Сломалась нога вспышки. Ремонтируем самостоятельно
Вспышка упала, сломалась крышка батареи... как починить
Re: Сломалась нога вспышки. Ремонтируем самостоятельно
Непрочитанное сообщение Виктор Гелис » 14 окт 2012, 11:49
Ремонт зажима в ноге вспышки Nikon SB-800
viewtopic.php?p=5396#p5396
Re: Сломалась нога вспышки Canon. Ремонтируем самостоятельно
Canon 430EX. Вариант с креплением винтами М1,6, М1,7, М1,8 или, даже, М2. Соответствующая резьба нарезается в теле пятки и вся нога стягивается 4 винтами, в данном случае длиной 12 мм. Поскольку расстояние между винтами по ширине чуть больше, чем входной размер башмака камеры, во всех случаях на винтах должны быть небольшие спилы, как на фото: https://impulsite.ru/ctlg/canon/430ex/foot07.jpg примерно на 1/3 диаметра и от 2 до 4 мм от конца винта.
И еще вариант на болтах. Под гайками видны квадратные шайбы. Один угол шайбы загнут вниз и вплавлен в пластмассу корпуса. Другой угол - загнут вверх, плотно к гайке и контрит гайку от раскручивания.
Canon Speedlite 550EX. Нога вспышки оторвалась вместе с частью корпусной детали. Вклеиваем в корпус фигурную металлическую пластину толщиной около 0,8 мм. Прихватываем ногу теми же саморезами. Но лучше взять чуть более длинные, чтобы компенсировать толщину пластины.
Canon Speedlite 580EX II, ремонт трещины в корпусе ноги.
используются шпильки размером М1,8х20,5 или М1,6х20,5. Если гаек под резьбу М1,8 нет, то можно нарезать эту резьбу в гайках М1,6 или самостоятельно изготовить такие гайки, например, квадратные, а не шестигранные. Чтобы при пайке проводов не повредить пластмассу ноги, сначала припаиваем провода и только после этого начинаем сборку ноги.
Re: Сломалась нога вспышки Metz. Ремонтируем самостоятельно
Непрочитанное сообщение Виктор Гелис » 14 окт 2012, 11:50
Metz 44 AF-4 Nik, аналогично: как было, что сделано, как стало:
Metz 48 AF-1 Can
Вот еще пример самостоятельного ремонта ноги вспышки Metz 58 AF-1:
использован кусочек гетинакса и 4 винта М1,6. Лучше бы, конечно, стеклотекстолит, он менее хрупкий, чем гетинакс. Восхитительно, что таким образом починила свою вспышку девушка. Она репортёр и вспышка нужна для работы постоянно. Что тут скажешь? Молодец!
Стаж 12 лет 10 месяцев
Непрочитанное сообщение mitant » 14 окт 2012, 11:51
После падения камеры вместе с установленной на неё вспышкой отломалось крыло установочной пяты и вспышка не фиксировалась в горячем башмаке камеры. К сожалению, ход ремонта я сфотографировать не догадался, так что ограничусь описанием. Площадка, на которой находятся контакты осталась без повреждений.
  1. Открутил 4 шурупа,крепящие основание пяты к корпусу вспышки.
  2. Изнутри открутил 4 шурупа, крепящие пяту к основанию, отделил пяту от основания и снял фиксирующее кольцо.
  3. Закрепил пяту в тисках и надфилем обточил по периметру площадку контактов на глубину примерно 1,5 мм.
  4. Ножовкой по металлу из пятирублёвой монеты выпилил прямоугольник , по размеру совпадающий с установочной пятой.
  5. Тонким сверлом 1,5 мм высверлил прямоугольник под площадку контактов и надфилем обработал края.
  6. Приложил полученную площадку к пятке, зажал в тисках и сверлом 1мм просверлил отверстия под шурупы и штырёк фиксатора, затем сверлом большего диаметра сделал углубления под шляпки на глубину примерно в половину толщины пластины.
  7. Нанёс на пяту клей и притянул саморезами.
  8. После высыхания клея надел на наждак диск от болгарки и прижимая к плоскости диска сточил выступающие части головок саморезов и рисунок чеканки монеты.
  9. Вставил контакты и фиксатор в соответствующие отверстия и прикрутил пяту к основанию, а основание соответственно к корпусу вспышки.
  10. Поскольку толщина изготовленной пяты получилась меньше необходимой, после фиксации вспышки контакты не доставали до контактов горячего башмака. Я решил эту проблему путём приклеивания двух полосок металла к внутренней стороне пяты.
    http://album.foto.ru/photos/or/283611/1257713.jpg
Получилось несколько коряво, но вполне работоспособно.
