Сергей писал(а):Доброго времени суток.
Буду признателен за Вашу помощь или совет.
На последней съёмке детишек сломалась вспышка Canon 580ex: была прикручена к стойке, вместе с ней и упала (высота примерно 1м.). Всё работало, кроме поджига, конденсатор заряжается, но не срабатывает вспышка ни на тесте, ни от камеры.
Из видимых повреждений разбилась лампа. Купил новую лампу, родную кэноновскую, именно для 580ex. Разобрал головку вспышки, вытащил осколки, отпаял розовый провод (на конце лампы) и …… забыл сбросить заряд с конденсатора. Понимаю, что косяк, но всякое бывает. Уж лампу 75 ватт с проводом для этого положил на стол, но поторопился. В результате розовый провод коротнул по противоположному торцу рефлектора (там где маленькая плата с распайкой и трансформатором (см. фотографии). Снял оставшийся заряд с конденса, установил и впаял лампу точно также, как была старая. Но…. После сборки поджиг опять не работал.
Снял остальные платы с блока головки вспышки – никаких следов горения ни на одной из них.
Посему следующие вопросы:
1)чёрный провод, подпаянный к этой плате (см.фото) получается что никуда не подсоединён? В результате КЗ возможно проводники на плате испарились и к чему теперь подсоединять этот провод – непонятно.
2)если это межвитковое замыкание в поджигающем трансформаторе (на фото – с оранжевой внешней изоляцией, я так понимаю это он), то как его проверить, прозвонить? какая схема этого трансформатора (если проблема в нём) в данном конкретном случае? можно ли его перемотать? или лучше купить аналог в сборе?
3) что это за датчик на последнем фото? зачем он?
На эту вспышку нет никаких схем, поэтому непонятно как действовать.
На второй фотографии - вид распайки ПОСЛЕ того, как установлена новая лампа. видны пустые дорожки от чёрного тонкого провода вверх к трансформатору, но к какой точке подпаивать (и надо ли вообще это делать) - непонятно.
Да, не повезло. Ну зато хороший урок на будущее.
1) Черный провод - к средней (общей для первичной и вторичной обмоток) точке поджигающего трансформатора, фиолетовый к первичной обмотке, белый - минус лампы.
Если посмотреть на вторую фотографию внимательнее, то Вы увидите след от выгоревшей дорожки. Еще лучше его видно в отраженном, скользящем свете.
2) Межвитковое проверяется довольно просто: сопротивление вторичной обмотки должно быть около 50-60 Ом или больше.
Можно ли перемотать - будет зависеть от Вашей усидчивости и наличия подходящего медного провода в эмалевой изоляции.
Схема его простая, первичная обмотка - примерно 20 витков провода, вторичная - около 1000 витков, соединены в общей точке, всего три вывода.
3) "
датчик" - это оптический световолоконный кабель, он соединяет рефлектор с фотоприёмником, расположенным на главной плате A PCB. Служит для обратной связи в регулировании мощности импульса.
Очень может быть, что могли быть повреждены и другие детали схемы
При сборке будьте внимательны, укладывая провода, которые идут от лампы к разъёму на плате. Если не проследить, то эти провода могут мешать зуммированию и могут касаться элементов схемы.
При работе электроды лампы сильно нагреваются, так, что припой плавится. Поэтому, чтобы не потерять контакт во время съемки, розовый провод обязательно проведите под белой резинкой, прихватите его, и перед пайкой обмотайте его вокруг электрода. По возможности паять припоем с более высокой температурой плавления.
С минусовым, белым проводом проще, там крепление надежнее, чем у розового.
Дополнительно:
Как заменить неисправную лампу Canon 580EX.
