- Стаж 13 лет 10 месяцев
Re: Raylab Axio RX-200
А почему не сгорел предохранитель?
Вероятно, установлен предохранитель на 5-6 А, а длительный ток, перегрузивший резистор 2 Ом 2 Вт, был меньше предельного для предохранителя.
- Стаж 13 лет 8 месяцев
Здравствуйте. Вообщем сломалась вспышка. разобрал я её, а в ней трансформатор выпал из гнезда и болтается на 1 проводе. Вот сижу и не знаю куда какой провод припаивать, на трансформаторе самом их всего 3( 2 из них оторваны), а там где гнездо, 4 проводка. Может кто сможет подсказать?
Добрый день! Внутри Raylab Axio RX-200 что-то щелкнуло, и он перестал заряжаться на полной мощности, на 2/3 заряжается 4 секунды, при регулировке пилотной лампы в сторону уменьшения, яркость уменьшается немного, и она начинает помаргивать. При включении блока слышны 2 щелчка, основной, и ещё один, немного интенсивнее главного. Видимых повреждений на платах не увидел. Что может быть и где смотреть? Заранее спасибо!
у меня плата вот такого плана. а красным я отметил то, что там идет соединение эти контактов ( с обратной стороны платы) и вот не могу понять как так... 220 соединено с выходом на 10.2v (или 10.8v я точно не помню)? вообщем вот что меня смутило. Да и у трансформатора оказались оторваны провода под корень, так же хотел узнать какой подобный можно использовать? в магазинах именно такого нет (1 выход 10.2V и 0.3A а 2 выход 10.8 и 0.8a)
suharevskiy, выложите, пожалуйста, снимок крупнее. Галку на радикале "640 пиксел" - уберите.
Сделайте свои снимки плат. У вас может быть другая версия вспышки, со своими особенностями. И, конечно, так, чтобы было видно токоведущие дорожки.
На трансформаторе есть какая-либо маркировка, надписи?
Спасибо, фотографии хорошие. Похоже, что там такой трансформатор, с подключением к средней точке. Скорее всего от обмоток 4-5 питается схема синхронизатора и синхроконтактов, а от обмоток 6-7-8 остальная часть схемы, управление.
Если в точности такой найти не сможете, то можно подыскивать трансформатор с двумя раздельными выходными обмотками: одна на 9-12 Вольт и на ток 100-300 мА и другая 10-15 Вольт 0,8-1А. Такой трансформатор нужно будет подключать немного иначе.
Какие трансформаторы у Вас в наличии?
у меня два трансформатора. у одного выход 9в и 2 выхода по 0.73 ампера есть и есть 2 выхода по 12вольт и по 0.3 ампера. так же в магазинах не мог найти чтобы на выходе была разная сила тока на выходе в одном трансформаторе. а если и находил то не то что нужно
да и все таки как паять тогда? меня все таки смущает 5-ый выход который соединяется с 3-им
Завтра потребуется диодный мостик на 0,5-1 Ампер от 50 Вольт, какой найдете. Провода, чтобы можно было подпаять трансформатор вне вспышки для проверки.
Сразу подкупите резистор 220 Ом 0,5 Ватта для замены R19.
И хорошо бы, если бы Вы смогли отснять внутреннее обустройство вашей вспышки, дополнить имеющийся набор снимков.
И надо отыскать на плате те диоды, к которым идут выводы 6 и 8 "родного" трансформатора. Вы эти линии обозначили красным цветом. Точнее надо отыскать точку, где встречаются катоды этих диодов, их общую точку.
Хорошо, спасибо большое. попробую найти. Фото сделаю.
Здравствуйте. С новым годом. Сегодня снимали с двумя вспышками Axio 200. во время паузы одна из вспышек начала выдавать постоянные импульсы - как стробоскоп, пока не сгорел предохранилель, при замене предохранителя вспышка заряжается выходит в готовность и при тестовом импульсе снова стробит до выгорания предохранителя. Подскажите куда смотреть? Может у кого есть схема этой вспышки, а то друг электронщик без схемы отказывается браться за ремонт.
Взаимно!Robert писал(а):С новым годом.
Пусть друг-электронщик в первую очередь проверит выходное напряжение на стабилизаторе U5 7805, должно быть 5 Вольт. Также следует проверить напряжение на основных конденсаторах во время заряда - максимум - до 340-345 В.
Еще после 1,5-2 лет регулярной работы для профилактики следует менять реле.
ворос от нуба - а при проверке импульсную лампу снять со вспышки?
Просто защитите колпаком. Если нет защитного колпака, то, конечно, от всяких случайностей на время работы лампы лучше снять с моноблока.
И будьте аккуратны, на конденсаторах напряжение сохраняется длительное время. Необходимо проверять и разряжать резистором около 1 килоОма 2-5 Ватт.
Еще к Вам вопрос. Самосрабатывания вспышки происходит только на полной мощности или тоже и на меньших уровнях наблюдается дефект?
стробит на любых уровнях мощности, про лампу спрашивал потому что если лампу оставить - она начнёт стробить и проверить что либо не будет возможности - сгорит предохранитель.
Если включение происходит нормально, вспышка выходит на готовность и напряжение на основных конденсаторах не выше 350 В и стробирование происходит только после тестового срабатывания, то, возможно, реле не отключается и не размыкает свои контакты 1 и 2.
В норме при срабатывании поджига вспышки реле J1 должно отключиться и разомкнуть свои контакты 1 и 2.
Когда от износа контакты пригорают, спекаются, то несмотря на отпускание якоря реле, контакты 1 и 2 остаются замкнутыми.
так ведь вспыхивает она очень быстро (горит почти постоянно) - как она успевает зарядиться?
Тогда это не "стробирование" - это и есть то, что называется тлеющий разряд. Значит, реле надо менять. Заодно и конденсаторы зарядные, которые 120 мкФ тоже заменить на повредит. На аналогичные с рабочей температурой 105°С.Robert писал(а):так ведь вспыхивает она очень быстро (горит почти постоянно) - как она успевает зарядиться?
Сделайте, пожалуйста, видео, как светится лампа с тлеющем разряде. Так сказать для наглядности. Поместим в тему про прерыватели заряда, про тлеющий разряд.
она светит как стробоскоп на дискотеке ,с очень высокой частотой - наверно герц 50.
смотрел на Ютюбе видео про тлеющий разряд - не похоже.
попробую завтра снять, если предохранителей хватит.
Не сомневайтесь. То, что вы видите на вашей вспышке, именно - тлеющий разряд. Сделайте видео, покажите всем нам.
Когда вы замените реле, "стробоскоп" исчезнет.
Если осторожно разобрать реле, то можно увидеть спечённые контакты 1 и 2. Да и на плате они в коротком замыкании, хотя должны быть разомкнуты, когда вспышка выключена.
схема поджига не способна с такой скоростью поджигать. Увы.очень высокой частотой - наверно герц 50
проверил контакты реле 1 и 2 не замкнуты!
а как сюда видео выкладывать?
PS: сегодня пытался снять неисправность, так она начала работать в штатном режиме. пробовал во всех вариантах. посмотрим что дальше будет. может для профилактики что посоветуете?
Выложите видео на любое внешнее файлохранилище, а сюда сылку, вот также: viewtopic.php?p=569#p569
Замените реле.
Замените реле.
