Поможете мне с заменой лампы вспышки Nissin Di466?
- Стаж 13 лет 3 месяца
Я извиняюсь, не поможете мне со вспышкой Nissin Di466? Может кто-нибудь решал, какую туда можно поставить лампу? От какой она вспышки больше всего подходит.
здесь: viewtopic.php?f=10&t=455 и здесь: viewtopic.php?p=825#p825 - я эти темы читал, но кроме размеров ламп ничего так и не нашел...
Re: Поможете мне с заменой лампы вспышки Nissin Di466?
Так физические размеры лампы и ёмкость основного конденсатора - это и есть те параметры, по которым производится подбор лампы для замены.
ps.
Ёмкость конденсатора определяет максимальную мощность импульса (вспышки).
Подробных характеристик по лампам очень мало, поэтому физические размеры и выступают основным критерием при подборе.
ps.
Здравствуйте, frankinshtain!
Главное Вам уже подсказали. Ближе всех лампы для вспышек Sigma 500/530. Покупайте лампу, предназначенную для Canon 580EX или Nikon SB800, - не ошибетесь.
Strannik, impulsite спасибо большое.
А лампа от Canon 430EX II подойдет? Вроде она по размерам больше всего подходит? но там ведущее число на 10 шагов больше, или єто не имеет существенной разницы для ламп?
Да, вполне годится. Главное, чтобы лампа не была слишком слабой, предназначенной для вспышки с меньшей ёмкостью конденсатора. Во вспышке с большей энергией импульса (т.е. большей ёмкостью конденсатора) такая лампа прослужит очень не долго.
Второй важный параметр - это диаметр трубки лампы. Он определяет величину тока, который протекает через лампу и влияет на способность вспышки точно дозировать энергию импульса. В некоторых случаях установка "слишком большой" лампы приводит не только к неточности экспозиции, но и выходу из строя транзистора, управляющего импульсом в лампе.
В вашем случае предпочтительны лампы с диаметром 3,2 мм.
И, как всегда предупреждение: если самостоятельно будете менять лампу, то не забывайте разряжать основной конденсатор вспышки так, как это рекомендуется в инструкциях по ремонту. Либо дайте вспышке достаточно "отлежаться" и убедитесь, что нет напряжения на проводах и частях схемы. Помните о мерах безопасности.
impulsite а если наоборот? Есть вероятность что она не зажжется вовсе?
Значит главная задача теперь - узнать на какую ёмкость у меня конденсатор стоит во вспышке...
Это, конечно, было бы интересно. Но совершенно не нужно, потому что чревато необратимыми разрушениями вспышки в неопытных руках. Не теряйте время, просто приобретите лампу из тех, которые Вам уже посоветовали.
frankinshtain, вот "примерчик" из жизни: viewtopic.php?p=3100#p3100
интересный примерчик))) тогда вечером посмотрю какой там конденсатор и отпишусь
Под 1000 микрофарад, и что, если узнаете микрофарады и напряжение?
Ну посчитаете Джоули. Берите для SB-800 она же и для Canon 580
и возьмите и для SB-600.
Тогда фотографируйте каждый шаг, каждое действие по ходу разборки. Если выложите в профильной теме по Nissin Di466, потом пригодится при ремонте. Измерьте размеры лампы и размеры основного конденсатора. Занесем в таблицу: https://impulsite.ru/ctlg/parts/tube/li ... 5-2012.odsfrankinshtain писал(а):вечером посмотрю какой там конденсатор и отпишусь
Лампа как в SB-800.Странно что при малой ёмкости конденсатора она у любителя померла.???
упала :sad:IURII писал(а):Лампа как в SB-800.Странно что при малой ёмкости конденсатора она у любителя померла.???
И еще вопросик: не подскажете чем может быть чревато, если поставить лампочку, например от вспышки в которой стоял конденсатор на 1150 мкф? (Canon 430EX II), в SB-800 и того больше, аж 1400 мкф.
Меняйте на такую, какая на фото
Лампа в Nissin Di466 совсем не такая же как в SB-800.IURII писал(а):Лампа как в SB-800.
Вы, IURII, ошибаетесь и других путаете. Эти лампы отличаются разным диаметром трубки. В Nissin Di466 диаметр 3,2 мм. В SB-800. диаметр - 3,5 мм.
Спасибо, frankinshtain, обновил таблицу: https://impulsite.ru/ctlg/parts/tube/li ... 6-2012.odsfrankinshtain писал(а):Итак, имеем Nissin Di-466, L=42mm, d=3,2mm, e=26mm
Согласен .Пусть ищет именно на 3,2 при одинаковой длиннеimpulsite писал(а):В Nissin Di466 диаметр 3,2 мм. В SB-800. диаметр - 3,5 мм.
impulsite
спасибо, за дельный совет!
вроде как выбор пал на _http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=110887376244, что скажете?
Sigma EF-500 DG ST - 41,5 х 3,2 х 26 х 1050uF
Nissin Di466 - 42 х 3,2 х 26 х 700uF
Последний раз редактировалось frankinshtain 27 сен 2012, 23:10, всего редактировалось 1 раз.
frankinshtain
По параметрам (размеры и мощность) приведенным Вами, должна подойти, и будет приличный запас по мощности, что должно положительно отразиться на надёжности и сроках эксплуатации.
А вот что окажется в реальности, тут сказать сложно.
Пока не получите заказ и не сравните параметры (заявленные и реальные).
Всё будет зависеть от порядочности продавца.
Присоединяясь к мнению Strannikа, скажу, что цена на мой взгляд кажется высоковатой для такой лампы. На Ибее наверное можно найти и другие предложения аналогичных ламп. Это тот же продавец, о котором сообщается здесь: viewtopic.php?p=1669#p1669.
Но если Вас не смущает цена (за эти же деньги можно купить 2-3 подобных лампы) и остальное, то можно попробовать и посмотреть, насколько долго работоспособны эти лампы.
Предварительно спишитесь с продавцом, уточните габариты лампы.
ответил продавец:
- вроде подходит...Dear frankinshtain85,
it is 3.2mmx40mm
- avnerri
вот ещё одна ссылка (кроме той что я вам в личку отправил)
_http://www.ebay.com/itm/New-Canon-430EX-Flash- ... 337255aac4
и если лампа соответствует оригиналу. то как раз ваши 41,5мм по стеклу будут выдержаны
+ почти двухкратный запас по мощности
Strannik
спасибо большое
Что ответил продавец по поводу лампы Canon-430EX:
спасибо большое
...It is 45mm length. Possibly, the length is not same as the original but it is compatible. Thank you.
Эта лампочка, 45 мм длиной - она, конечно, будет работать и в ниссине, но как - вот вопрос. Это точно такая же, как продаются для сб-800 и кенон 580. Воспользуйтесь теми ссылками, которые я вам посылал.
В общем заказал лампу от СБ 600 - приехала вчера лампа! Так как и предполагалось, как вернее говорил продавец, длина 40 мм, диаметр 3,2. Все работает отлично! Еще всем спасибо! Если что спрашивайте по Ниссинам!
