потемнения - меняйте. Правда, на короткое время поможет подмотка проводом поджигающего электрода.
Непрочитанное сообщение Dmitry » 14 окт 2012, 10:28
Да, есть нестабильность в пыхах при неполной зарядке конденсатора. Буду заказывать лампочку на ибее. Нашёл там за 21 доллар вместе с доставкой.
У нас вряд ли за эту цену куплю. Продавец вроде серьёзный.
Ребята, подскажите, плиз, в какой части корпуса стоит микровыключатель-датчик поднятой (повёрнутой) головы вспышки, который отключает зуммирование вспышки?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 14 окт 2012, 10:29
"Шарнир" между телом и головкой. Контактный датчик находится между конденсатором и кнопкой вертикальной разблокировки. Плата (F) CBA.
Непрочитанное сообщение Serg14 » 14 окт 2012, 10:30
impulsite, спасибо за помощь!
Вспышку полностью восстановил. Лампа с ибея 1:1 с оригинальной. Посылка, правда с Америки шла месяц.
Непрочитанное сообщение igorakhsanov » 14 окт 2012, 10:31
Serg14 писал(а):Да, есть нестабильность в пыхах при неполной зарядке конденсатора. Буду заказывать лампочку на ибее. Нашёл там за 21 доллар вместе с доставкой.
Ну как приобретенная лампа? Я вот все на "Metz 58 AF" ищу, думаю лампа от 580-ой подойдет... Интересует надежность приобретения на данном аукционе...
Заранее благодарю!
Непрочитанное сообщение Ilia-L » 14 окт 2012, 10:32
Взорвался конденсатор в Canon 550EX :cry:
Поискал в ebay, есть подобные, но точно такого не нашел.
Во вспышке Rubycon Negative 330V 1420uF (d=33, L=50).
На сколько возможны отклонения в параметрах? Что будет, если будет не 330V, a 350V? Не 1420, а 1000 или 1600?
ЗЫ. Может я не там ищу? Есть какие-то специализированные сети?
Непрочитанное сообщение Виктор Гелис » 14 окт 2012, 10:32
Здравствуйте, Илья!
Такое крайне редко бывает, чтобы конденсатор взрывался. Может не в нём дело?
Сделайте, пожалуйста, снимки взорванного конденсатора. Помещу в "кунсткамеру".
Будет работать. Вольтаж на конденсаторе означает максимально допустимое напряжение. Если рабочее напряжение ниже допустимого, то это нормальная ситуация.
Вместо неисправного конденсатора можно использовать подходящий по габаритам такой или меньшей ёмкости на 330 В или 350 В. Меньшая ёмкость скажется на пропорциональном уменьшении ведущего числа.
Можно и большую ёмкость, на 1600 мкФ 330B, но тогда очень быстро будет изнашиваться лампа при съёмке на полную мощность, как часто бывает при работе "через потолок". Однако, можно снимать, не допуская импульса на полную мощность.
Купить такие конденсаторы крайне сложно, хотя и можно. Иногда проще купить какую либо вспышку в качестве донора. Вы где географически? И пожалуйста, расскажите, как вышел из строя конденсатор?
Непрочитанное сообщение Ilia-L » 14 окт 2012, 10:33
Виктор Гелис писал(а):Здравствуйте, Илья!
Я явно ее перегрел, стреляя очередями через потолок в большом помещении. Снимок есть, но не вижу возможности прицепить к сообщению. Только через "Img"?
Тут есть:
http://macroclub.ru/club/download/file. ... &mode=view
Виктор Гелис писал(а):Будет работать...
Cпасибо за подробный ответ!
Виктор Гелис писал(а):Купить такие конденсаторы крайне сложно, хотя и можно...
Да, я это уже понял... Ищу около полугода, но то форм-фактор не тот, то параметры заметно отличаются...
Живу в Израиле.
Вышла из строя при репортерской работе: снимал с высокой частотой со вспышкой в потолок, причем потолок был высокий... Кроме того, с внешним блоком батарей.
Хлопок с дымом и потекшая из сочленений жидкость говорят о электролите. После произошедшего вспышка пыталась зарядиться, пока не выключил...
Непрочитанное сообщение Виктор Гелис » 14 окт 2012, 10:34
О, как наглядно! Спасибо за снимок.
Это бывает и от перегрева и от превышения рабочего напряжения. Проверьте на всякий случай ваши внешние БП. Напряжение на выходе, между GND и HV, должно быть не более 330 Вольт при подаче +5 Вольт на вход SEH относительно GND. viewtopic.php?f=15&t=196
конденсатор на 1100 мкФ подходящих габаритов можно извлечь, например из Vivitar 285, Cactus KF-36 или из другой вспышки такой же или большей мощности - особенно, если попадется на Ибее - "as is, for parts" по цене от 1 USD.
Если попадется SB-28 или SB-800, то там тоже подходящие конденсаторы 1300 и 1400 мкФ 330В соответственно.
Подходят по размеру и по электрическим свойствам:
В SB-80DX и в SB-800 стоят именно вот такие конденсаторы 1400 мкФ, диаметром 32,5-32.8 мм и длиной без ушек-контактов 42,5 мм. Вместе с дросселем и платкой длина 47 мм
Непрочитанное сообщение Ilia-L » 14 окт 2012, 10:34
Спасибо, буду искать... Vivitar 285 for parts нашел сразу, но цена пересылки сумасшедшая.
А то 550-ки неисправную трудно найти, просят по $50 и пересылают внутри Штатов... :evil:
Канонисты все такие (по себе знаю!)
Эх, будет за счастье, если взрыв конденсатора не задел другие части схемы.