Непрочитанное сообщение Виктор Гелис » 14 окт 2012, 11:51
mitant, добро пожаловать на форум!
Спасибо за ваш опыт. Со своей стороны могу предложить в качестве материала для пятки полоски металла, уголки и т.п. которые имеют толщину как раз 1,9-2,0 мм и которые можно купить на строительных рынках:
Щёлкнуть по рисунку, чтобы увидеть крупнее.
Sigma EF-500 и Sigma EF-530:
Nikon SB-26:
Непрочитанное сообщение Виктор Гелис » 14 окт 2012, 11:52
Вот, теперь и Метц присоединился к топовым, новая вспышка Metz Mecablitz 58 AF-2 Digital выпускается с металлической ногой: http://www.metz.de/en/photo-electronics/product-families/system-flash-units/mecablitz-58-af-2-digital/product-information.html
Фирма Yongnuo тоже учла негативный опыт. Один из читателей форума прислал фотографии вспышки YN-460, полученной буквально на днях по почте.
Форма выреза указывает на то, что китайцы готовят вспышку c i-TTL - для Никоновских камер или модернизируют и YN-465.
Непрочитанное сообщение Руслан » 14 окт 2012, 11:53
Починка вспышки Metz 36 c-2: сломалась нога-заменил саморезы,запаял один провод.Как оказалось, не так страшно самому все это делать, главное спросить совета у нужных людей. И Виктору спасибо за идею.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 14 окт 2012, 11:53
Руслан, приветствую!
Идея - это одно, а практическая реализация, это совсем другое. Жаль, Вы, наверное, не сделали по ходу работы снимков? А то на этих фото не видно, как Вы восстановили ногу вспышки. Тем, кто столкнётся с такой же проблемой иллюстрация снимками была бы полезной.
Непрочитанное сообщение Freedeniz » 14 окт 2012, 11:55
Спасибо за детальное пояснение!
Так же сломался башмак на сигме EF 500-ST
Сделал ногу из алюминия.
Из подводных камней:
1- сверлить крепление для винтов нужно строго в перпендикуляре, у меня так не получилось, что в итоге привело к тому, что винты смотрели все в разные стороны! И если в съемную часть они влезли, то в корпус уже не входили, пришлось рассверливать отверстия под больший диаметр. Тем не менее все держится удачно!
2- есть один дурацкий проводок, который постоянно отваливался (на фото указан стрелкой)
3- винты слишком широко расположены из-за этого вспышка не входила в разъём на фотоаппарате. Пришлось стачивать винты по бокам, тем самым уменьшая их толщину и жесткость. Отверстия под винты делались по тем, в которые вкручивались саморезы прижимающие плату. Один так и не удалось поставить - слишком близко получилось отверстие к контакту. Осталась дырка.
Вроде бы все, сидит жестко, при наклонах в разные стороны вспышка сидит как влитая.
Еще раз огромное спасибо за идеи!
Непрочитанное сообщение Impulsite » 14 окт 2012, 11:55
Здравствуйте, Freedeniz!
Вот так всегда, глаза боятся, руки делают! :)
Может быть и не очень красиво получилось, ну, так это на первый раз. Следующая "нога" получится аккуратнее. И, главное, держит. И крепко. И бюджет домашний не пострадал. Молодец, Freedeniz!
alex_mic писал(а):Вот уже третий KF36 рухнул на асфальт, со всеми вытекающими. Временное решение - заклеить циакрином. Это непрочно, но некоторое время помогает.
Говорят, есть специальные вставки, вместо пластмассы, очень уж тонкой в том месте. Говорят они есть на ибее.
Так вот вопрос: как решать эту проблему? Кто уже имеет опыт.
Рассматривается как закупка пятки для башмака, так и починка имеющегося. Все ссылки по теме, личный опыт и советы респектируются с большой благодарностью заранее!
http://www.youtube.com/watch?v=kD61T55CcxY
http://www.youtube.com/watch?v=gzb5-FUZ ... re=related
Непрочитанное сообщение Виктор Гелис » 14 окт 2012, 11:56
Pentax AF-360FGZ, AF-500FTZ, AF-540FGZ
Как было. Паяем сначала контакты, чтобы не подплавить пластмассу "ноги". Соединяем части. Как стало.
Нога оторвалась при падении. Пример усиления стальной пластинкой.
Вспышка Doerr DAF-42 (Pentax). Точно также, когда все детали готовы, сначала припаиваем провода, затем собираем и крепим.
