недавно купил на ибее бракованную YN560-II. вспыхивала чрез раз, на третий день стала вспыхивать один раз из 30.
Сначала, по пути наименьшего сопротивления обмотал лампу — не помогло, но помогла замена конденсатора. Там стоял SMD без маркировки, заменил на 47 nF 400V металлоплёночный — работает!
Место для него там есть, всё прекрасно влезло.
Фото:
Вспомнил, что хотел сделать фото, когда уже прикрутил два болтика, откручивать лень, т.к. прикручивать неудобно. Но так тоже должно быть понятно.
Buh
Подскажите, если вдруг придётся менять катушку, а неисправных вспышек и мыльниц в запасе нет. Какой индуктивности (какие вообще параметры важны) можно купить, я видел в продаже у нас есть готовые.
SMD совсем плохие?