Фотографируйте все как было и по ходу разборки тоже, не экономя на кадрах. Фотографии помогут потом, когда приедет конденсатор, вспомнить как, например, провода лежали.
Разберите полностью и отмойте от электролита детали и платы. Тщательно просушите.
PS: на ибее некоторые продавцы, специализирующиеся на деталях, могут и не выставить на продажу некоторые вещи. Надо спрашивать.
Непрочитанное сообщение Ilia-L » 14 окт 2012, 10:35
Объективы не раз разбирал, так привык документировать.
А промыть бы не догадался...
Непрочитанное сообщение Владимир_2 » 14 окт 2012, 10:36
Уважаемые,
помогите, пожалуйста, полезыми советами.
После долгих лет верной службы Canon Speedlite 550EX однажды отказалась выходить на готовность... Всё случилось тихо, мирно без ужасов с взрывающимися накопительными конденсаторами и оплавленной изоляцией силовых проводов, что даёт некоторую надежду на реанимацию.
Запараллеленные транзисторы преобразователя и предохранитель между ними целы, но на соседних ветках форума я узнал, что преобразователь управляемый, и, возможно, не приходит сигнал включения.
Можно ли где-нибудь взглянуть на схему Canon Speedlite 550EX?
Как управляется преобразователь? Когда и в каких случаях он включается-выключается? Должен ли преобразователь сразу заработать после включения питания, или он ждёт команды на включение от схемы управления? Может ли причиной такого поведения быть обрыв диода в цепи заряда накопительного конденсатора?
Непрочитанное сообщение Виктор Гелис » 14 окт 2012, 10:36
Здравствуйте, Владимир_2!
Вы убедились, что причина не в изношенных аккумуляторах? Проверьте работу вспышки от свежих щелочных батарей.
В вашем случае очень вероятен обрыв выходной обмотки трансформатора преобразователя либо обрыв одного из проводов от преобразователя до конденсатора. Вот как здесь было: viewtopic.php?p=6729#p6729
Какое напряжение на накопительном конденсаторе?
Откройте схему на 420EX - ссылка в соответствующей теме. Проверить включение преобразователя можно принудительным замыканием стока и истока транзистора обратной связи. На схеме 420EX - это FET3. У схеме 550EX тоже есть аналогичный транзистор между базами ключей и обмоткой обратной связи в трансформаторе. Если преобразователь исправен, то при наличии 5-6 Вольт на контактах батареи, начнется генерация.
И большая к Вам просьба, при работе с вспышкой снять и выложить в максимально качестве как можно больше снимков плат, проводных соединений и прочего внутреннего убранства.
Уважаемый Виктор!
Спасибо за столь скорое внимание к нуждам владельцев нерабочих вспышек! Отдельное спасибо за фрагмент схемы преобразователя для 420-ой. В 550-ой то же самое, или это только для ориентира?
Разумеется, аккумуляторы новые свежезаряженные. Это азы. По моим ощущениям преобразователь исправен, но его работа блокируется внешним сигналом.
Первый раз разбирал вспышку с опаской, действуя по врачебному принципу "не навреди". Напряжение на накопительном конденсаторе не замерял: просто до него не добрался, снял только крышку, а платочки не снимал. Теперь у меня есть схема, а с ней основания для второго "подхода" и возможность действовать осмысленно. Как говорится, нет ничего практичней хорошей теории.
Не уверен, что преобразователь ОБЯЗАТЕЛЬНО заработает при замыкании цепи сток-исток полевого транзистора FET3, поскольку есть ещё сборка RQ12 и если её транзистор открыт, то хоть замыкай, хоть размыкай - генерации не будет.
Обязательно пришлю Вам фото разобранной вспышки. Какие проекции Вас интересуют? Укажите, пожалуйста, размер фото в точках.
GeX
Непрочитанное сообщение GeX » 14 окт 2012, 10:37
Накачивает конденсатор, кнопка "PILOT" (кнопка спуска вспышки) горит красным! Но вспышка не срабатывает...
Сначала грешил на лампу (выглядела сгоревшей), заменил.
Тоже самое кино...
Может у кого есть мануал? Не могу найти что у неё есть поджиг... думаю, он не работает...
Или сталкивался кто-нибудь?
Заранее спасибо.
icq: 22OO33396
e-mail: Gex_bbs@mail.ru
site: http://GeX-bbs.ru/
Непрочитанное сообщение sa137 » 14 окт 2012, 10:38
сделайте фото нутра! поглядим и засоветуем что нибудь.
мaстер
Непрочитанное сообщение Vikt(or) » 14 окт 2012, 10:38
GeX
Почитай темы про другие кэноновские вспышки, поразглядывай схему на 420EX (во втором посте) она во многом похожа на 550EX viewtopic.php?f=10&t=525
По аналогии с похожими неисправностями вполне можно что нибудь самостоятельно проверить.
Непрочитанное сообщение Виктор Гелис » 14 окт 2012, 10:39
тут важно выяснить, после длительного хранения, 3-5 дней, или полного разряда накопительного конденсатора, кнопка "PILOT" сразу загорается или через несколько секунд с явным нарастанием звукового тона преобразователя. Моментальное включение указывает на обрыв одного из проводов от преобразователя к конденсатору.
И фотографии внутренностей очень необходимы, тем более, что вспышка, как я понимаю, разобрана и открыта.
GeX
Непрочитанное сообщение GeX » 14 окт 2012, 10:39
после длительного хранения, 3-5 дней, кнопка "PILOT" загорается через несколько секунд с явным нарастанием звукового тона преобразователя.
Именно так!
Я думаю, проблема в катушке поджига...
icq: 22OO33396