Непрочитанное сообщение Lodbrok » 14 окт 2012, 11:58
Виктор Гелис писал(а):mitant, добро пожаловать на форум!
Уважаемый, где вы нашли винтики или саморезы или любой другой крепежный элемент диаметром 1мм?
я обошел кучу магазинов, минимальный диаметр 2,5мм.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 14 окт 2012, 11:59
Где-то на пентаксовском форуме Гелис писал, что шпильки и длинные винты сам нарезает, плашкой из подходящих гвоздей.
Винты и гайки М1,6 можно купить в Москве по субботам на Митинском радиорынке или в интернет-магазинах.
Стаж 12 лет 9 месяцев
Непрочитанное сообщение ЖИЛли_N » 21 ноя 2012, 02:01
Виктор Гелис писал(а):Вот еще пример ремонта ноги:
И всё равно лучше, чем алюминий. Отломанную ногу починить легче, чем выломанный башмак. Без внешней вспышки хоть что-то как-то снимешь, а повреждённую камеру до ремонта лучше не использовать, даже если похожа на работоспособную.
Выламываются вспышки не только при падениях - в толпе, в спешке об двери и т.п. Видел у коллег, да и сам ломал и чинил. Везло, что при поломках ничего не коротило
Непрочитанное сообщение Impulsite » 21 ноя 2012, 02:55
Все, от китайцев и до Sony, начали делать металлические ноги на вспышках. Увы, тенденция не совпадает с вашим мнением. :)
Мы у себя тоже пробовали делать металлические ноги. Никелированные бронза, латунь, сталь, действительно лучше, чем алюминий. :)
Непрочитанное сообщение ЖИЛли_N » 21 ноя 2012, 15:30
impulsite писал(а):Все, от китайцев и до Sony, начали делать металлические ноги на вспышках. Увы, тенденция не совпадает с вашим мнением. :)
Их понять можно, камера сейчас дороже вспышки. Это не плёнка, когда подчас было наоборот.
И камеру на коленке, как тогда, не починишь. А вспышке ногу даже девушка смогла :)
Стаж 12 лет 6 месяцев
Непрочитанное сообщение ZeNoN » 5 мар 2013, 13:58
Скажите, а есть ли в Москве ремонт фототехники, где мастера бы могли что-то подобное осуществить со вспышкой Sigma 500 для фотоаппарата Nikon.
Насколько мне известно официалы на Краснобогатырской готовы поменять сломанный башмак за 1 тысячу рублей, при этом судя по конструкции башмака, все же хочется что-то более серьезное, похожее на представленные в этой теме "укрепленные" варианты.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 5 мар 2013, 14:11
Здравствуйте, ZeNoN!
Купите на ebay.com запчасть и замените самостоятельно. Из инструментов только нулевая крестовая отвертка потребуется. Сэкономите рублей 600.
Непрочитанное сообщение Рена » 12 май 2013, 06:26
Виктор Гелис писал(а): Canon Speedlite 580EX II, ремонт трещины в корпусе ноги.
Здравствуйте, Виктор Гелис.
Пожалуйста подскажите куда, какие провода припаяны? На вашем фото не совсем понятно, боюсь перепутать. Вот что случилось, выломано с корнем :shock:
мaстер
Непрочитанное сообщение Vikt(or) » 13 май 2013, 09:22
Чёрный провод на минусе, остальные так.
Если что официальная цена ноги (part№ CY2-4220-020000) почти 100$ :shock:
Непрочитанное сообщение Рена » 13 май 2013, 09:45
Vikt(or) писал(а):Чёрный провод на минусе, остальные так.
Спасибо, Vikt(or)!
На время восстановил, но всё равно придётся заказывать основание, фиксатор с пружиной потеряны :(
Звонил в СЦ Canon нашего города, 1800р. нога в сборе + 200р "комиссия".
Это в интернет-магазинах почти 100$
Непрочитанное сообщение Рена » 15 май 2013, 05:16
Сделал два отверстия по диагонали под винты М2, два других оставил как было, чтобы контакты держали.
Решил вместо потерянного фиксатора на 580EX II поставить фиксатор от 580EX, но от 580EX фиксатор короче.
Сделал самостоятельно штифт, выпилил паз, вставил пластмассовый ограничитель от 1-й модели, осталось определиться сколько отпиливать фиксатор по краям.
Может у кого есть точные размеры? Расстояние от пластмассового ограничителя до краёв с каждой стороны?
И с какой стороны, куда вставляется штифт, с какой стороны пружинка?
Вернуться в «Механические неисправности»
