Есть две таких вспышки: http://www.ebay.com/itm/Zeikos-Dedicate ... 4d0208e779
У обоих одинаковая проблема. При включении вспышка начинала сначала дольше обычного заряжаться (писк с повышающейся частотой, все как обычно), но потом начинала шипеть - шипит именно конденсатор вспышки, несколько тестовыхимпульсов вспышка позволила сделать, а потом стрелять отказалась. Со второй то же самое, только она стреляла чуть дольше.
Камера продолжает вспышку видеть у первой показывает что она все не зарядилась, а вторая показывает, что заряжена, когда делаю снимок, у вспышки загорается зеленый датчик, что все ок, но сама она естественно не стреляет.
Вот фото конденсатора, в котором, как я думаю дело:
Штангенциркуля под рукой к сожалению нет. По линейке - длина 44 мм, диаметр 25 мм.
На самой плате управления промаркировано - SUNBLITZ 938S V 2.0
К сожалению с электроникой я на ВЫ, из инструмента есть нормальный мультиметр и пара паяльников. Я наделся, что все решится заменой конденсатора - шумит именно он, хотя, возможно дело и не в нем. Но сейчас почитав немного матчасть - дело может быть и не в нем.
Самое обидно, что две одинаковые, абсолютно новые вспышки оказались сразу нерабочими.
А вот видео с записью, как она шипит:
http://www.youtube.com/watch?v=2H4KNEucqg8
Подскажите, пожалуйста, что мне делать. Нигде не могу найти нужной мне ёмкости и вольтажа конденсатор. А может и не в нем дело? Очень надеюсь на вашу помощь.
